1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если вы так хорошо разбираетесь в теме, то зачем задаете вопрос?
    Консультируйте людей уже, чего уж там!
    Для безграмотных всезнаек:
    В течение первых же секунд после включения сети напряжение на АкБ возрастет гораздо выше напряжения отключения ! ! !
  2. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Уважаемый, не стоит так нервничать. Вопрос выбора бесперебойника не настолько важен, чтобы кого-то кондратий хватил.
    При глубом разряде малыми токами после снятия нагрузки напряжение не восстановится на 0.5В, максимум на 0.2-0.3
    Да, если сотнями ампер грузить, то может и вырастет на 0.5, но здесь не тот случай
    Вопрос в том, как эковольты отрабатывают такую ситуацию. Может, есть у кого практический опыт?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Gefestt, мил человек вы уверены что внимательно читаете то, что вам пишут?
    вам пишут
    вы же на это возражаете
    Как по мне так подскок напряжения на АКБ "после подачи напряжения" и "после снятия нагрузки" это довольно разные случаи.
    Причём вы изначально спросили именно про поведение ИБП после подачи напряжения, а не про поведение АКБ после снятия нагрузки. Так что не надо тут морализаторствовать и писать про нервы, а лучше читайте ВНИМАТЕЛЬНО и осмысливайте прочитанное.
  4. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @VoronNew, извините, но вы сами невнимательно читаете
    Было написано:
    Здесь я отчасти согласен, при снятии нагрузки напряжение АКБ немного возрастет
    Далее читаем в инструкции:
    "Прибор включается от АКБ и только при наличии качественного сетевого напряжения переключает питание нагрузки с АКБ на сеть."
    С какой стати при включении сети напряжение будет расти, если начнется разрядка АКБ?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если появилось сетевое напряжение то с какой стати начнётся разрядка АКБ?
    При подаче сетевого происходит 2 вещи - ИБП по байпасу (мы же не онлайны обсуждаем ?) подаёт питание на потребителя и начинает заряда АКБ.
    зы. вы вообще когда либо имели дело с ИБП? обсуждаемые в этом топике девайсы логикой работы не отличаются от обычных офисников, вся разница только в том, что они предназначены для работы с внешними АКБ увеличенной ёмкости потому имеют регулировку зарядного тока и иногда пороговых напряжений заряда\разряда которые у офисников зашиты намертво.
  6. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Прочтите в моем предыдущем посте фразу в кавычках - это цитата из инструкции
    Она как раз говорит о том, что логика работы разных устройств может различаться
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эта?
    Если да, то эта цитата говорит только о том что если в розетку подалось напруга НЕнадлежащего качества то запуска от сети потребителей не произойдёт. Учитывая довольно широкий входной диапазон ИБП это чисто теоритическая ситуация. Часто у вас после пропадания электричества подают вместо 230V скажем 160. И логика у офисных точно такая же :aga:
    Просто некоторые производители это пишут, а некоторые нет (просто подразумевая, что электричество вернулось после пропадания с теми же характеристиками, что были ДО). Некоторые пользователи инструкцию читают, а некоторые нет. Некоторые прочитавшие понимают прочитанное буквально, а некоторые дофантазируют невесть что...
    И именно потому как ИБП\инверторы для котлов ничем особым не отличаются от офисных ИБП многие предпочитают покупать на барахолках БУ девайсы от именитых производителей. Скажем тот же APC smart-ups 750VA по барахолкам стоит 2-4 тышши. И ничего не мешает подключить к нему АКБ увеличенной ёмкости и провести рантайм калибровку под эти АКБ. Из минусов только довольно низкий зарядный ток (~2,6А), но это критично только если пропадания электричества идут одно за одним и АКБ не успеют зарядиться, а так же 24V батарейное. Ну и для некоторых котлов крайне желательна сквозная нейтраль, так и это решаемо.
  8. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Народ! О чем вы спогите? Не пойму.
    У меня есть ИБП этого производителя, озвучте условия эксперимента и я вам его проведу. Выясним на практике, мне не влом.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а точно сможете ?
    тогда выдерните шнур питания из ИБП, дождитесь выключения его по разряду, а затем падайте на него питание с напряжением менее 140V (судя по инструкции у него рабочий диапазон 140-280 ± 5%).
  10. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Ок. ЛАТР есть, все выполнимо. Что ищем-то? включится или нет?
  11. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Вы очень вольно толкуете написанное. Надеюсь, что вы правы
    Да. С условием, что в момент включения к нему подключена нагрузка. И подавать нормальное сетевое напряжение, а не пониженное
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот только смысл какой? в реальности такая ситуация разве бывает с появлением после пропадания питания в розетке 140V и ниже? и даже если бывает то ВСЕ ИБП поведут себя в ней одинаково (отличие если и есть то только в разных рабочих диапазонах)
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Gefestt, это
    относится к поведению ИБП не ко включению его после полного разряда АКБ, а к ситуации когда в сети идут провалы или забросы по напряжению, ИБП переходит на питание потребителей от АКБ, и назад переведёт потребителя на сеть только в случае прихода параметров сети в норму.
    Все эти ваши непонятки проистекают исключительно от непонимания принципов работы ИПБ.
  14. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Нагрузка - обогреватель 600Вт.
    SOLO812 (800Вт) при падении напряжения до 10,6 вырубился с надписью FAULT и 04 ошибкой. На подачу 120 Вольт переменки на вход не реагировал. При подъеме напряжения включился в диапазоне 150-160 Вольт и перешел на штатную работу от сети (байпас) с зарядкой АКБ. Хватит? или еще кого помучать?
    Сейчас уеду на несколько часов. Потом могу продолжить.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Начало эксперимента:
    Окончание эксперимента:
    Вопрос: что ж у Вас за АкБ такая, что она разрядилась до 10,6 Вольта заведомо меньше, чем за 16 минут ?
