1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Добрый ночи на доли армировать (класть кладочную сетку) на стену из арболитовых блоков если да то через сколько рядов ?
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    LukaV немного добавлю. У меня есть одно такое место, где плита перекрытия зависает одной стороной над проёмом (проём не оконный). Сначала думал залить перемычку сам (как следует проармировать и т. д.). Передумал и заказал коллекторную балку (держит какую-то сумасшедшую нагрузку) вместе с плитами перекрытия. Чему сейчас очень рад.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сетку класть не обязательно. Поэтому можете не укладывать её, каждые 3 ряда :aga:.
  4. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    а если надумаю класть сетку, то какую порекомендуете?
    я так понимаю вы при строительстве дома сетку не укладывали ?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если надумаете укладывать, то лучше металлическую, оцинкованную, толщиной порядка 2 мм.
    Я при кладке, стены не армирую.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Все же, как узнать что уже можно приступать к армопоясу? Как опалубка армопояса закрепляется на стенах монолитного арболита?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, я крепил на упор. Параллельно с опалубкой армопояса ниже нее на 70-100 см. крепится еще одна доска и потом опалубка армопояса и эта доска соединяются между собой досками. Получается упор. В моем случае отклонений по армопоясу практически нет.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. опалубка армопояса держится на 'опорной' доске и все? При залитии бетона в опалубку армопояса ее, опалубку, в стороны не сдвинет?
    ...ПС Вспомнил, де-то видел что опалубку между собой скрепляют проволокой или шпильками. Есть еще что-то или этого будет достаточно?
    Вы бетон в армопояс заливали насосом или вручную?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    У меня было ещё проще, без упоров. Листы опалубки просто крепились внизу саморезами к стене, но сверху дополнительно фиксировались горизонтальными отрезками брусков или узких досок:
    При такой высоте жидкого бетона, как в армопоясе (или плите) боковое давление будет не очень большим (это ведь не лента). Ну, и верхняя фиксация опалубки тоже помогает.
    Что касается меня, то от бетононасоса сознательно отказался. Слишком узок армопояс, чтобы бетон по сторонам не расплескался. Или нужно было бы какие-то хитрые лотки изобретать. Сам процесс изготовления и заливки армопояса достаточно подробно описан у меня в окрестностях этого поста.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Гараж размером 5х7 м - можно ли в этом случае обойтись самомесным бетоном? Расчетов объема я пока не делал, приступлю к этому в скором будущем.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Не знаю. Я предпочёл фирменный. Спросите у профессионалов.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, опалубка крепилась на самой нижней доске всей конструкции и на самой нижней из 3х досок в зоне армопояса. Такая схема была из-за того, что с другой стороны стены были блоки и утеплитель. Если есть возможность сделать опалубку с двух сторон стены, то можно выбрать вариант как в сообщении выше, т. е. с поперечными досками (брусками).
    Бетон был заводской в миксере, но заливали его вручную. Бетон выливали на самодельный короб (без четвертого борта) и уже с него брали лопатой в ведра. 4,5 м3 бетона 6 человек залили за 2 часа.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @a991ru: Андрей, на наружной стене опалубка у меня только с одной стороны была, но утеплитель и внешний блок по высоте были вровень с опалубкой. И поэтому там тоже сверху горизонтальные поперечины. На фотке выше - это самая ближняя стена, хорошо видно.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вибрировать бетон в опалубке армопояса необходимо?
    Если да то чем? - от классического вибратора опалубку не сорвет? (все-таки там все как-то хлипковато)
    AlcorVol, на Ваших фото видел человека с вибратором, но не может ли это привести к проблемам с опалубкой?
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да, очень желательно. Там столько арматуры в небольшом объёме, что само по всем углам не растечётся, даже если подвижность П4 будет.
    Да нет, никаких проблем тут у меня не было. И быть не могло. Сильное давление на опалубку возникает только на большой глубине - при заливке высокой ленты или колонны, например. Вот, мой зять рядышком у себя колонны заливал - так там у него прямо в процессе заливки дополнительно опалубку укреплять приходилось. Чуть не порвало внизу, к чертям собачьим. :)
