1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Как раз вспомнил про видео как это работает !
  2. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Ребята подскажите пожалуйста какую сетку стекловолокно взять для заштукатуривания наружной и внутренней стены арболита смесью на основе перлита, толщина и размер ячейки, а то слышал что она разная бывает. Спасибо.
  3. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Не надо никакой сетки. Будут трещинки - шпаклёвка поможет. Сетка нужна для финишной штукатурки - особенно, если будут разные накладные элементы из пенопласта (углы, наличники и т. п.). Вот, всю эту красоту как раз и закрывают штукатурно-клеевой смесью со стеклопластиковой сеткой.
  5. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    И штукатурка толщиной 2 см. не потрескается?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, тут многое зависит от состава штукатурки, технологии процесса и мастерства штукатуров. ;) У меня местами и до 5-6 см было. Но без трещин обошлось. (Штукатурил не я лично, так что о секретах не спрашивайте). :)
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @boecalex, и толще не потрескается. Только перлитовая сохнет дольше, надо быть к этому готовым и не волноваться). И когда подсохнет- чуть не звенит при постукивании)
  8. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Моя двускатная крыша расположена - северо-восток - юго-запад. Никаких неудобств в летнее время не испытываю, зимой пока не живём.
  9. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Какую посоветуете толщину штукатурки снаружи и внутри внешних стен?
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Думаю нормальное желание любого хозяина иметь стены потолще - это к вопросу и теплосбережения и надёжности и более стабильного микроклимата внутри дома (если только это не каркасник). Да и нравятся лично мне дома с толстыми стенами.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Раньше спрашивал, но ответа не было -
    как быстро после заливки верхнего ряда монолитного арболита/опилкобетона можно приступать к установке опалубки и заливке армопояса?
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Лучше после того, как верхний слой окрепнет. Числом ответить сложно, т. к. у всех застройщиков смесь даже твердеет с различной скоростью, не говоря уже разной скорости набора прочности.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Скажите пож-та, на сколько я поняла при штукатурке арболита грунтовка не нужна, но нужно обильно смочить водой. Так?
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Так. Только смачивать нужно заранее: за полдня или за несколько часов хотя бы. А не непосредственно перед оштукатуриванием.
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Три точки опоры в этом случае - КЛАССИКА. Другие варианты - с нормальной перестраховкой. И надо делать (всё-таки) как надо, чтобы потом об этом не думать (делаем ОДИН раз и для СЕБЯ).
