Утепления пола первого этажа из подвала
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем PetrovichZ, 18.11.16.
  1. Siver084
    Siver084
    Siver084
    Добрый день. Подскажите какие пленки применять при утеплении пола из подвала. Желательно укажите фирму какими рекомендуете использовать.
    Заранее спасибо.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Siver084, Подвалы бывают разные- отаплиеваемые, сырые, жилые и т. п...от этого и выбирают плёнки.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно утеплить ППУ без пленок.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А где конструктив? :faq:
    И без этого никак не обойтись? :faq:
    Игорь, не ломай фарт человеку - видишь гешефт намечается. :aga:
  5. OverPav
    OverPav
    OverPav
    Ульяновск
    Так же интересует этот вопрос. всё таки какие пленки применить, подвал нежилой +5 с предполагаемой влажностью 60%. Дом жилой +25 градусов и влажностью 40%. В какую же сторону пойдет пар?
    Склоняюсь обойтись только пароизоляцией наверху
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Тему не читал, но выскажусь:
    У меня есть 2 деревянных отапливаемых строения, с половой доской по лагам и черным полом.
    В одном строении, между черным полом и чистовым - керамзитная засыпка по битумной бумаге. Пол теплый.
    В другом строении, между черным полом и чистовым - 200 мм базальтовой ваты без воздушной прослойки. Пол холодный.
  7. OverPav
    OverPav
    OverPav
    Ульяновск
    Я так понимаю нужно так делать. Можно ли выбросить из этого ветрозащиту? Внизу вагонка (сплошная или через одну?)
    И как сделать изоляцию запахов между этажами правильно?
  8. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @OverPav, у вас в калькулятор толщина ваты 15мм забита. Это не ошибка?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Думаю что по такому примеру нельзя сказать, что пол с засыпкой керамзитом однозначно "теплее".
    Нужно быть уверенным, что это одинаковые по всем параметрам помещения - даже инсоляция может влиять на результат, не говоря уже о конструктивных особенностях (может в доме с ватой щелей незаметных больше в стенах и стоит строение на ветродуе).
  10. OverPav
    OverPav
    OverPav
    Ульяновск
    Не ошибка, боюсь продувать будет воздух от стены до стены и как следствие холодный пол. По деньгам 1000руб 1см высоты. Пока склоняюсь заполнить полностью балки 150см. Думаете зря?
    И про плотность вопрос, думаю поплотнее все таки взять, не лайт.
  11. White7878
    White7878
    White7878
    Добрый день. Тоже интересен вопрос. как утеплить пол со стороны подвала? Подвал холодный, зимой температура около +4,в сильные морозы в подвале минуса не бывает. Подвал с продухами. Основание подвала песок, высота 0.5м-1.5м. Сейчас следующий пирог (со стороны подвала) - балки-чёрный пол (доска 40мм)-рубероид-лаги-шлаковая засыпка 200мм-чистовой пол из доски 20мм.
