1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    По швам я как раз хочу "коварно" пустить деревянные элементы в стиле фахверк)
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Тогда без страха и сомнений.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Можно и так, но ... не хочет @lendgreip "коммуникации под землю зарывать"! Я, кстати, тоже всё выше развёл. Из тех же соображений.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можете выложить фото как Вы это реализовали?
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Фотографий нет, к сожалению. А что касается фундамента (с торчащей 110-ой) - то смотрите мою вторую тему (из подписи).
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что мешает продублировать коммуникации 110 трубы в плите? Один основной, запасной вывести рядом в расширенной гильзе 160 после снять кусочек вывода, закрыть заглушкой, положить утеплитель сверху и при заливке теплого пола этот квадрат залить отдельно.
    У себя на МЗФЛ залил легкоармированную плиту 14 см, правда коммуникации вывел в углы. При необходимости смогу добраться для ремонта основной, разрыв угол.
    Я не убеждаю, но плюсы перевешивают.
    1. Низкий вход. Явное и не оспоримое преимущество, понимание придет с годами.
    2. Черновой готовый пол.
    3. Перегородки ставь где хочешь.
    4. Строится удобнее (арболит сразу на плиту выгружаешь).
    5. Равномернее распределяется нагрузка от мебели.
  7. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А у вас есть опыт в подобной отделке?
  8. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
  9. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Пока не довелось, все с штукатуркой возимся, но видел пару домов обшитых, ну и для своей бани остановился на цсп, лень мне на нее грязь кидать, правда планирую в два слоя по 9 мм.
  10. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Вот и я не хочу "мучиться" и накидывать). Хотя, если в одного работать, то с листами намучаюсь)
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @Фараон, зайдите ко мне в тему, разъясните про несущие стены...
  12. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    В одного не стоит, лист 3,5 метра, а половинить смысла нет, будет больше стыков, да и спина еще пригодится! :)]
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Если ЦСП использовать в отделке, то зачем стены из блоков делать?
    Надо тогда монолит в опалубку из ЦСП.
    И КМК ЦСП и арболит разные по своей сути материалы.
    Гринборд ближе...
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Цсп на роль штукатурного слоя.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Дешевле и технологичней штукатуров нанять и не думать, как там себя ЦСП поведет.
    Штукатурку покрасил и забыл о ней на долгие годы.
    ИМХО
