1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Батареи должны быть одного типа- если возьмёте 12-вольтовый инвертор. И желательно одного пр-ля - тогда напряжения рекомендованные будут одинаковые или оч. близкие. Для начала своей батарейке КТЦ проведите- мож там от 1ОО А*ч осталось мало. ;)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У серии ПРО стабилизатора нет, у остальных (младших) - есть.
    Точно такую же лучше.
    Или, хотя бы, с такими же напряжениями.
    Речь - про параллельное их соединение.
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Да он и не нужен на самом деле. В диапазоне 190-260 котел и сам прекрасно работает, а при выходе за этот диапазон ИБП просто переключается на автономный режим с выходом 230, зачем стабилизатор?
    Стабилизатор может оказаться даже вредным. Сам лично с этим столкнулся, когда купил котел Виссман Витапенд. От старого котла остался стабилизатор Штиль R600, который я автоматически подключил к новому котлу. И этот котел стал спародически вываливаться в ошибку F4. Что я только не делал - поскольку котел на гарантии, то в нем заменили практически всё, кроме корпуса. Это продолжалось 1,5 года, ничего не помогало. И только когда я убрал этот стаб и подключил к сети напрямую, проблема ушла раз и навсегда. С 2013 года ни разу не появилась. Об этих своих мытарствах я подробно писал в соответствующей ветке.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @OlegVlCh, здесь все зависит и от котла и от стаба.
    Единого правила для всех, считаю, нету.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Можно источник?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сайт производителя ecoenergos/ Характеристики и слева выбор "без стабилизатора".
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мы про разные "Про" пишем? Я про сайт "энергия.рф".
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    корявенький сайт какой-то
    перевод кривой
    понты неограниченные
    етс
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У одного производителя тоже бывают разные напряжения.
    Пример: Дельта ДТ и Дельта ДТМЛ.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что это значит?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Cферы использования и применения
    • Источники бесперебойного питания
    • Источники резервного энергоснабжения
    • Медицинское оборудование
    • Насосы, котлы систем отопления
    • Системы безопасности
    • Электронные кассовые аппараты
    • Электронное тестовое оборудование
    • Системы аварийного освещения
    • Геофизическое и геодезическое оборудование
    Ес-нно, имелись в виду АкБ одного назначения и одного типа (тяговые, стартерные, для ИБП, тошниться наноамперами), а не делать солянку из вариантов muna cycle use 14.5-14.9V u cycle use 13.8-14.1V.:no:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bom:
    "Если вы приобретаете аккумулятор для ИБП, то нужна батарея глубокого разряда ECOVOLT...
    Промышленное оборудование требует бесперебойного и дозированного электропитания. Нарушения электроснабжения приводят к затратам. Для предотвращения таких ситуаций целесообразно использовать продукцию ECOVOLT." u m. n...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А ещё у них есть переключатель: автомобильные аккумуляторы - нормальные аккумуляторы ...:aga::aga:
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Sensey371 сказал (а):
    alex26ru сказал (а):
    Это эковольт из моего списка ?
    ... Да, не внимателен.
