Нужна помощь специалиста по клапану Runxin
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем GRoman7, 18.11.16.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Вы про идеальные условия растворения.
    А я про реальные.
    Можно.
    У китайцев допуски +/- километр. Можно использовать и жёлтый инжектор.
    В инструкции Runxin есть форма по которой вы можете самостоятельно посчитать режимы регенерации.
  2. Z00M7
    Z00M7
    Z00M7
    Подскажите, ка должно быть правильно выставленно время медленной просолки? Оно должно соответствовать времени забора рассола из бака? или после того как рассол закончился нужно еще время с водой из водопровода. (Обнаружил что на белых эжекторах скорость реальная 3,7л/мин раствора вместо 2,81 которые указаны в пасорте для белого цвета)
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Время забора рассола из бака + медленная промывка 40-50 минут.
    Этот показатель зависит от давления исходной воды. В отличие от Clack китайский Runxin более топорное изделие.
  4. Z00M7
    Z00M7
    Z00M7
    Правильно ли я понимаю, что даже если весь рассчитанный рассол 20 литров (4 кг соли) был забран в течении 20 минут, то оставшееся время до 50 минут общего времени будет идти медленная промывка простой уже водой? на сколько правильный этот процесс? или как раз нужно брать эжектор меньшего размера, что бы сравнять примерно время забора рассола с 50 минутами общего времени?
    PS в инструкции на Lewatit S 1467 сказана что скорость регенерации 5м/ч, как этот параметр нужно использовать в расчетах?
    спасибо!
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно понимаете.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Рассол забрали.
    Он ещё в колонне.
    И медленно проталкивается через смолу. Отмывая её.
    Для этого и нужно дополнительное время
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Все параметры которые указаны в характеристиках (информация о продукте) надо учитывать, использовать в расчётах.
  8. Z00M7
    Z00M7
    Z00M7
    вопрос как его использовать ?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Переводите линейную скорость в расход для своего объёма смолы.
  10. Antonov056
    Antonov056
    Antonov056
    Уважаемые знатоки. Подскажите кто знает, промежуток между регенерациями я рассчитал, а вот сколько минут выставить по солевому баку не могу.
  11. Z00M7
    Z00M7
    Z00M7
    Я делал замеры, включал режим заполнения солевого бака и смотрел какая скорость наполнения, поскольку китайские клапаны могут отличатся в реальной скорости от паспортных, так у меня и оказалось. Важно учитывайте что в баке есть "мертвый объем" то что не забирается, у меня (70 литровый солевой бак) этот объем примерно 4,5 литра. Он ни на что не влияет, просто лежит на дне, но когда выбудете делать замер объема, Вы должны это учитывать.
    А дальше смотрите спецификацию на смолу рассчитайте объем требуемой соли, и соответственно количество рассола.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Вода в бак набирается быстро, примерно 40 л. воды. Поставьте 5 минут и наблюдайте. Если за это время наберётся нужный объём, то так и оставите. Если меньше / больше, то поправляете время наполнения бака. Солевой бак должен быть 100л.
  13. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Здравствуйте. Может кто подскажет?
    Колонна 1252 с F117Q3. Ранее на промывку расходовал 300-400 литров воды. А сегодня ночью выкачал всю бочку (около 1000л) досуха. При этом обнаружил, что в соляном баке воды почти нет. Куда копать и что делать?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Во время регенерации отключали электричество, клапан остановился до момента включения.
  15. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    А как лечить?
