1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    У меня так расположить не получится, т. к. длина стены 4,5м., из трех плит по 1,5м одна попадает на окно.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вот тут Вас все заклюют, уверен! :) Включая Андрея, советами которого я тоже пользовался. Если одну плиту распилить пополам вдоль (а это совсем не сложно), то проблема решается. ;)
  3. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Спасибо, об этом даже и не думал, хотя и слышал, что ПК можно пилить вдоль по пустотам. Если целиком в моем варианте нельзя делать, то воспользуюсь вашим советом:).
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Прекрасно пилится болгаркой с алмазным диском. Только нужно заранее продумать процесс. Эту плиту нужно выгрузить краном отдельно, на ровную поверхность с бруском - так, чтобы центральная пустота как раз над этим бруском оказалась. И тогда распилить надо будет только сверху. Снизу - само всё переломится. Но есть тонкость: распилы надо равномерно пунктиром по всей длине делать. И чтобы резкого падения не было - может переломиться поперёк. Падение не должно быть резким и "жёстким", что-то подложить надо будет.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    С чего бы это? Качественно сделанная по технологии с фасадной сеткой штукатурка окрашенная в массе на заводе прослужит долго без ремонтов.
    Вот именно если повезет с качеством кирпича, а также его кладки, и конечно фундамента.
    И если кирпич не будет трескаться и стрелять кусочками. И если высолы уйдут полностью.
  6. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Вот еще бы быть уверенной, что все сделают качественно и по технологии, так что для меня это лотерея тоже, наверно я деревня и мне нравится кирпич, а не штукатурка... на вкус и цвет - товарищей нет...-)
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
  8. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @Бониклэнд, я много таких видео смотрела, таких фасадов встречала редко... тем более хочу фасад из светлого кирпича, так что высолы, если они будут, то не сильно будут бросаться в глаза...-) если я приняла решение, то переубедить меня очень трудно, только приводя мне очень сильные доводы против моего решения... пока Вы меня не убедили...-)
  9. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @lendgreip, хороший облицовочный (нашего производства) стоит от 44 р. за штуку. (вот например, не для рекламы http://www.dvs.ru/i_shop/kirpich_ruchnoj_form/r3498234982/)
    Раствор лучше готовый использовать или самим из белого цемента (турецкого) делать и светлого песка. Хороший кирпичный фасад стоит прилично.
  10. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Viktorich83, это за 1м2 получается примерно 3300р: 2200 кирпич+ работа (600-1000р)+ раствор (ок.150). Правильно считаю?
  11. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    2250 на кирпич. Работа пока не скажу. Раствор готовый от 500 за мешок (цена зависит от толщины шва).
    Совсем не дешево, но правда надолго уже.
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Viktorich83, Да, не дешево. Штукатурка тут выигрывает:). А еще видела где-то плиточки из керамогранита, тоже интересно смотрятся на фасаде.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    У меня нет такой задачи, я лишь хотел Вас предостеречь хорошенько все взвесить и обдумать.
  14. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @Viktorich83, да понятно, что кирпич это не дешевое удовольствие... красота требует жертв...-)
  15. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    У меня пока другое мнение сложилось. Хорошо сделанная штукатурка - сама по себе не проблема. Но в виду разных изменений мне видеться выгодным по началу оставить запас на фундаменте под утепление и облицовку. Пожить, посмотреть, поплатить), а там уж, если что, возможность есть для до утепления и облицовки кирпичом (но хорошим, а не всяким по 11-14 р за штуку). Чего то реалии коммуналки заставляют все обдумывать на много лет вперед. :hello:
    Есть еще и плиточки из кирпича напиленные, но мне думается, работа будет стоить ту самую разницу с полнотелым.
