1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, это - так, но пользователям надо попроще, иначе не поймут:).
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ссылочку не дадите на эту страницу?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    SW1: при использовании автомобильных АКБ рекомендуется повысить уровень напряжения разряда АКБ до 11В (на каждую АКБ), при котором происходит отключение АКБ. При использовании специализированных АКБ глубокого разряда допустимым уровнем разряда является 10.5В. Чем меньше глубина разряда, тем дольше прослужит АКБ" Это Инструкция по эксплуатацииPRO 1012, 1512, 2012, 2024, 3024, 4048, 5048, 6048. Страница 5.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И что не нравится?
    То, что многие люди в ИБП используют стартерники?
    Это - претензия к производителю?
    Он просто адаптируется к таким людям.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как по мне- то если не токами типа 0,5С-1С-2С разряжались АкБ, то автоАкБ уже почти_труп при 11,0В и можно смело жарить до 10,5В! :victory:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обычная рекламная порнуха:).
    Для других читателей: АкБ надо брать известных брендов.
    "Локальные" "бренды" брать не нужно.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Наоборот - нравится! Это проще, чем плавная регулировка, за которую ратует ув. Макс. Но это и выдаёт классность изделия, на которую тоже указывает ув. Макс. Инвертор от этого хуже не делается.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Цену посмотрите и сравните с МАПом, например...
    Я установил их несколько, к железу ни одного замечания.
    К текстам - да.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На МАП смотреть не хочется. А Эковольт хвалят, это да. У самого "ЭКО"-400.
  11. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Здравствуйте. Выбираю бесперебойник для твердотопливного котла. Мощности достаточно будет 600 Вт. Тут хвалят эковольты, посмотрел у них, мне подходят три модели - SMART 612, SOLO 612 и TERMO 612. Судя по инструкциям - харктеристики одинаковые, только в последнем заявлен тороидальный трансформатор, который якобы экономит аккумулятор. Кто нибудь знает - в чем различие этих моделей и правда ли в последней модели есть заметная экономия?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Gefestt, Термо потребляет на себя на 1 Ампер (очень приблизительно) меньше других названных.
  13. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Спасибо. Еще вопрос возник. В инструкции указано: "Напряжение АКБ для вкл. прибора (мин) - Установленное напряжение для отключения АКБ + 0.5В". Допустим, ИБП посадил аккумуляторы в ноль и отключился. При возобновлении электроснабжения он не включится до тех пор, пока не зарядишь аккумуляторы вручную?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Gefestt, при нагрузке в момент отключения напряжение на АкБ скачком возрастает и почти наверняка станет выше напряжения включения.
    Так, что всё само включится.
  15. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Совсем не обязательно возрастёт, особенно если разряжал маломощной нагрузкой. А если не возрастёт - то ИБП не включится и оставит нагрузку обесточенной? М-да уж...
    Может быть, порекомендуете что то другое? Чтобы можно было настраивать пороги заряда и разряда
