1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Так вот и в раздумьях то ли с перлитом, то ли просто ЦПС. Федро грит, что перлитом не будет штукатурить. Вдвойне в раздумьях :aga:
  2. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    При разрушении кладки удается сохранить целыми примерно треть кирпичей. Те, которые при боковых ударах кувалдой, отскакивают с кладочным швом.
    Но две трети держатся насмерть. И эта смерть наступает после очень многочисленных ударов во всех направлениях. Это даже удивительно: блок до последнего удара держит форму, лишь слегка покрываясь вмятинами. Затем наступает "взрыв", и от очередного удара полностью разлетается на гольную щепу.
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Не будет. 20 мм перлитовой штукатурки кардинально теплосопротивление стены не увеличат. Но хуже не будет, однозначно, только в плюс. Вот кладку, да, настоятельно рекомендую на перлите.
  4. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Как то так...
  5. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Это же НАНО -ТЕХНОЛОГИИ!
  6. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    ЦСП можно, но ОСБ результат непредсказуемый. Нужно очень тщательно обрабатывать. У меня бытовка по такому принципу ОСП с раскладками. Я не обрабатывала, сразу краской фасадной. Краска качественная, кажется финская, на второй год она начала отходить. Издалека вся беленькая, но вблизи уже не айс конечно.
  8. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Ребята привет. Всех женщин форума с праздником.
    Подскажите - для штукатурки лучше использовать негашеную известь и гасить непосредственно за сутки перед замесом в раствор? Или все-таки можно купить гашеную?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям! :love: Тем более, что у нас на форуме очень продвинутые в строительной тематике дамы присутствуют. Всех перечислять не рискну. Вдруг забуду кого-нибудь случайно? Беда просто будет! :|:
    Известь лучше использовать для внутренней штукатурки. Мои мастера-таджики использовали такую технологию: просто в воду для затворения цементно-песчаной смеси гашёную известь добавляли. Получилось весьма неплохо. Я сейчас обнаружил кое-какие трещинки (совсем тоненькие), но это и не удивительно, так как штукатурка (и внутренняя, и внешняя) наносилась просто ударными темпами. Пожалел, что фибры у нас в Вологде не нашёл. Скорее всего, с фиброй такого эффекта не было бы совсем. Но трещинки - вовсе не усадочные. Случайным образом в разных направлениях идут. Дом "отстояться" успел до оштукатуривания. Просто слой получился местами очень толстый (кое-где кладочники стенки чуток завалили). Вот, отсюда - и трещинки. Ещё раз повторю: нестрашные, тоненькие. Не проблема вообще. ;)
  10. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Дом из арболита 9м на 9м с жилой мансардой и открытой верандой и над ней балкон. Дом возведен осенью прошлого года из блоков (внешние стены 37 см) ecodrev. Александру большое спасибо за личную помощь по выбору блоков и быстрый заказ, через 2 мес. я уже получил первую партию блоков, с ним всегда приятно общаться ни когда не отказывает в помощи и советом.
    К выбору материала пришел через данный форум, затем посетил дома из арболита и пообщался с их жителями.
    Блоки уложили на теплый раствор с воздушным зазором, т. к. геометрия блоков очень хорошая толщина шва 3-5 мм, строители сравнивали их с газосиликатными.
    Местами в вертикальных швах есть сквозные щели, я понимаю что их надо теперь запенить но как это сделать когда щель 2-3 мм и высотой 200 мм сверлить по толщине трубки монтажной пены? Кто это уже делал поделитесь опытом.
    Есть и другие фото с более серьезными сквозными щелями.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А строители то с кривыми руками оказались. Кладочную смесь надо наносить и на торец блока. В крупные щели можно попробовать пену задуть, но я подозреваю, что существуют и те, которые визуально сложно обнаружить. В Вашем варианте надо штукатурить, причем так, чтобы толщина штукатурки была не меньше, чем ГОСТ требует. Снаружи не менее 2 см, изнутри не менее 1,5 см.
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    На блоке вертикальные грани должны быть пазогребневыми .
  13. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Конечно, очень плохо, что рабочие попались ТАКИЕ... кстати, судя по фото, горизонтальные швы не похожи на 3-5 мм. А вертикальные придется "расширять" для запенивания.
  14. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Я тож оказался плохим рабочим. Но данную проблему для себя решил простой конопаткой изнутри. Срубы же конопатят, а в арбокладке тоже дерево преимущественно.
  15. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Виновник был вычислен, но я не об этом, мне важно как правильно исправить и в этих местах потом не промерзали стены.
    Еще есть вопрос, у меня осталось много теплой кладочной смеси (всю зиму пролежало под крышей и обернуто пленкой), куда ее лучше применить?
