Забор энергии с аккумуляторов минуя ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Жопорук, 17.11.16.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Немного не так. Схема заряда подаёт на аккумулятор 13,5 вольт, а аккумулятор сам берет столько тока, сколько ему надо.
    Это как в автомобиле. Вы же не заморачиваетесь, сколько зарядный ток у аккумулятора в автомобиле?
    Химия процесса заряда-разряда.
    При заряде на пластинах образуется свинец и двуокись свинца.
    При разряде - сульфат свинца на обеих пластинах. (поэтому свинцово-кислотные аккумуляторы возможно зарядить противоположной полярностью.
    Вот смотрите, что такое сульфатация аккумулятора, если сульфат свинца это нормальное вещество для аккумулятора?
    Дело в том, что он образуется при ДЛИТЕЛЬНОМ хранении РАЗРЯЖЕННОГО аккумулятора. мелкодисперсный слой сульфата перекристаллизовывается и образуются крупные кристаллы, которые уже так просто не вступают в реакцию, а ещё перекрывают доступ электролита к внутренним слоям активной массы.
    В общем при глубоком разряде сульфатация аккумулятору не грозит.
    Лечится просто длительным зарядом.
    Часто аккумуляторы умирают от того что пластины рассыпаются и не могут уже передавать ток на токовыводы.
    А по поводу заряда, если подавать повышенное напряжение, просто заряд идет быстрее, но при приближении к полному заряду, сурьмяные аккумуляторы начинают "кипеть" и их нужно во время отключить. А при 13,5 в их можно заряжать сколько угодно, они не кипят при этом напряжении.
    они берут току столько сколько им надо.
    При снижении зарядного тока ниже определенного значения, означает, что вся активная масса пластин восприняла заряд. Остался только ток саморазряда.
    Это будет значить, что аккумулятор зарядился.
    Каким алгоритмом ИБП заряжает аккумулятор мы не знаем, можно так, можно так...
    Ионизация - да. То есть газ вместо изолятора, стал немного проводящим.
    А для того, что бы измерить проводимость газа (его ионизацию) нужно приложить напряжение и измерить проходящий ток.
    Чем больше сопротивление, тем больше напряжение нужно приложить.
    Видимо у этих котлов такая схема упрощеная, что она зависит от положения фазы на проводах...
    Интересно, как эта схема будет воспринимать питание от ИБП? В ИБП, обычно, "модифицированная синусоида", то есть, по простому, прямоугольник.
    Ну вот, вы сами нашли ответ.
    ИБП будет питать котел, пока вы заводите генератор, по моему, это удобнее. Ну и аккумуляторы полезно зарядить. Кислотные акк. не любят быть разряженными.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ...Удачи в сульфатировании циклируемых СКА! :hello:
  3. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Да генератор хрен с ним. А вот если пойдет маслом начинка котла, это выльется папаше Добсону в замену всего котла целиком ибо он старый и электроника старая и все плохо :) Стремно в общем эксперементировать, даже по интсрукции.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Хм. Вы собираете схему питания. Измеряете потенциалы, напряжение питания. И все. Только потом на котел.
    Я вам не с головы пишу. Все эти схемы мною лично проверены. И с нынешним котлом прекрасно работают. Как и с предыдущими.
    А дальше как знаете. Я вас ни за что не агитирую :)
