1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Не представляет никакого труда устраивать опалубки для домов из монолитного арболита таким образом что бы внутри стены не оставалось деревянных закладных деталей. Почему и зачем устраивают опалубки так что бы в стене дома оставались деревянные детали непонятно.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Существует ли такой вариант, при котором в качестве съемной опалубки использовались бы доски, но при этом можно было бы обойтись без бруса нижней обвязки?
    Если со стойками Ларсена то можно сделать временные обвязочные брусы снаружи, но придется дырявить фундамент - без этого наверное никак? Второй момент - если стойка проходит по внешней границе фундамента, то как быть в этом случае?
    А если вообще без стоек Ларсена, но со съемной опалубкой из досок - использовать только поперечные перекладины для крепления опалубки между собой, которые затем останутся в монолите - такое возможно?
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Шов не обязательно 1см когда кладка в два блока по ширине.
    Может быть и больше. А вот может ли быть меньше (до 0) я не знаю.
  4. jntw
    jntw
    jntw
    А если вообще без стоек Ларсена, но со съемной опалубкой из досок - использовать только поперечные перекладины для крепления опалубки между собой, которые затем останутся в монолите - такое возможно?[/QUOTE]
    Монолитил с передвижной опалубкой типа как для бетонирования
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Идея интересная. Если можно, пришлите пожалуйста линк на страницу, где опубликованы эти фото.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, без стоек есть еще вот такой вариант. Тут опилкобетонный дом, но и арболит по такой схеме сделать можно.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Подобные приспособы могут @Федро пригодиться для стен второго этажа. Основной объём - из блоков, а края проёмов (~ по полблока размером) можно вот так арбомонолитить.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В этом случае можно сэкономить на опалубке. Как в таком случае не накосячить с вертикальностью стены? - малейшее отклонение и стена уйдет в сторону. Обычного уровня будет достаточно?
    'Опалубка' снималась сразу после трамбования?
    С какой ветки эти фото?
  9. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @Chomba, проблем вообще никаких. Просто увидел, что арифметика не очень бьется:) Или 20+30 без шва...
    Привычка ...
  10. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @atztek, посмотрите как Андрей (наш самый спокойный модератор :victory:) себе стены заливал. Арбомонолит - тем и хорош, сам себя держит, перекрытия держит, так тут вопрос в арендной опалубке. Только вот Александр (Экодрев) к Вам на Алтай не знаю как отправит? :)
    И для Вас задумка - себе сделать и другим сдавать по региону (возможно еще щепу доводить до состояния арболитовой) - вот и заработок на любимом деле, а всем остальным хорошие стены своими руками за не дорого.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Валера!
    Я отодвину в край блок а все что между блоков останется, то и залью.
    Часть блоков на пополам все равно перепилю.
    Чтоб перевязку рядов делать.
    Главное нАчить и процесс углУбить, а там и рацуха попрет.
    :victory:
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, если пару десятков блоков распилишь - то на оконные проёмы хватит. Ну, и на двери второго этажа сколько-то надо будет. Пилить - оно технологичнее и быстрее тут выйдет, чем монолитить. А замонолитить щели внутри стены - это уже гораздо проще.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Это да. Пилить.
    Я тут вижу еще одну засаду - плотность блоков и монолита будет разной и усадка тоже.
    Могу ошибаться, просто мне так кажется.
    Всех защитников отечества с праздником! :pioner::victory:
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    На краю проёма целый блок будет наполовину опираться на целый же, а наполовину - на фрагмент арбомонолита размером с пол-блока. Какая тут "усадка", ёлы-палы? :)
  15. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Присоединяюсь! С наступающим!
