1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Перед внешней штукатуркой (внутренняя уже была) инспектировал вертикальные швы, штук 10-15 (может и 20:aga:) запенивал. Сверлил D12 два отверстия глубиной 200мм на шов одного блока (у меня 250мм) и задувал пену в одну дыру пока не полезет из другой и очень быстро затыкал обе дыры обрезками той же пены. Тепловизор при съемке в -30 эти швы за швы не посчитал:super:.
  2. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
  3. ab131769
    ab131769
    ab131769
    pun4es, ИльяКн Это дельные советы, жалко что на видео не сообщили от чего такая резиновая трубочка.
  4. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
  5. ЭКО-АРБОЛИТ
    ЭКО-АРБОЛИТ
    ЭКО-АРБОЛИТ
    Воскресенcк
    Вот товарищи нам такую штуку предложили использовать в отделке домов из арболита. Кто-нибудь с такой работал?
    Предложение по фасадному покрытию новых и старых зданий.
    Предлагается вниманию революционная технология ремонта и создания фасадных теплоизолирующих слоев с высокими декоративными свойствами.
    На сегодняшний день при ремонте и создании новых фасадов для утепления используется стандартная схема навесных фасадов. Вес на квадратный метр составляет от 150 до 300 килограмм при ремонте и строительстве высотных зданий. Это достаточно серьезная дополнительная нагрузка на фундамент (например, для 9-этажей на метр фундамента – до 8 тонн на погонный метр). При этом общая толщина вентилируемого фасада: утеплитель, воздушная прослойка, керамогранит (большой вес) или алюмобонд (пожароопасность) - составляет около 20 см. Для создания данного фасада требуется высокая квалификация персонала и длительная работа на лесах. Новое покрытие позволяет отказаться от вентилируемых фасадов.
    Предлагается разрешить задачу устройства фасада с помощью пеностекольного покрытия. Этоминимальное оштукатуривание пеностекольной штукатуркой толщиной от 2 до 5 см и использование фасадного акрилового декоративного пеностекольного покрытия толщиной от 2 до 4 мм. Предельный вес такого покрытия не более 25 кг на квадратный метр фасада. Для усиления эффекта возможна гидрофобизация конечного слоя. Цена с работой при этом составит 1000 рублей за квадратный метр фасада. Такая технология пригодна для утепления практически для всех проектов зданий постройки от 50-ых до 90-ых годов, выводя старые здания на современные требования по теплосбережению. Также хорошим преимуществом является высокая ремонтопригодность созданного фасада.
    Эффект «теплового зеркала» декоративного покрытия будет достигать максимума при экстремальных температурах и погодных катаклизмах, что даст очень серьезное подспорье для сохранения микроклимата в доме.
    Основное направление применения данной технологии - создание теплоизоляционного декоративного фасада для новых зданий и восстановление теплоизолирующих свойств стен старых зданий. Покрытие позволяет решать проблемы точки росы; промерзания откосов окон, дверей, ворот; повышает эффективность радиаторов; теплозащиту емкостей и т. д.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ЭКО-АРБОЛИТ, есть фото готовых объектов?
    Сейчас сложно представить как это будет выглядеть, но вблизи не очень :(
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Паропроницаемость ниже чем у обычной цементно-песчаной штукатурки в 4,7 раза. Могут быть проблемы с влагонакоплением.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, картинка с тех. показателями относится к слою 2-4 мм., а остальное штукатурка с обычной проницаемостью.
    @ЭКО-АРБОЛИТ, с технической точки зрения вариант рабочий. Но я видел такие образцы в живую и с них шарики при прикосновении откалывались. Не сплошняком конечно, но вполне легко, хотя конечно этот момент может быть наверное устранен увеличением количества связующего этих шариков. У тех образцов, что дали вам как с этим моментом?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так в качестве штукатурки предлагается пеностекольная штукатурка, что опять же вызывает вопросы по паропроницаемости. Перечитай еще раз внимательно.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  11. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @ЭКО-АРБОЛИТ, по своему прошлому сталкивался с пеностеклом. Была (может и есть) компания Ивсил. На определенном этапе своим кредиторам они выставляли пеностекло чудо - материалом (из которого можно было строить до 3-5 этажей дома и теплых). Теперь скажу: пеностекло - лучший утеплитель, который есть на рынке. Но имеет кучу ограничений: дорогой (лучше брать не наши, могут раскрошиться и перестать быть утеплителем); НЕ ПАРОПРАНИЦАЕМ - данный утеплитель к арболиту, что Эппс присобачить; дырок в пеностекле понатыкать можно (паропроницаемость создать дескать) ну тогда и другие утеплители можно посмотреть.
  12. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @a991ru, в пеностекольной штукатурке нет ничего нового. Просто в ЦЕМ ПЕСЧ р-р добавили другой компонент (Перлит крупной фракции, пеностекло, может даже керамзит измельченный) на паропроницаемость они не могут влиять толком, так как являются всего заполнителями. Мое мнение. :hello:
  13. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Вот тут тоже вопрос, у меня сейчас снаружи есть следы выхода влаги (влажная штукатурка).Разве утеплитель не пострадает от таких выходов влаги? Насколько я знаю, базальтовые и минеральные утеплители не очень любят такие ситуации. И по каркасу, может лучше металлический каркас? и если все таки деревянные, то какие габариты лучше взять с учетом вентиляции?
  14. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Деревня Савельево Солнечногорский район
    Да есть. Но только пока что по первому этажу! эту зиму зимуем на первом) Занимаемся обустройством потихоньку первого этажа, а второй и третий стоят законсервированные. У меня получается в котельной электрокотел эван на 10 киловат- им ночью топим и троян дровяной - им днем на брикетах. И что то конечно пока что не пойму чем Троян с дожигом газов лучше обычного дровяного... по моему все это обман! ну или его надо как то настраивать...
  15. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Думаю нет - скорее всего влаги было много в помещении, мы еще поздней осенью стенки ровняли финишной. наверное не успело все высохнуть.
