1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    :hndshk: Мой вариант. Я беседку, она из блоков у меня, сама штукатурила, тоже к идеальности специально не стремилась. И шубу вообще даже и не рассматриваю. Спасибо!
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    [QUOTE="MarinaSN, а штукатурить теплой штукатуркой будете? .[/QUOTE]
    У меня штукатурка на перлите с двух сторон. Снаружи пока не покрашена. Не знаю, дает ли она преимущество по теплу, но ведет себя хорошо, трещин никаких нет, сухая...
  3. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Поясните пожалуйста, в связи с чем они должны там появиться, при каких условиях?
  4. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Уж лучше в начале это сделать или хотя бы заложить коммуникации для возможной реализации (проект тот же). Чем сразу на фасад вбухивать деньги. Фасадом можно заниматься в любой момент, когда уже живешь в доме.
  5. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Абсолютно согласна! сам дом важнее.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Пришлось пробежаться вслед за Вами.
    Стало грустно.
    Это невоплощенные желания.
    Видел только одну реализацию, очень неудачную.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195582/page-2
    Мало того, что не затертый фасад а сразу обложили кирпичом, так еще и пишут, что сохранили все свойства этого замечательного материала.
    Все что сохранили это продуваемость неоштукатуренного арболита.
    +1 к красоте; - 10 к стенам из арболита.
    К тому же с года постройки хозяйка данного строения на форуме не появилась.
    Повторять сие считаю верхом безумия.
    По первой ссылке, ТС только спросил, а потом купил другой дом себе и передвигать его собирается.
    Несколько ссылок про гибкие связи, я так понял, что это все желающие обложиться.
    Вот еще нашел по предложенной ссылке:
    Хозяин хотел обложить этот дом кирпичом.
    Жаль, наверное не увидим воплощения.
    Ну и напоследок последняя ссылка:
    Так что, отбросив неудачные воплощения Вы, @lendgreip, будете первой!
    Я искренне желаю Вам воплотить Ваши мечты в жизнь.
    Может тогда и народ прекратит бояться обкладывать арболит кирпичом.
    Я то все, что мне нужно было заложил.
    Да и фасад на дальний потом оставлен.
    Надеюсь даже что и штукатурка у меня подождет.
    Гринборд наверное похуже продувается чем арболит?
  7. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Как гринборд продувается не скажу. А закладка возможных реализаций всех современных решений для теплосбережения - :super:. Вы еще к ТН по названию Дройд присмотритесь, у Вас же газом вроде не пахнет:). Штукатурка для Вас для опытных, вообще не проблема.
    Кирпичом мои знакомые обложили арболитовый дом. Уточню оштукатурили ли они. От них и узнал про материал и долго искал инфу по нему, пока не прочел все темы по арболиту (тогда их было около 15-17) и даже особо спрашивать ничего не надо. И так понятно что делать, когда и куда. :pioner:
  8. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Viktorich83, я вот не помню, облицовывал ли арболит реально кто-то из форумчан, но тема обсуждалась какое-то время назад (не более года). Тогда пришли к выводу, что минимальная толщина стены для облицовки чем-либо (клинкерная плитка, обл. кирпич) должна быть 40см и более. Почему лучше не делать это со стенами 30см- уже подзабылось).
  9. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    На самом деле все просто. При облицовке с вент. зазором нужно забыть про то что Вы дескать кирпичом не продуваемым все закрыли. Вент зазор для того и нужен обдувать наружную поверхность арболитовой стены для вывода любых паров и т. п. И тут важно, что штукатурка НУЖНА снаружи. (кстати, большинство газобетонщиков забывают, что его по правильным нормам требуется штукатурить)
    Там же (на сколько помню) больше обсуждалась толщина с возможностью облицовки прямо впритык (без вент. зазора). Вроде пришли что 50-60 см не вопрос (даже возможно 40). Но всё же для меня - это нарушение работы самого материала. И не хочу пытаться такое исполнить (по мне, все равно, что в бензиновый двигатель лить солярку и пытаться заставить его работать по другому принципу, повышая степень сжатия до почти дизельных параметров).
    Моя позиция, не нужно пытаться к материалу, для которого есть определенные параметры пытаться применять свои хотелки. Если свои хотелки и есть по внешнему оформлению, то штукатурка и так есть. Ее утеплять и отделывать под любые фахверки и что-то еще - довольно просто.
    Кирпич: только с вент. зазором и никак иначе. Уже выкладывал в теме фото как можно кирпич положить, даже если нет выступа на фундаменте.
    Внутрянка довольно проста и стандартна.
    Клинкерной плиткой не думаю, что стоит, она паронепроницаема почти (если на растворы из гидравлической извести не потратиться). Облицовка из кирпича повсеместна - мало кто про нее пишет, если все правильно сделано до облицовки.
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Для Вас, да после арбосмеси разобраться с перлитом "как два пальца...". Используйте снаружи его обязательно, тепловизор показывает что даже затирка. как у меня, толщиной 1-1,5см дает эффект! А работать с ним одно удовольствие, не пожалеете!
  11. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Viktorich83, да, про облицовку прямо на арболит (без вент зазора) тогда и обсуждали:). Если дело дойдет до этого- то, к тому времени, наверняка и больше опыта по этому вопросу на форуме появится, и можно будет еще раз тему поднять)
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    тепловизором не проверяли, а вот рабочим с перлитом штукатурить понравилось) да и разбираться не пришлось)
  13. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А кто что думает по поводу отделки снаружи листами ЦСП, а поверх них уже шпаклевка и покраска?
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @Федро, можно спросить
    - штукатурить с сеткой будете ?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На одной ветке прочел:
    Что такое 'гидроактивация цемента'?
