1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Постоянный ток трудно прерывать только при индуктивных нагрузках. Например, в автоматических сварочных установках, плазменных резках, роль контактора успешно выполняют так называемые "авиационные контакторы", с катушкой на 27 вольт. Никакого специального исполнения контактов не требуется. И это при токах до 300 ампер. КМ100 ДВcy_enl.jpg (лично обслуживал такие линии)
  2. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Давайте конкретно, проявите смекалку и запустите вибрационный насос Малыш от ДС 200 Вольт.
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    И какое напряжение имеют источники, ток которых рвут такие контакторы? Интуиция подсказывает, что 200В 10А такой контактор несколько раз, может, и порвёт. А потом электроэрозия и осаждение сделают из контактов сталактиты и сталагмиты. И разрывная способность у них ухудшается. Большие токи, например, при аварии нагрузки (пробой ключей, КЗ) такой контактор вообще порвать не сможет. Не те зазоры.
    К слову, будучи включённым в цепь с АКБ 200В, обычный сетевой адаптер, типа зарядного устройства телефона, просто взорвётся изнутри, если случится пробой и попытается сработать предохранитель. Дуга не погаснет, так как ток батареи большой и его нечем ограничить.
    В цепях постоянного тока, чтобы обеспечить защиту от КЗ автоматическим выключателем разумного размера, последовательно с автоматом ставят балластный резистор, чтобы ограничить ток от батареи тем значением, которое автомат ещё способен разорвать.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У плазменной резки - 150 вольт, в среднем. У сварочных автоматов (каретка, трактор) 55-65 вольт. Контакторы работают годами. У ручной плазменной резки напряжение выше, так как рука не так ровно держит расстояние, как автомат. Начальное 400, рабочее около 200. Вот у неё контактор, на 1400 А, чистили раз в полгода, подгорал. Но и включений в день под сотню. Когда собирали подводный "Катран" (можете погуглить, кому интересно, занятная штука!), остатки металла от него, толщиной 40-60-80 мм, резал ради "побаловаться" как сливочное масло.
  5. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @sensey371,
    я буду учится у Вас русскому язику. Ви так хорошо объясняете материю, (и у мене становится так светло и тепло !) как будьто я принял разом 150гр 50°-вой на грудь !
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @hrpankov, если понадобится подтянуть "русский НЕ литературный" обращайтесь. всем форумом поможем!
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Никогда не думал, что буду бесплатно раздавать самогонку ...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ракию. Та ещё гадость...
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А где довелось?
  11. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    заряжалка для телефона ...
    управляющий генератор 50гц,...
    переключающее реле 12в от авто,...
    два кондика 200нФ,...
    один кондик 20-30 мкФ ...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мне? Да тут, недалеко. И румынскую, и югославскую, и българску.
    Румынскую остатки пришлось пустить зимой на повышение октанового числа жижи для омывателя стекла. Ну невозможно сие пить. :close:
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дядька у меня пустил остатки от перегонки самогонки в бачёк омывателя так потом 20 минут объяснялся с ДПС шо шмонит не от него, а от авто :)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня тоже такое было- и когда ТЕМРЮК заливал остатки, и от ракии этой. Удивляются, не верят. :|:
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Болгарскую - в Варне. Пошла.
