1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @Jabber, на запрос QPI (51 50 49 BE AC) выдаёт 51 50 49 BE AC
    Можеж по протоколу подсказать ?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы в программе правильные параметры зарядного устройства сделайте, и все будет отлично. Я выше написал в чем проблема при работе с программой.
  3. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Пробывал, те что неправильно прописаны, недаёт изменить с 48 на 24.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Изменили все три параметра, которые не соответствуют АКБ на 24В и не помогло? Вы хоть скриншот разместите, что установили ДО нажатия кнопки применить... Попробуйте в программе изменить профиль АКБ c user на что-то другое, что происходит с параметрами заряда, естественно без нажатия кнопки применить, меняются эти значения в программе или нет?
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Что за зверь?
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Какой-то обычный китаец...
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...хотелось бы конкретики и отзывов
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конкретика -
    "Автомобильный инвертор Солнце 2000W 12V-220V"
    А отзывы придется искать- этих инверторов много, кто, что покупает.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А что там конкретики-то - все написано на корпусе:
    - модифицированный синус - то есть по сути примитивный меандр, подойдет для питания всяких зарядок для телефона, настольного компьютера, ноутбука, шуруповерта, вот такого всего.
    - для холодильников, насосов и прочих двигателей не подойдет. Ну, точнее, с ограничениями, скорее всего не подойдет, хотя могут быть исключения.
    - 2000 это пиковая мощность, то есть он обещает не сгореть в первые 10 секунд. Но это неточно. Реальная будет ватт 800-900.
    Можно взять с собой в дорогу, подключить зарядки, ноут, паяльник, может даже электрокипятильник для стакана.
    Телевизор или музыка от него может гудеть.
    Лампочки накаливания точно будут работать, современные светодиодные или люминисцентные - работать будут, насколько долго зависит от лампы.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если увидеть "потроха" на фото, можно сказать чуть больше.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У меня от "квадратносинусного" инвертора отказывались запускаться БП для HP производства Delta.
    на 80вт. от этого же инвертора аж дребезжал :)
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Лишний припой сам сбрасывал? :aga:
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @V109ый,
    У меня когда основного света не было и проводилось строительство дома вручал Китаец на 5 квт 12 вольт "Союз" тянул сварку и все строительные механизмы Но вышел из строя 3 года назад Никто не берётся ремонтировать.
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...3года в каком режиме?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Приезжал на стройку в пятницу в понедельник домой. С весны до осени. Перестал генерировать 220 вольт.
