1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Вся разница облицовки и штукатурки, в том что при штукатурке надо один мульён на фасад, а с облицовкой два! + корректировка фундамента, - под облицовку. Ну и старые стереотипы, когда цемент на стройке уходил, куда надо, но только не на строительство объекта. Ну, а если домик двигается, то хоть облицовка, хоть штукатурка (за исключением резиновой) даст трещину, - тут и актуален вопрос ремонтопригодности, как раз облицовку то и не отремонтируешь.
  2. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Ну ничего в этом нового, и вполне прогнозируем вывод конструхтора, ток вот напрашивается вопрос чисто экономический, не кажется ли вам, что подошва из бетона (верхняя черточка в букве "Т") анологична затратам примерно 50 %- 80% суммы, той если б вы делали плиту сверху, при этом надо учесть, что перекрытие (пол первого этажа) ;) МЗФЛ, никто не отменял.
  3. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    я еще думаю... и над вашим проектом фундамента и над новым... в вашем варианте мне не нравиться, что канализация под плитой и почти не поддается ремонту... еще один минус, нужно уже сейчас продумать где и какие потребители канализации будут стоять... долнительный проект фундамента мне обойдется 10 т. р. не такие уж большие деньги... но есть возможность подумать и сравнить...
  4. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    У меня на аватарке, прошу заметить ШТУКАТУРКА. Тока цены этой штукатурки нет, она бесценна. :hello: И возраст ей 500 лет!
    А при варианте МЗЛФ, труба канализационная, либо подвод воды в землю не уходят? В плите трубе деваться некуда, она в бетоне, уложена и призвана служить вечно! :)] Ну, если только очумелые ручки, ее не сомнут. :)] В случае монтажа МЗЛФ, канализацию желательно закладывать сразу, просто в случае последующего монтажа, происходит подмыв песчанной подушки фундамента и просадка грунта в месте земельных работ.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Это ж надо - так прозаически о фресках Сикстинской капеллы работы Микеланджело! :)
  6. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Извиняюсь, но все-таки ШТУКАТУРКА! :aga:
  7. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @Фараон, я еще не до конца разобралась, но пытаюсь... даже если принять то что с трубой канализации в плите ничего не случиться... но ведь все разводку канализации нужно делать до заливки плиты. а я еще не уверена где, какие и в каком санузле будут стоять потребители... а если учесть, что у моего мужа пространственного воображения нет, от слова "совсем" согласовать расстановку сантехники на бумажке - не возможно... когда я делала ремонт в квартире, то мне пришлось вырезать из картонных коробок, проекции сантехники и раскладывать их на полу санузла, чтоб он понял, что, где будет стоять и будет ли удобно такое размещение предметов...(сан узел 6 кв м)
    да плита - это пол, но если учесть, что потом я буду делать ТП и стяжку над ними, то преимущество перед полами по грунту, почти исчезает... короче я пока думаю...
  8. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @Фараон, согласитесь, что поставить закладку в фундамент для коммуникаций и проложить все трубы в плиту - это все же разные вещи.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Для плитного фундамента достаточно определить место стояка (стояков). Что, конечно, невозможно без проекта (хотя бы чернового). Остальная разводка делается не в плите, а выше.
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    А вы предполагаете, что в случае деревянного пола, вы сантехнические проходы будите делать в десяти местах, в МЗФЛ,- ведь тоже существуют перемычки. (в случае прохода под полом) Что касается расстановки приборов, то самое важное расположить "Объект М и Жо" Всё остальное, разводится сантехническими коробами.
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @AlcorVol, у меня нет стояков... у меня дом одно этажный... сомневаюсь, что 110 трубу вы будите ввести над плитой.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Имеется в виду место входа в плиту вертикальной 110-ой трубы. А стояк (фановый) должен присутствовать и в одноэтажном доме. С выходом аж на крышу. Для вентиляции.
    :hello:
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я бы еще посоветовал при наличии проекта, выезд на пленер и проецирование дома на местности.
    С внутренними перегородками.
    Мне очень сильно помогло понять, что мне нужно и что где должно стоять.
    Пришлось правда два разных проекта в разных местах участка ставить и крутить еще пришлось.
    Зато теперь устраивает все.
    Ни на сантиметр никуда двинуть не хочется!
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Зачем, есть три точки, кухня, ванна, и туалет. Для кухни и ванны, 50 труба, для туалета 110, всё это элементарно собрать под плитой.
  15. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @Фараон, у меня проходит труба внутри дома, только 50мм из кухни, два сан узла находятся рядом, у них смежная стена... Артем предлагает все под плиту... с этим я пока не могу смириться...
