Нужна помощь специалиста по клапану Runxin
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем GRoman7, 18.11.16.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Вы невнимательно считали. :)]
    Объясняю вам и продавцам, менеджерам (любителям образного мышления, типа сделать анализ очищенной воды сразу после регенерации и по израсходованию 5 м3, чтобы развеять сомнения по поводу качества смолы или наоборот озадачиться необходимостью замены). Типа подбирай методом тыка. :)]
    Расчёт ёмкости всех типов ультрамиксов = 1,25 г-экв/л и не учитывает железо и марганец, как это делается например для расчёта ёмкости экотаров.
    Так как в стандартной упаковке для всех типов ультрамиксов одинаковый объём смолы. При одинаковой ёмкости С и R по содержанию железа разница в 2 раза, а фильтроцикл одинаковый.
    Такая же история с окисляемостью.
    С рекомендованным расходом соли вообще клоунада, 80-100 г/л, они сумасшедшие, Карл! :)]
    И вишенка на торте, в табличке завышена пропускная способность для колонн. Например, для 1252 я бы ограничил расход воды 1,5 м3/ч и менее в зависимости от качества исходной воды.
  2. seregas0077
    seregas0077
    seregas0077
    @Килби,
    Там не подбор методом тыка имелся ввиду, а ответ на мои сомнения о качестве смолы, которые Вы, кстати, и навеяли).
    Расчет емкости Экомикса делается так же как и Ультрамикса. И я подозреваю, что эти "миксы" одного производителя.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, для экотаров в характеристиках прописана формула (учитывает количественные значения железа и марганца вместе с жёсткостью), которая худо-бедно приближена к реальности. А в расчётах ультрамиксов пренебрегают этими значениями, типа от них вклад копеечный. Так же считают и в экодаре для своих промиксов. В реальности всё не так, железо и марганец просаживают объём очищенной воды по жёсткости (не получается заявленный фильтроцикл). Поэтому реальный расход соли должен быть не менее 150-180 г/л и дополнительно надо пользоваться на регулярной основе очистителем смолы (лить самому в бак или вешать капельницу). А это всё дополнительные и финансово ощутимые расходы.
  4. seregas0077
    seregas0077
    seregas0077
    Да. Я знаю, что для экотара считается подругому.
    Я имел ввиду два вида смол: Ecomix и Ультрамикс. Для них расчет одинаков.
    Поэтому мне кажется, что это одно и то же, просто упаковка разная.
    А Экотар да, это отдельная тема.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Клапан Runxin F63C3. Запустил умягчитель и прогнал цикл регенерации. В ходе обратной промывки, почему-то, доливает (именно доливает к уже имеющемуся уровню) дополнительную порцию воды в солевой бак. Таким образом, объем солевого раствора в баке становится больше расчетного. Так и должно быть? Не приведет ли это к перерасходу соли (или она так быстро не раствориться)? Чем тогда осуществлять регулировку, поплавком? Спасибо!
  6. Килби
    Килби
    Килби
    На выходе из клапана поставить обратный клапан. Если есть байпас или кран подмеса, то его место после обратного клапана.
    Если это не поможет, тогда придётся менять неподвижный диск в клапане Runxin F63C3.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Не совсем понял по поводу обратного клапана. Получается, что подсасывает с выходной магистрали клапана? Управляющий клапан совершенно новый. В принципе, можно попробовать отсечь это наполнение клапаном колонны солевого бака. Или забить, т. к. за 3 минуты обратной промывки доливает около 10 литров воды, соль не успеет раствориться. Этот раствор все равно весь уйдет в режиме "засола". Интересно, а падениение концентрации солевого при этом как-то повлияет?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Это несущественно, можно забить.
    Никак, можно не обращать внимание.
  9. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Друзья, коллеги, помогите пжл с параметрами для настройки runxin f117q3.
    Колонна 1054, смола Пюрезин РС-002 35л.
    Источник водоснабжения - колодец.
    Постоянно приживает 1 человек, в выходные 4.
    Реле давления настроено на 1,5-3,5.
    Жесткость 5,8.
