1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Может, жидкие гвозди применимы для такой ситуации?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можете расшивать пустые швы сантиметра на 2-3 в глубину и забивать их кладочной смесью. Расшить швы можно кончиком цепной пилы.
    Так же этой смесью можно заштукатурить откосы окон и дверей.
  3. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Подскажите - для штукатурки лучше использовать негашеную известь и гасить непосредственно за сутки перед замесом в раствор? Или все-таки можно купить гашеную?
    Так никто и не подсказал по вышеуказанной проблеме...
  4. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Неоднократно писалось, что под видом гашеной извести зачастую торгуется мел. Поэтому для уверенности лучше покупать негашеную известь и гасить самому.
  5. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Какую плотность желательно взять базальтовой плиты для утепления толщиной 50 мм?
    Блок 30 см.
  6. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @rassel8484, от 70-80 и выше. Лучше больше 100. Зато точно не осядет.
  7. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    т. е. 50-точно не вариант?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rassel8484, плотность 50 кг/м3 для вертикального утепления это мало. Со временем осядет.
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    ок, буду искать не менее 70кг. Ох уж эти магазины! На сайтах черт ногу сломит, указывают размеры, а про плотность ни слова! как угадывать?
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, если на всяких диких рынках закупаться, то нарваться на что угодно можно. А если на проверенных стройбазах-строймаркетах, то вероятность этого стремится к нулю. Да и отличить мел от извести - довольно несложно, много способов есть. Если, к примеру, капнуть на мел какой-нибудь кислотой (соляной, уксусной, лимонной и т. п.), то он зашипит и запузырится, так как начнёт выделяться углекислый газ (CO2).
  11. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Я в любом случае буду брать негашеную - мне требуется реакция гашения в щепе (минус вода, плюс температура).
  12. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Лучше не стоит. Выше плотность - долговечность больше.
    На сайте производителя выберете вату нужную Вам и в контактах ищите дилера (город у Вас большой). Связывайтесь, узнаете что есть в наличии из нормальных плотностей и все. Может сразу со слоем стеклохолста, что позволяет защитить теплоизоляцию от инверсии волокна, а Вам обойтись без мембран.
  13. jntw
    jntw
    jntw
    Я покупал негашенку с завода в биг-бегах.В них есть вкладыши из полиэтиленовой пленки, что позволяет долго хранить в исходном состоянии.
  14. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    а между стеной и утеплителем нужно что-нибудь прокладывать? Поверх вроде надо ветрозащиту.
  15. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    если оштукатурено - не нужно. Насколько помню Вы планируете по дер. каркасу?
