1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мазанками принято считать дома, стены в которых делались из глины, замешанной на соломе и подобных компонентах. Вот такие дома в наших краях были нежизнеспособны, потому как глина обмякала во влажные периоды и крыша садилась на уши :)].
    То, что Вы описываете, вероятнее всего сруб, обмазанный глиной. Я такие дома в Татарстане частенько встречал. Там деревьев нужной толщины и качества недостаток. Вот и использовали в качестве основы сруб из того, что нашли. А толщину, для тепла, глиной догоняли. Кстати глина как природный антисептик, отлично сохраняла в себе несущий сруб.
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Спорить не буду, т. к. детально, как в этих домах стены были сделаны, не знаю. Меня больше глина в качестве наружней штукатурки интересует, понять не могу- почему она не сползала во время дождей или весной, когда снег таял. Вряд ли побелка хорошим препятствием для влаги служит).
  3. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    На сжатие распределенная нагрузка действительно может быть очень небольшой. Побольше она может быт на растяжение при изгибе. Так вот предел прочности на растяжение при изгибе получается примерно равным пределу прочности при нагрузке в направлении перпендикулярном направлению штыкования. На образцах, идентичных испытанным и указанным на графике, предел прочности на растяжение при изгибе получался 12-14 кг/см.кв.
  4. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Доброго. я так и не понял, такой вариант рабочий? или обяз-но цеменстнопесчанную штукатурку надо? Стена то вроде как закрыта будет, под фасадом.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zahar 787, достоверно вам никто не скажет, потому что арболит глиняной штукатуркой никто не отделывал. Теоретически проблем быть не должны, потому что вы спрашивали про вариант, в котором помимо глиняной штукатурки будет еще и вент. фасад. Тут единственный вопрос в том, сможете ли вы сделать штукатурку из глины так, чтобы на ней не было трещин? Если будут трещины сильные, то через них все тепло уходит будет, потому что арболит без сплошной штукатурки продувается легко.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот у человека в небольшом арболитовом домике после зимы интересная проблема нарисовалась. Он сократил вентиляцию до минимума, а проще говоря на нее забил совсем, и в итоге резко улучшились показатели по отоплению, но при этом появилась другая проблема: https://www.forumhouse.ru/posts/18283135/
  7. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Честно слово, непонятно. Пароизоляция должна быть в теплой зоне. Откуда там лёд? Значит, не было отопления...Или нет утеплителя...
  8. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Жил в ОЧЕНЬ старом доме (саманный-мазанка), на момент сноса дому было около 50 лет. Так вот, нижние блоки потеряли форму, т. к. дом был очень близко к земле и снегом он был занесен периодически по самые окна. Зато те, которые выше оказались как новенькие и довольно крепкие (сосед выпросил их себе :)]). Но после пребывания на на открытом воздухе и под дождем без внешнего слоя глиняной штукатурки блоки довольно быстро развалились.
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Это опять таки доказывает то, что обогрев газовым прибором прямого нагрева без отвода приводит к повышенной влажности.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, думаю утепление потолка было недостаточным, пароизоляция дырявой, а влажность повышенной. В итоге получилось то, что получилось.
  11. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Скорей это - глинобитные дома. Мазанки - обычно каркас, часто из плетней, обмазанный глиной. Их действительно больше строили на Украине и на юге России. Хотя, и те и другие обмазывались глиной, значит, мазанки:)
    Побелка на стенах прекрасно защищает от дождей, сырости. Я вырос в саманном доме, в Казахстане. Т. е. глиняный дом, оштукатурен глиной же и побелен известью, но не мелом. Влаги боится, если снизу плохая гидроизоляция. А известь, в несколько слоев нанесенная, образует жесткую корку и отлично защищает дом.
  12. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Когда я жил в Казахстане, у нас было распространено строительство домов из шлакобетона. Штукатурили практически всегда глиной с соломой по дранке, слой 40 - 50 мм. Мелкие трещины после высыхания заштукатуривали глиняным раствором с опилками и под побелку. Больше трещин не появлялось. Глиняная штукатурка - эластичный материал.
  13. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Я просто разделил вес дома на площадь опирания стен, получилось 1,1 кг/см.кв. Подозреваю, что в чем-то ошибся.
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Одна из наибольших сжимающих нагрузок может получиться под балкой деревянного перекрытия, которая опирается непосредственно на арболит. Если тип перекрытия иной или под балками в стене уложены дополнительные подкладки, то и нагрузка поменьше.
  15. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    По проекту балки перекрытия лежат на монолитном поясе. Стропила по прогонам, которые опираются на фронтоны.
    Уважаемые профи, подскажите, насколько сильно я ошибся в нагрузке?
