Нужна помощь специалиста по клапану Runxin
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем GRoman7, 18.11.16.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При отключении электричества насос второго подъёма из ёмкости по идеи не должен работать.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запустите цикл вручную и посмотрите точно ли клапан по времени отрабатывает каждый режим.
    У Ранхина не самая лучшая гидравлическая система и периодически в определённых условиях бывают сюрпризы.
  3. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    А как сбросить сначала к заводским настройкам? Чтоб потом заново забить нужные параметры и запустить в ручном режиме?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот это не знаю. Такая задача никогда не стояла.
  5. Z00M7
    Z00M7
    Z00M7
    Провел эксперимент по растворимости соли в воде может кому то пригодится:
    исходная вода: жесткость 6-7, общая минерализация 278. (подробнее в прикрепленом файле)
    при 25 градусах растворилось 330г в одном литре.
    так что не так далеко от рекомендованых 350г/л но все же чуть меньше.
  6. CheGuevara76
    CheGuevara76
    CheGuevara76
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу помощи в настройке клапана. системы. Самому посчитать не получается.
    Вводные данные:
    Колонна 1054
    Клапан Runxin F117Q3
    Солевой бак 70л
    Загрузка - Экотар В - 37л
    На входе самопромывной дисковый фильтр
    На выходе колба ВВ10 с угольником
    Анализ воды:
    РН 7.2
    Жесткость общая 6.4
    Железо общее 3
    Марганец 0.158
    Цветность, мутность, запах - 0
    Продавец оборудования дал такую рекомендацию:
    Рекомендуемый объём воды между регенерациями - 3500 л. Расход соли на 1 регенерацию - 6 кг Сброс воды при промывке порядка 250 л. Средний срок службы смолы до 5 лет,
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Правильная рекомендация.
    6-7 кг. Тоже правильно.
    Сброс воды в канализацию 400-500 л.
    3-4 года.
  8. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи в настройке клапана Runxin F63c3.
    По анализу воду все в пределах кроме жёсткости - 10.
    Скважина на известняк, расход воды не более 3 точек одновременно, загрузка Seplite SC 130, 35 л без гравия, солевой бак 70 л. Цикл 3 кубометра. Перед фильтром Honeywell 100 мкг, после 2 шт. ВВ 20 с фильтром 10 мкг и углем. Давление в системе 3,0-4,5 атм.
    Оборудование в пути. Какой инжектор стоит по умолчанию и какой нужно поставить под колонну 1044?
    Интересует время прямой промывки, время засаливания и заполнения бака.
    Заранее спасибо за ответ.
  9. Alex257xx
    Alex257xx
    Alex257xx
    Клапан runxin F63p3
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно узнать, сколько дней до промывки колонны осталось?
    В ждущем режиме показывается только время, расход воды текущей и сколько осталось до промывки по счётчику в кубометрах.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Стоит скорее всего зелёный, нужен белый.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    У вас настроен по счётчику в кубах до регенерации, поэтому остаток в днях не показывает.
  12. Alex257xx
    Alex257xx
    Alex257xx
    Неудобно конечно. Было бы лучше, если можно было увидеть и дни тоже. Но да ладно.
    Спасибо за ответ!
  13. seregas0077
    seregas0077
    seregas0077
    Привет всем!
    Может кто поможет по настройкам ?
    Колонна 1054
    Солевой бак 70л
    Загрузка - Барьер Ультрамикс P - 37л
    pH - 7.0
    Железо общее 1,68 мг/л
    Жесткость 5,7
    ПМО 6,0
    Марганец 1,1
    Мутность есть
    Цветность есть
  14. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    А какие вы ожидаете подсказки, если загрузка неподходит под ваш анализ, и есть большая вероятность проскока железа и органики.
    Из описания загрузки - ПО, мгО/л - не более 5
    А у вас 6,0, и как правило может быть больше.
  15. seregas0077
    seregas0077
    seregas0077
    Извиняюсь душевно!
    Анализ не той скважины выложил.
    Вот верный:
    Колонна 1054
    Солевой бак 70л
    pH - 7.0
    Железо общее 0.06 мг/л
    Жесткость 7.2
    ПМО 4.1
    Марганец 1.0
    Мутность -
    Цветность -
    Подскажите по настройкам, пожалуйста.
