1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    @Netbyka, Нашёл официальные книжки CROWN MARVEL 2K и Powercom Infinity INF-1500 и действительно у MARVEL 2K там написано мощность 1400 Вт, получается даже Яндекс.Маркет врёт. Получается уже не такая большая разница, но всё же всё ещё существенная.
    Товарищи, так какой выбрать? какой лучше?
  2. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Для первого вам 24в надо, а это уже 2акб для необходимой емкости,
  3. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    @Steellord86, Я знаю, уже присмотрел два аккумулятора по 100 Ач. Они вроде бы обе требуют по 2 АКБ.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Попробуйте выяснить что там с вентиляторами - работают постоянно, или под нагрузкой или при перегреве или как.
    Если требует постоянно вентилятора - может сгореть от перегрева, если вентилятор заклинит.
    Если только при перегреве - скорее всего прослужит дольше.
    А так вроде одного уровня
  5. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    @Netbyka, Эту информацию тоже пытался найти, но безрезультатно, знаю что CROWN MARVEL 2K шумит на 5дБ больше, но зато он тяжелее почти на 2кг чем Powercom Infinity INF-1500.
    Наверное придётся монетку бросать :aga:
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    1050 ватт получается если полную мощность 1500 ВА тупо умножить на 0,7...
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @OlegVlCh, да, судя по документации 1500 это и есть ВА
    В любом случае точность до 50 ватт (5%) - это несерьезно. Это как в том мультфильме: я просил 395 капель, а здесь 396!
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А Вам интересна опция подключения солнечных батарей?
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    За сколько можно выставить на продажу свой Эковольт Про-1012 (1 кВт), как думаете?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И балансир...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А почему продаете?
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну я же писал выше про свои эксперименты... Не тянет он мои хотелки.
  13. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    Нет, мне это всё нужно только для работы ПК и периферии когда отключается электричество.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если гарантия почти не исчерпана и прибор исправен, то думаю за 50% можно вполне.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При розничной в аж 18 тыр и узости рынка ВИЭ и инверторов- даже страна производства и гигантский вес в аж 16 кг не повлияют на успешность продажи за полцены. пмсм
