1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Деревня Савельево Солнечногорский район
    Базальтовому точно очень вредно... он от влаги рассыпчатый становится и портится... да и когда в базальтовом утеплителе влаги много толку от него становится по моему совсем мало.
  2. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Посоветуйте пожалуйста как быть! решил утеплить свой дом из блоков арболита, первый этаж блоки 40 см толщина, второй и 3й 30см толщина, блоки укладывал на раствор бетонный без разрыва мостиков холода и геометрия болка была не очень так что швы кое где 1.5-2.5 см. Видимо из за этого дом получился не очень теплый. Как я уже писал выше снаружи затерли на зиму арболит тонким слоем интерпутса а изнутри 5 см теплона. Еще что наверное было зря, над окнами залили пояс и не оставили места для утеплителя, получается над всеми окнами 15 см шириной и 2 метра длинной полоса бетона 40 см + 5 см теплона и все больше утеплителей нет... IMG-20160702-WA0002.jpg IMG-20160702-WA0004.jpg
    Сей час дом в таком состоянии, третий этаж замазать с двух сторонн снаружи не успели .. зима пришла)
    Думаю через недельки 2-3 как позволит погода начать утепление снаружи! Финансы мои поют романсы... хочу это обставить максимально экономно... Присматриваюсь к варианту сделать каркас из бруса 50х50 и вставить базальтовые листы. сверху сетку и мокрая штукатурка, потом короед. А углы дома потом сделать имитацию камня ну и цоколь тоже имитацию камня.
  3. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Как вам такие характеристики? ссылку не кидаю, дабы не прослыть рекламщиком).
    Свойства Значение Нормативный
    документ
    Декларируемая Теплопроводность, λD 0,037
    Теплопроводность λ0, Вт/(мК), не более 0,037
    Теплопроводность λА1, Вт/(мК), не более 0,041
    Теплопроводность λБ2, Вт/(мК), не более 0,043
    Паропроницаемость, мг/мчПа, не менее 0,550
    Степень горючести НГ СНиП 21-01-97
    Восстанавливаемость после вскрытия упаковки, не менее % 98
    Коэффициент звукопоглощения, при толщине материала 50 мм 0,85
    Коэффициент звукопоглощения, при толщине материала 100 мм 1,00
    1,2 — Согласно протоколу 28Б от 10 ноября 2008
    Вот только про плотность ничего не нашел.
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Мне кажется что лучше делать стабильно-качественный Арболит, с хорошей геометрией, где расход штукатурки в 2см не более 40 кг на м2, А покупателю останется выбрать только толщину стены, т. к это будет значительно дешевле чем пирог из дорогостоящих материалов :hello:
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какими должны быть минимальные расстояния в строении из арболитовых блоков от угла (по внешним и внутренним границам) до дверного и оконного проемов?
  6. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Спасибо за скорый ответ) Я в первом сообщении не написал пару нужных моментов:
    1) В эту зиму, которая была первой, мы жили только на первом этаже! там толщина стен 40 см, пол утеплен в два слоя 50мм пеноплекса, а потолок первого этажа брус 40 толщиной, между брусов 4 слоя базальтовых листов по 50мм и с низу 2.5 см доски и с верху 4см доски, так же снизу навесной потолок гипсокартон и там тоже между гипсокартомом и доской засунул 50мм каменной ваты... так же в перекрытии 2 слоя пароизоляции. Батарей на первом этаже 4 штуки по 16 секций... электрокотел включали на максимум только при минус 30 ... а так от на 50-70 процентов был загружен...
    2) Стенки изнутри первый этаж отштукатурили 3-5 см гипсовой штукатуркой теплон, снаружи замазали 0.5 см -1 см бетонной штукатуркой интерпутс. А армопояс был углублен на 50мм в стенку снаружи, так что он 50мм снаружи пеноплекс изнутри как и стенки 3-5см штукатурки теплон гипсовой. Получается на первом этаже только не утеплены 4 окна сверху залиты 15см на 2 метра над окнами бетонные пояса... я просчитался и не оставил там 5 см снаружи выемку для пеноплекса, как на межэтажном армопоясе, о чем сильно жалею...
    3) У меня дом так сделан что первый этаж не как не связан лестницей с вторым и третим этажом, на второй и третий этаж вход с улицы по лестнице или через будующий гараж. Тк на первом этаже живут родители. Как бы двухквартирный дом получается.
    Весна уже близко и хочется понять как же мне быть и чем утеплить или что вообще сделать с фасадом моего дома... ну так как газа нет магистрального, думаю рациональней небольшое утепление все таки не помешает... да и наверное оно оградит арболит от всяких неблагоприятных природных факторов...
  7. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Родители всю зиму живут в доме, конденсат был только на северных углах дома выше к потолку и на окнах, где нет под окном батареи... в районе армопояса все сухо...
    А вообще минватой как лучше утеплить арболит? просто на клей ее посадить сверху сетку и на грибки, потоп штукатурить ? или лучше чем нибудь другим утеплять? пенопластом точно не хочу, это тогда весь смысл арболита пропадет. и что лучше для арболита сайдинг или штукатурка?
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Может Вам посмотреть в сторону утепления ПСБ? Под штукатурку пускать вату намного дороже выходит. Окна (точнее перемычки) можно будет чуть большим слоем утеплить и при этом внешне обыграть данное утолщение.
    Конечно лучше дать высохнуть стенам. Вата в мокром состоянии не утепляет. Плотность обязательно ищите в характеристиках, фактически основной показатель. Металлический каркас специализированный под вент. фасад? Наверное, лишние деньги только скушает. Для вентиляции хватит 2,5-3 см. (но лучше Андрей Вам подскажет).
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Это пардон кто?) Значит если я беру утеплитель 50мм, то брус надо брать не менее 70мм?
  10. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    А ПСБ это же обычный пенопласт помоему? он же не даст из из дома выводить влагу и она вся в стенке останется... что касаемо по монтажу ПСБ так конечно все намного проще, на клей и грибки посадил и сверху штукатурка... но для арболита это же наверное плохо очень будет?
  11. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    ага и мня очень этот вопрос волнует! как всетаки лучше всего утеплить дом из арболита... есть же скорее всего самый близкий к идеалу вариант, просто не хочется проделать огромную работу а потом смотреть как стенки мокреют зимой или конденсат на окнах) или проветривать постоянно дом
  12. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Про ПСБ было не Вам. ПСБ - фасадный пенопласт фактически. Фото Вам прикреплял, посмотрите как там реализовано, только там двойной слой утеплителя.
    Видимо блоки у Вас не самые лучшие были, швы толстые, перемычки без утеплителя. Утеплением сам смысл арболита уже теряется, из него лучше строить без утеплителя и играть толщиной стены. У Вас же уже ситуация подвела к утеплению. ПСБ нужно толщину большую использовать и он не такой уж паронепроницаемый - это же не Эппс. Только цена ПСБ намного интересней, чем у ваты под штукатурку.
  13. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Утеплители Steico и Белтермо - самые приближенные к арболиту, но вопрос цены. :hello:
  14. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Ну то там наверное ценник заоблачный, да и если намокнет то так же как и каменная вата будет страдать.
  15. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    то есть получается я могу взять 50мм ПСБ и прямо посадить на клей и грибки его на стену арболитовую ... потом поверх отштукатурить и все? и эффекта термоса не будет? а там где у меня над окнами армопояса, просто сделать из того же ПСБ козырьки допустим еще + 50 см ?
