Нужна помощь специалиста по клапану Runxin
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем GRoman7, 18.11.16.
  1. Kirsee
    Kirsee
    Kirsee
    Всем доброго дня, Колонна 1054
    Клапан Runxin F117Q3
    Солевой бак 70л, вопрос заключается в том, если счетчик не считает расход воды, должна произойти плановая регенерация через 15дней (установлено в приборе) или есть какие-то ньансы по данному вопросу.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Доброго дня! Посоветуйте пожалуйста загрузку (цена/качество) в колонны и ее объём:
    1252- оксидайзер (по таблицам объём загрузки 63 литра).
    1054- умягчитель с клапаном runxin f63c (по таблицам объём загрузки 41 литр). Давление воды около 2,5-3,5, городской водопровод. Анализ воды приведен ниже.
    Также прошу помочь с режимами клапана для колонны умягчения, исходя из предложенного фильтрующнго материала.
    Ниже еще приведен расчёт расхода до регенерации при паспортной ионной емкости Пиролайта 1.9 (получил почти 10 кубов). Верно, или не стоит слепо доверять бумаге?
    1. Инжектор ставим белый?
    2. Временные интервалы режимов?
    3. Какое количество воды в солевой бак для растворения какого количества соли?
    Сам склоняюсь к: миксу 50/50 из мс ферокс и экоферокс для оксидайзера, а для умягчителя либо к Перолайт 100Е либо к Альфасофт. Ионная емкость по паспорту у них практически одинаковая.
    Спасибо!
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    К моему посту что выше. Посчитал ещё. Для объёма загрузки в умягчитель 41 л соли потребуется около 5 кг на одну регенерацию, воды, соответственно, около 16 литров (5х330).
    Тайминг промывки: обратная промывка-5', забор соли и медленная промывка-50', прямая промывка-5', заполнение солевого бака-около 4 минут (из таблицы к клапану, производительность белого инжектора).
    По поводу ионной емкости смолы. Какое всё-таки брать значение. Паспортные 1,9 или "жизненные" 1,5?
    Какую смолу брать. Их сейчас столько всяких и на любой кошелёк. Хотелось бы приемлемое качество по разумной цене.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Добрый день! Прошу Вашего комментария по моим вопросам выше. Спасибо!
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Инжектор белый, для Пьюролайта интервал 6-6,5 м3.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А для Альфасофта?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Завышены параметры. Цена завышена. Были негативные отзывы.
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ого!
    А в Оксидайзер Сорбент АС/МС (25+25 литров) тогда засыпать? Или что-то другое?
    Я планировал Экоферокс и МСферокс сыпать.
    И ещё вопрос. Материал имеет разные размеры гранулировки. Мелкой- 0.3-0.7 и крупнее- 0.7-1.5. Для чего это? Для увеличения/уменьшения насыпной плотности? Степень фильтрации тоже, соответственно.
    Получается, что и сопротивление по потоку воды у них будет разное?
    Поясните пожалуйста.
  10. seregas0077
    seregas0077
    seregas0077
    Всем доброго!
    Колонна 1054
    Солевой бак 70л
    Загрузка - Барьер Ультрамикс P - 37л
    pH - 7.0
    Железо общее 0.06 мг/л
    Жесткость 7.2
    ПМО 4.1
    Марганец 1.0
    Мутность -
    Цветность -
    Настроил голову так:
    1. Обратная промывка 10 мин
    2. Медленная промывка, засаливание 60 мин
    3. Быстрая промывка 10 мин
    4. Наполнение солевого бака 2 мин
    Регенерация через 7 кубов или раз в две недели.
    Посмотрите пожалуйста, все ли правильно.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Регенерация через 5,7 м3 или раз в месяц.
    Наполнение солевого - по факту. Нужно проконтролировать и поправить.
    В солевой за время должно зайти порядка 18-22 л воды.
    Обычно нужно 4 минуты.
    Зависит от давления в системе.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А чего не раз в год промывать? Или Николай 2 принимает, что на входе в фильтр стерильная вода и корпус стерилен как и все остальные комплектующие?
    У знакомого один "рачительный клиент" не промывал умягчитель по таймеру, так оттуда потом такая вонь пошла. Пришлось водопровод санировать и пр. Стоило ли оно того...
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зачем это было засыпано и во сколько обошлось?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    :)] А больше, чем раз в месяц, клапан не позволяет.
    Умягчитель с таким ресурсом в частном доме будет регенерироваться два-три раза в месяц.
    Регенерация по таймеру раз в месяц - именно на всякий случай.
  15. seregas0077
    seregas0077
    seregas0077
    Обошлось в 18000 рублей.
    Мне был рекомендован Экотар P.
    Ультрамикс оказался по свойствам интереснее да и дешевле.
