1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Взял 17Ач. Для нее ток больше 25 А слегка великоват, через минуту все было как надо, напряжение на глазах уменьшалось с 12,8 до 10,6.
    А что? у вас есть сомнения в корректности эксперимента?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да уж, было б странно ради спорящих на форумхаосе усадить боевую систему до отключения инвертора...:aga:
  3. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @Roftru, а вы не замеряли, какое напряжение было на батарее после отключения?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Тогда уж уточняйте время через которое надо провести замер. Через секунду, через минуту или через 5 минут напряжения будут разные... все эти интервалы укладываются в "после отключения"
    Так как ёмкость АКБ для такой нагрузки очень мала то АКБ не разрядились толком, а "просели" так что напряжение скорее всего мгновенно взлетело выше 12V.
  5. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Да, напряжение поднялось выше 12,1, но это не помогло инвертору. Подъем напряжения на АКБ после аварийного отключения по нижней границе в логику контроллера не заложен, он просто этого не ожидает.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    единственное кому и когда это может помочь так это пользователю если у ИБП есть холодный старт и не ожидая подачи напряжения можно попытаться запустить инвертор ещё раз (скажем с уменьшенной нагрузкой). Те же офисники в большинстве своём так умеют.
  7. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Сомнительная фича, только если АКБ стОит дешевле, чем простОй оборудования.
  8. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Тогда у вас при старте получилось больше, чем напряжение отключения + 0.5В, как в инструкции и написано. Интереснее было бы посмотреть, что будет, если при подаче сети напряжение на батарее будет около 10.5
  9. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Прибор находится в ошибке, состояние FAIL, ничего не произойдет, пока не появится сеть. Можно понаблюдать с другими входными напряжениями АКБ, и даже запитать от лабораторного источника питания, только его придется переть из дома (20кг), немного лень. Ничего не меняется от этого. Если напряжение подскочит выше напряжения включения и ИБП запитает нагрузку от АКБ - получатся качели старт-стоп, т. к. напруга тут же упадет ниже порога.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если при подаче напряжения на батарее будет 10,5V это значит батарея в ближайшем времени потенциальный труп.
  11. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Включится и начнет заряд аккумулятора, это состояние еще относится к штатным.
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Доброго времени уважаемые,
    вопрос по ECOVOLT pro 2012
    Сколько у него примерно ток холостого хода ?
    т. е. когда электричество пропало и он переключился на батарею, но нагрузки нету.
    Про режим эко только не надо)
    на ютубе нашёл комментарий: "огорчил ток холостого хода в 4 ампера при 24 вольтах у про 3024 модели!"
    Это получается 8 ампер с 12 вольт или 90 ватт ... если это близко к истине, то это какой то позор.
    Нашёл ещё такую штуку, смотрится как будто и середины прошлого столетия)
    мастер-1800. Отдельный приступ ужаса вызывает их оф сайт.
    http://www.a-electronica.ru/master-1800-ups.html
    Но правда и цена с явными признаками коммунизма.
    Пробовал кто ?
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ток ХХ в выходные могу померить. Но если память не изменяет, то 4,9 А.
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    это 12 вольтовая модель ?
    основная задача резервировать ворота откатные, там потребления постоянного нету вообще.
    а вот холостой ток 5ампер получается за сутки выжрет 110а\ч просто ...
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Да. Именно ECOVOLT Pro 2012. Но могу в выходные перемерить, чтобы уже наверняка. (У меня есть ещё модель 1012 и вот я уже точно не помню, где я мерил, но, думаю, они по этому параметру не сильно отличаются).
