1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @БорисБББ, не спорьте, все что за Волгой на восток - Сибирь :)]
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не за Волгой, а за МКАДом;).
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Причем, во все стороны...:)]
  4. SlavaLoginov
    SlavaLoginov
    SlavaLoginov
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @SlavaLoginov, доброго и Вам... эту и подобные платы много кто находил. осталось найти к ней подобающей мощности трансформатор.
  6. SlavaLoginov
    SlavaLoginov
    SlavaLoginov
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Там что по схеме, низковольтная сильноточная модуляция на 50Гц? А оно не сгорит?
    Так-то в качестве трансформатора можно поискать ЛАТР или старый советский автотрансформатор 220-127В, только придется перемотать обмотки.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Дешевле готовый инвертор на али купить)
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я вот даже это слова не понял)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @БорисБББ, щастие оно в неведении :aga:
    или перефразируем "меньше знаешь крепче спишь"
    зы. надо признать шо в схемотехнике не силён, но мне хватает знания что существует 2 основные схемы построения инверторов ВЧ и НЧ.
    НЧ (с огромными и тяжеленными трансами) используется в подавляющем числе офлайн ИБП, а ВЧ поголовно в онлайновиках.
    На Али само собой преобладают инверторы по ВЧ схеме так как они легче и дешевле. Медь не надо мотать, а затем и перевозить.
    Какая из схем лучше тема для холиваров ничуть не меньшая чем "мыть не мыть двигатель" или "что лучше турбо или атмосферник".
  12. alex26ru
    alex26ru
    alex26ru
    Всем добрый вечер! нужен совет или даже консультация профессионалов ! что нужно купить для резервного питания котла около 4 часов (примерно 120 вт) (это в приоритете) + холодильник, освещение диодное, телевизор, роутер (600-700 вт.) 3-4 часа. 2-3 раза в месяц.
    читаю форум - не могу разобраться - какая мощность и модель ибп подойдет, нужен ли стабилизатор.
    уже есть один аккумулятор 12- 100 agm
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пляшите от этого... если холодильник старый НЕ инверторный то не всякий 1000VA запустит яго...
    А модели мощнее 1000VA чаще всего 24V. То есть понадобится 2 аккумулятора, и надо либо инструментально подбирать пару к имеющемуся (если он конечно новый и стоит возиться с ним) либо покупать 2 новых из одной партии.
    а вот за этим
    в магазин к продавцам-консультантам.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вот от ЭТОГО:
    не пляшите!
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не верю! Даже не учитывая к-нта спроса.
    1. Узнать, сколько В ПИКЕ жрёт холодильник. Если овермного- заплатите за его питание от АкБ овердофига. Дешевле во всех смыслах будет его заменить на экономный с инверторным компрессором и классом потребления А+, А+ +.
    2. От этого зависит, какую пиковую мощность должен иметь инвертор с чистым синусом (иначе холодильнику будет не_хорошо!).
    3. На 12В с чистым синусом можно всё ж найти инвертор на 1000-1500Вт с пиковой 1500-2500Вт.
    4. Считайте фактическое потребление всего хоз-ва за весь период пребывания через, например, дешманский счётчик за 300 р. Высчитывайте- сколько надо иметь ёмкости АкБ. Если останетесь на свинце- помните, что разряжать его полезно не более чем на 30% фактической ёмкости, заряжать током не более 10% фактической ёмкости и добивать час- другой для усвоения электронов. Если лифер возьмёте- разряжать можно на 60-70% и заряжать всего за 30-50 минут после этого.
