1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Это как надо нагрузить арболит, чтобы необратимая деформация началась? испытания прессованием- это замечательно, можно проверить заявленные производителем характеристики и узнать характеристики самостоятельно изготовленных блоков. А вот если конкретнее- больше 2-х этажей дома, как правило, не строятся. Перекрытия- монолит, плиты или дер. балки. Крыши тоже не слишком разнообразны. По периодически выкладываемым расчетам - гостовский арболит имеет значительный запас прочности. Так что должно случиться, чтобы блоки разрушаться от нагрузок начали? (землетрясения, цунами и т. п. природные катаклизмы не рассматриваем:))
  2. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Самое реальное - деформация фундамента.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Но и тут скорее кладка по швам трещать начнёт, чем сами блоки разрушАться.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как быстро после заливки монолитного арболита/опилкобетона можно заливать армопояс?
  5. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Да, тут нагрузка на сжатие мало прослеживается)
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Тут нагрузка вдоль стены может, строго говоря, перераспределиться. Где-то уменьшится, где-то увеличится.
  7. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @Chomba,
    20+20+шов=41, это понятно.
    Не получаются стены 50 и 60 см...
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    41 это тычком
    50=20+30
    60=30+30
    без учета шва
  9. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Вариантов кладки блоков из этого размера много, если поискать мы здесь уже подробно обсуждали кладку блоков. Все заявленные размеры стен это реально.
  10. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Друзья, подскажите можно ли делать армопояс (обвязку) под деревянное межэтажное перекрытие по деревянным балкам из бруса (сосна/лиственница).
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно.
  12. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Думал про такой вариант
    но считаю что пойдет и такой
    при условии, что балки перекрытия будут опираться так
  13. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @Бониклэнд, и я о том же! Если со швом, то - 41, 51 или 61 см.
    Хотя, я не строитель, тонкостей не знаю...
  14. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Так а в чём проблема то?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    При строительстве домов из монолитного опилкобетона/арболита очень часто применяется следующая конструкция:
    снизу по фундаменту кладется обвязочный брус, а к нему крепятся стойки Ларсена.
    В домах из бруса и сруба нижние балки часто сгнивают и их приходится заменять.
    Что произойдет с домом из опилкобетона если брус нижней обвязки сгниет? Стоит ли вообще его использовать или лучше применить к-л другие подходы?
