1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    добавить не проблема... вот если я решу все же брать 30, то куда я дену эти лишние 10 см+5-7 см, утепление и облицовка цоколя? такой выступ наружу у цоколя очень некрасивый будет... в конце концов облицую евро, чтоб никуда свес не делать, а вот выступ уже не спрячешь...
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @lendgreip, А зачем снаружи его оставлять? пусть внутри, под полом будет.
    С другой стороны, вот сделала я у бани стены 30см, тепло хорошо держит, но мысль, что лучше бы было 40см делать покоя не дает. Поэтому у дома стены будут 40см точно. И еще- где-то тут в теме обсуждали по поводу облицовки чем-либо. Сошлись на том, что при стене 40см можно чем хочешь наружку делать)
    Про утепление и облицовку цоколя тоже голову сломала, тоже получается, что выступать наружу будет. Для себя решила- ну, значит будет мини-завалинка)
  3. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Добрый день! Меня тоже очень интересует вопрос по поводу перегородок (16 см+штукатурка) из арболита по плитам ПК. И как я понял из ваших ответов, можно даже не переживать и смело их делать, не смотря на то, что по мимо веса перегородок, также будет еще и вес от стяжки. Я все верно понял? А если к примеру на эту же плиту рядом с данной перегородкой станет к примеру стиральная машинка, ну или какая либо другая бытовая нагрузка?
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Именно так!
  5. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Это не может не радовать, а то я уж было начал думать, что не придется ли под них делать отдельные перемычки. :)
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    У меня перегородки - 20 см + штукатурка. ;)
  7. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Я тоже изначально думал на счет 20 см., но когда общался с Александром по поводу блоков, он сказал, что 16 см вполне будет достаточно, вот я на них и остановился.
  8. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    А не подскажете мне еще по такому вопросу: на одно окно длиной 2 метра будет попадать плита перекрытия, какой высоты и с каким армированием в данном месте необходимо сделать армопояс?
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю для не несущих стен, перегородки и 10 см вполне достаточно Я в квартире себе делал, и в доме буду так делать, 160 мм рабочий вариант с запасом :hello:
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Над окнами у Вас будут U образные блоки ?
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Здесь только конструкторский расчёт может уверенный ответ дать. У меня только одно такое место с двухметровым окном. (Расчёта не делал.) Стык плит (1.5 м в ширину) приходится ровно на середину окна. На противоположную стену обе плиты опираются полностью. Какой именно швеллер (перемычка) над окном стоит - не помню точно. А армопояс - 150 (Ш) х 200 (В), d12 - был усилен над окном в нижнем слое дополнительным стержнем. Вроде бы, вполне хватило.
    На чертеже границы плит обозначены (чуть выше стены с окном) короткими отрезками.
  12. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Нет, над окнами будут обычные блоки по уголкам, а затем армопояс.
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    В стандарте 150х200 должно хватить, U образные блоки могут быть дополнительным усилением, про уголок не имею информации, а по другому плиты не расположить ?
  14. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Это я конечно понимаю, вся ответственность за данный узел будет только на мне. Но я думаю, что здесь присутствуют, знающие люди (например, Андрей (авто-любитель) сам занимается строительством, я не думаю, что он данные узлы делает по интуиции, хотелось бы услышать и его совет по данному месту. Одна плита 1,5 метра будет полностью приходиться на окно, а другая сторона плиты будет лежать полностью на несущей стене.
  15. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Нет, по другому совсем не хотелось бы, если по другому, то надо убирать на другую стену:).
