1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Viktorich83, мне интересно, как глина на наружней стене держаться будет? Дождь, снег- глина ведь намокнет и потечет... и чем ее красить?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Есть замечания. :|: Вам точно пора собственную тему заводить. Если в главной арболитовой теме начнём обсуждать особенности кладки цоколя из пескоблоков, то совсем забудем про арболит. ;)
    Заведите - и ссылку здесь дайте. Там всё и пообсуждаем.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сколько тем открывал, их потом модераторы удаляли перенося содержимое в другие более 'общие' ветки, давайте здесь обсудим. Упоминаемые пескоблоки можно условно заменить на арболитовые блоки, тем более что я пока подходящих пескоблоков найти не могу и возможно с самого низа буду класть арболитовые. Размеры на скринах делались именно под арболитовые - 50х30х20, плюс 1см на ЦП раствор между ними (по вертикали и горизонтали). Я пока пытаюсь разобраться с общими принципами кладки блоков.
  4. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Пробовали, есть некоторые данные. Только это на ручной штыковке. При вибропрессовании могут получиться другие зависимости.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Отговорка! ;) Заведите тему в нашем "органическом" разделе. Укажите явно в названии, что постройка (дом, гараж, баня и т. п.) - из арболита. И будем потом обсуждать детали. Очень удивлюсь, если кто-то из модераторов Вашу тему удалит или перенесёт куда-то. У меня целых две собственных темы тут есть - и никто их не тронул пока.
    Ну, больших секретов тут нет. Что с блоками, что с кирпичами - принцип один. Чем больше перевязка, тем прочнее стена. Идеал - когда блок (кирпич) наполовину (в соотношении ½ + ½) ложится на другие два блока (кирпича). Но идеал - он на то и идеал, чтобы к нему стремиться. ;) На практике - часто и другие соотношения встречаются. Даже 1/3 + 2/3 - совсем не плохая перевязка. Главное - не допустить, чтобы два вертикальных шва в соседних рядах слились в один. :)] В Вашей схеме блоки внутренней стены просто примыкают к блокам внешней. Следующий ряд нужно выкладывать так, чтобы торец блока внутренней стены торчал наружу. Так Вы перевяжете всю кладку в этом T-образном узле. И "плясать" при дальнейшей кладке будете уже отсюда. Где-то придётся, конечно, блоки и попилить. Но при этом всегда исходИте из принципа максимальной перевязки.
    :hello:
  6. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Даже на форуме есть обсуждение старое https://www.forumhouse.ru/threads/28767/
    Но мне не нравится такой вариант.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, у вас на форуме открыто всего две темы и обе связаны с планированием участка и дома. Никаких тем по строительству вами не создавалось. Обсуждать в общей теме индивидуальные вопросы касающиеся конкретного дома конкретного форумчанина неправильно и мы этот вопрос затрагивали уже не раз. Создавайте в нашем разделе свою тему про строительство из арболита и задавайте в ней вопросы. :hello:
  8. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Вот это здорово. Кривые 5 и 2 однозначно говорят что монолитный арболит лучше держит нагрузку при приложении усилия перпендикулярно штыкованию (прессованию?) Хотя до сих пор считалось что всё наоборот. Где правду искать? :faq:
  9. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Интересное кино... Тем более интересно посмотреть, как ведет себя при различных направлениях приложенной нагрузки арбоблок.
  10. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Получается так, примерно до 10 кг/кв.см. Потом очень похоже на разрушение образца. А с нагрузкой в направлении штыкования - практически линейная зависимость деформации от нагрузки. Но это монолит, блок себя может повести по-другому. Ну, или похоже, но с другими цифрами. Конечно, для объективной картины нужен массив опытов, но повод подумать есть.
    А может штыкование повлиять на направление щепы в монолите, а это, в свою очередь, на результат испытаний?
    В реальной стене какую нагрузку испытывает арболит?
    Я прикинул, у меня получилось около 1,1 кг/кв.см. Сильно ошибся?
  11. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @Илона Иванова, мазанки в деревнях потому так и назывались, что глиной обмазаны. Не чистой, а замешанной на соломе, полове и, извините, навозе. А сверху - побелка известью. Правда, побелку каждый год обычно делали. Так, подсвежить. И веками так делали, не зря, наверное.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мазанки строили в относительно сухих, степных районах. На севере такие дома не могли похвастаться длительным сроком эксплуатации. Дома в сырой период весны и осени теряли свою форму ввиду высокой влажности воздуха и намокании глины.
  13. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Посмотрела, ничего не узнала) Было еще обсуждение о штукатурке бани изнутри глиной, там более информативно, но тоже без подробностей. Помню, что на фоне этого обсуждения и пришла к белому цементу, как более понятному мне материалу). Но про глину, для общего развития, все равно интересно.
  14. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    На севере раньше строили в основном из дерева.
    Теперь - арболит:)
  15. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    У моей прабабки небольшой дом был в Талицах (МО), обмазан глиной, простоял до начала 2000-х, но как и что там делалось- я не в курсе. У деда в Новосибирске тоже дом был, построен в 50-х гг, во внутренних стенах глина точно использовалась и на внеш. штукатурке. Да и в бане (сруб) у него же глина использовалась на 20-30см от пола и снаружи (цоколь ли это был или бревна обмазаны- я не знаю). Ремонтные работы сводились к покраске и небольшой правке штукатурки, если кусочек снаружи откалывался. Т. е. глина всё же использовалась и в ср. полосе, и в Сибири).
