1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну типа насос уже раскручен и не будет пускового тока... если ИБП будет продолжать тянуть насос то стоит заморочиться с УПП.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну да тянет он вообще его, и Что за насос? характеристики бы посмотреть.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну конечно тянет. У него рабочий ток-то всего 3,6 А.
    (какой именно насос там у меня стоит, даже не знаю - давно дело было, его ещё отец устанавливал; собираюсь на выходных покопаться в старых бумажках, может найду паспорт)
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, да, там написано "Получалось"...
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Реальный пусковой ток может быть и больше заявленного если есть проблемы с насосом...
    Я бы ещё давление уменьшил с 3Бар до 1 для пробы.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Может там "Малышок" Вибрационный?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вибрационный от киловатта влёт запускается.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пока только теоретик. Но вот-вот.:|:
  10. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    У меня скважинный, асинхронный с конденсатором, потребляет 2050Вт, номинально 2кВт. Поднимает воду на 80м +3атм максимум. Стоит без обратного клапана, поэтому запускается с нулевым давлением - столба воды нет. От 4кВт (договременная) 6кВт (номинальная) 7кВА (пусковая) инвертора запускался 100% но пиковый ток АКБ доходил до мощности почит под 3-5кВт.
    Устройство плавного запуска, насколько мне расказывали, просто тиристорный регулятор. Внутри УПП нет инвертора. Действующий ток при пуске, говорят, снижают до 1.1 номинала (приличные модели и после настройки). Каким при этом, с искажённой формой, получится пиковый ток - вопрос. Но есть надежда, что меньше, чем без УПП.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот здесь я написал как это бывает и почему:
    Выбор инвертора для насоса:
    "Человек, видимо, не советуясь со специалистами купил вибрационный насос Ручеёк (300 Вт), инвертор (ИБП) Энергия ПН-1000 (якобы 1000 Вт), подключил их друг к другу, покачал воду (40 минут!) и инвертор у него сгорел.
    И теперь жалуется на плохое качество приборов..."
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ну дык... У меня скромный насосик, 800Вт в номинале. Даже не старался ставить. А вот на 3ф асинхронник, который при пуске прилично засаживал сеть, стоит УПП. Очень замечательно.
    Мне бы еще три 1ф на 4кВт двигатели асинхронные, но ничего похожего не нашел. Поэтому мирюсь...
    Ну, это от $$ зависит. Можно и преобразователь частоты приобрести. Там всё по-честному. Разгоняет частотой.
    А так, да, совершенно верно, для большинства ситуаций (просто плавный пуск на хх или малых нагрузках) достаточно обычного УПП. Там действительно просто плавно увеличивается время открытия вентиля. Хорошее УПП еще и с рядом регулировочек, что позволяет подобрать режим для конкретных нужд: чтобы и ток ограничить, и двигатель не напрягать.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ключевое слово было: Запускается. А причина сгорания инвертора у человека так и не выяснена. Одни слова.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как это "одни слова", когда я привел расчеты ? ? ?
    Да, у вас - "запускается". На пару минут?
    Поработайте им часик и инвертор сгорит.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я не могу работать им часик. Принял душ, наполнил чайник - и всё. А инвертор сгорел раз на пятый, от неправильной последовательности включения (сначала нагрузка - потом аккумулятор). Так что Ваши слова на мои. :aga:
