1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да вчера уже разобрал бесперебойник, посмотрел место пайки на плату понял что так же я не сделаю, но при этом и нашел решение точнее путь для проводов так что бы их не наращивать и оставить стандартные
  2. Лисичка11
    Лисичка11
    Лисичка11
    Проверил еще на одном компьютере, к сожалению результат тот же. Снял наклейку с микросхемы, её название SC510070JDWE, Datasheet на неё найти не могу, сама микросхема продается на али.
    Прихожу у выводу, что накрылась именно она. Но конечно попробую предложенный sensey371 драйвер.
  3. Лисичка11
    Лисичка11
    Лисичка11
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Лисичка11, что вы так упорно пытаетесь поставить родное приложение, которое, в общем, практически бессмысленное. Если для настроек, то все есть с экрана инвертора. Если хотите собирать статистику и смотреть все удаленно, то вам говорили про несколько проектов, я сам пользуюсь на raspberry, подключение инвертора к raspberry по usb.
    По сом порту я подключаюсь или терминалом и подаю туда нужные команды (все, что есть в описании команд) или, ради интереса, подключаю этот PowerWatch, чисто чтобы проверить, что и он работает. Но главное по сом порту это терминал, калькулятор crc, больше ничего и не нужно.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Лисичка11,
    "Description: MCU ROM 8 BIT ADC PB FREE (Alt: SC510070JDWE)"
    похоже, это программируемая микросхема, с "фирменной" прошивкой. Сложно будет драйвер подобрать, ИМХО...
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Тогда у вас @Лисичка11, только один путь - поставить вместо этой платы переходник usb-uart, будет у вас обычное подключение по usb, но, с виртуальным сом портом.
    Тем более, что вы пока можете это попробовать на ноутбуке без сетевого питания, а потом поискать такой переходник с гальванической развязкой по входу/выходу или поставить какую-нибудь плату WiFi (или Bluetooth), чтобы не беспокоиться о гальванической развязке.
    Короче, выходы есть, не замыкайтесь на родной программе, вы в ней все равно очень быстро разочаруетесь.
  7. Лисичка11
    Лисичка11
    Лисичка11
    В том то и дело, что раньше когда все работало по COMпорту, меня устраивала возможность контролировать текущие показания и менять некоторые режимы работы.
    А в перспективе в при изготовлении отдельного модуля сброса лишней энергии контролировать и его. Но теперь, когда COMпорт на инверторе не работает я не могу понять работает ли USB. Так как компьютер устройство видит, какие надо драйвера ставит, но показания через родную программу не идут. Стоит ли городить огород с различными модулями WI-FIи т. д. если неисправность затронула не только USBа может и глубже. Тем более что с отображением информации не все понятно. Например один человек спокойно запускает ноут на XPи у него через USBнапрямую все работает. Другой написал, "не в коем случае не пользуйтесь теми программами что идут на компакт диске с инвертором" но не написал с какими надо...
    Я уже перепробовал множество версий, но дело в том, что даже изначально, не каждая версия работала через COM порт. Родная версия 1.13 например работала отлично, но была без русского языка. Включать в ней русский язык было глупо, так как половина информации не выводилась. Пришлось залазить конкретно в messages_ru_RU.properties
    и редактировать его. Это я к тому пишу, что например в версии 1.14 русский язык есть и он нормально переведен, но файл вкинуть в 1.13 нельзя. Судя по всему версия 1.14 для более продвинутых инверторов.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет там никакой эмуляции serial, инвертор подключаемый по USB в винде определяется не как новый COM а как USB устройство.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да, похоже на то, там микросхема-плиска стоит. А значит скорее всего - свой протокол обмена, который сторонние драйвера и программы не вытянут.
    Но мог быть вариант и с обычным конвертором, когда ОС его не распознает вполне может подсунуть типовой HID-device.
    Тут можно было бы попробовать разобраться с этой платкой, если там просто конвертер уровней - то прилепить свой, но...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет там никаких особых дров для распознавания, типовое устройство. Втыкается в малину с установленной Venus OS и прекрасно читается, сама OS заточена под только под определенные устройства, там вырезано все лишнее. Самый простой вариант проверить работает оно или нет с другим экземпляром винды. В качестве теста вместо платы воткнуть ttl-usb конвертер за 200 руб в связке с ноутом работающим от батарейки, для боевого использования уже вариант с гальванической развязкой - штука не часто встречается, точно подойдет называемая вот так - Интерфейс VE. Direct – USB.
    Конечно по возможности проверить платку в каком-то другом инверторе, что проблема именно в ней. Версий этих платок уже несколько, бывают только RS232 и вариант только USB + сухой контакт.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Читается как что? И чем?
    Если не COM (/dev/ttyUSB) - то что?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    /dev/hidraw0
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Код:
    #!/usr/bin/python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import os, sys
    import time
    while True:
        try:
            fd = os.open('/dev/hidraw0', os.O_RDWR | os.O_NONBLOCK)
            os.write(fd, 'QPIGS\r')
            time.sleep(2)
            r = os.read(fd, 137).encode('string-escape')
            while r.find('r') == -1 :
                time.sleep(.2)
                r = r + os.read(fd, 137).encode('string-escape')
            s = r.split("\\")
            i = s[0][1:].split(" ")
            print r
        except:
            print('Connection error')
        time.sleep(3)
    os.close(fd)
    sys.exit(0)
    root@raspberrypi2:~# ./testusb
    (223.6 000001 50.0 0000.4 223.2 00001 49.9 000.0 003 449.9 449.9 054.4 -.- 100 00000 00000 - 003.5 -.- -.- 040.0 F-101101\t\xc2\r
  14. igorka2769
    igorka2769
    igorka2769
    Доброго всем времени! Я сейчас в шаге от покупки инвертора, у меня вопрос к вам - дано в моем доме трехфазный счетчик, инвертор хочу взять SILA 5000M или 5000ML он на одну фазу, вопрос будет ли он нормально работать ?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Очень мало "дано ..."
