1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сказали "спасибо" Вы, sensey371 и Андрей-АА.
    Мы присоединились! ;)
  2. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Именно такой нет, но подобными пользуемся.
    Обычный преобразователь 12/220 (24/220), 4кВт, подсоединили к АкБ, получили 220В
    В характеристиках там все написано, без нагрузки потребляет 0.8А. и. т. д.
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Как раз хотел уточнить про холостой ход. 4 кВт реально, долговременно держит? Как долго он у вас. Ещё хотелось бы фотку с открытой верхней крышкой.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Скорее всего - сдвоенный в одном корпусе (т.е. 2 раздельных инвертора) с пиковой 4 кВт каждый., по 2кВт рабочей мощности.
    В итоге пишем 8 кВт пиковой и 4 рабочей - вроде как и не соврали, а немножко схитрили...
    Выводы тонковаты. Там токи порядка 200-300А. Впрочем если не включать туда бойлер с электропечью то для бытовых целей пойдет.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не у меня 1,5кВт. Но я думаю, если хотите долго, лучше не более 3х.
    Да 12В 4кВт = 300А, где долго так можно...
  7. Grigogo
    Grigogo
    Grigogo
    Уважаемые спецы, помогите советом. Имеется инвертор East GF5000 (5000 Вт), 16штук АКБ 12В по 200Ач (последовательно соединены в 192В). Нагрузка на инвертор порядка 2кВт (системы жизнеобеспечения - котлы, насосы, вентиляция, автоматика и т. п.). Также есть газовый генератор 5кВт.
    Как водится, раз в пару месяцев случаются аварийные отключения внешней электросети длительностью до 2х дней.
    Задача - обеспечить бесперебойное питание нагрузки, подключенной к инвертору.
    Реализовывается она с помощью АВР, который при отключении внешней сети запускает генератор и подключает его на бытовые нужды (розетки, свет..). После того как АКБ разряжаются до 50%, АВР переключает генератор на вход инвертора (заряжать АКБ и питать приоритетную нагрузку).
    Но суть в том, что при переключении генератора на инвертор, обороты генератора резко падают. Я полагаю, что при этом частота выдаваемого генератором напряжения не влезает в диапазон входных параметров инвертора, и инвертор переключается обратно на АКБ. После чего генератор разгоняется и вновь запитывает инвертор, и так по кругу (2секунды от генератора, 4 секунды от АКБ...)
    При уменьшении подключенной нагрузки на инвертор примерно до 0,8кВт система отрабатывает стабильно. Но надо 2кВт.
    Уменьшил ток заряда АКБ до минимума (10А), при этом периоды подключения инвертора к генератору стали чуть подольше.
    Общая мощность, потребляемый инвертором от сети около 4,2кВт (измерял токовыми клещами), т. е., по идее, мощности генератора должно хватать.
    Получается, что генератор не справляется с резким подключение мощной нагрузки.
    Я пока вижу три решения:
    1. менять генератор на более мощный.
    2. менять инвертор на более интеллектуальный - с двумя вводами 220 (основной и от генератора), и чтоб в зависимости от входа менялся ток зарядки АКБ (не совсем уверен, что такая функция вообще реализуема)
    3.(совсем плохой). добавлять еще пару тонн АКБ..."чтобнадольшехватило"
    Может, кто имел опыт решения подобных проблем, или есть какие мысли?
  8. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    А, так у вас всего 1,5 кВт и ток хх 0,8 А. Тогда к 4 кВт это никакого отношения не имеет.
  9. ВасяМестный
    ВасяМестный
    ВасяМестный
    Григо, тут, получается, у вас система батарей на 192 вольта, зарядный ток 10 ампер, грубо говоря, 2 киловатта идет на зарядку акков. И 2 киловатта одновременно с зарядкой потребляют нагрузки. То есть 4, и генератор на 5 киловатт не тянет?
    Получается, что там не честные 5 киловатт. Что за модель гены?
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  11. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Grigogo, варианты:
    • Перед подключением нагрузки, разгонять генератор до 70Гц (верхний допуск на частоту у инвертора). Тогда запаса инерции у генератора хватит, чтобы подхватить резкое увеличение нагрузки.
    • Перед переключением генератора на инвертор, сначала нагрузить генератор на балласт 5кВт, чтобы топливная система перешла на максимальную мощность. Потом подключить инвертор и, прямо перед самым моментом, когда инвертор даёт нагрузку генератору, отключать балласт.
    Из практики: передвижной бензиновый генератор на 6кВт с отказавшим регулятором оборотов работал на 70Гц и запускал "тяжёлые" телекоммуникационные объекты с большим количеством выпрямителей намного лучше, чем не разогнанный. Регулятор напряжения генератора отрабатывал повышенные обороты отлично - напряжение держалось не больше 235В на фазу (трёхфазный был). Механическая инерция на повышенных оборотах запасала намного больше энергии, позволяя запустить тяжёлую нагрузку без критической просадки оборотов. Энергия равна массе помноженной на квадрат скорости. Справедливо и для вращающегося маховика. Например, при перестройке с 53Гц на 70Гц, получаем прирост запаса энергии (70^2/53^2-1)*100%=74%.
    Если есть возможность модифицировать генератор, то разгон перед пуском можно реализовать кратковременный, чтобы далее, когда нагрузка стабилизируется, генератор переходил на нормальные 50Гц - для сохранения ресурса.
  12. Grigogo
    Grigogo
    Grigogo
    Генератор Mirkon MKG-6M. По паспорту номинальная мощность: 6кВА на бутане, 5кВА на природном (как в моем случае).
    Измерял ток потребления инвертора (при зарядке АКБ) - 20А, т. е. мощность около 4,5кВт.
    Вот я и думаю в сторону уменьшения тока зарядки, но к сожалению 10А для данного инвертора - минимум.
  13. Grigogo
    Grigogo
    Grigogo
    А каким образом это можно реализовать? Я не силен в генераторных установках, но, так понимаю, оборотами управляет электроника. перепрошивать ее?
  14. ВасяМестный
    ВасяМестный
    ВасяМестный
    Характеристики данного гены просто отличные, если верить производителю. Уменьшать ток зарядки тоже чревато при использовании свинца - свинец не любит недозарядки, ну или гену будете гонять нещадно, то есть долго.
    Я сам с этой проблемой столкнулся и понял, что решит ее только литий. Вот присматривался, но из-за этой короны финансы начали петь романсы. Так что пусть будет пока такой минимальный
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
