1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конкретно про этот не знаю, но знаю, что Вам тогда под него придётся переделывать сеть, перетаскивая под это фазу то оборудование, которое надо резервировать и убирать с неё то, что резервировать не желательно (пылесос, электронагреватели, электропечь, утюг (возможно). Если резервировать всё, то аккумуляторы будут очень емкими и дорогими.
    И, при такой мощности, думаю, надо очень грамотно рассчитать/выбрать резервируемое оборудование.
  2. igorka2769
    igorka2769
    igorka2769
    А конкретнее, что очень мало?
  3. igorka2769
    igorka2769
    igorka2769
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hem.
    KAKOB B0nP0C- TAK0B 0TBET.
    Вы с логикой дружны?
    Написав про ТРИ фазы и аццкое слово "инвертор"- Вы ведь хоть как-то представляете, для чего это, и что у них есть какие-то характеристики, и что что- то может "пойти не так", раз задаёте вопрос:
    Так значит, чтобы ответить на Ваш вопрос, люди должны хотя бы понять, что ВАС беспокоит и что вызывает этот самый вопрос.
    Про трёхфазные сети и однофазные системы обеспечения гарантированного электропитания. Вопросы бывают типа:
    1. "У меня трёхфазные мощные нагрузки...", далее- ВОПРОС.
    2. "У меня много мощных нагрузок- выдержит ли инвертор их все, к-нm спроса для 1-й нагрузки- 0, хх, а мощность- У, У кВт, для 2-й..., для N-ной...".
    3. "У меня куча нагрузок и я раскидал их по всем трём фазам. Как мне их объединить при пропадании ЭЭ?".
    и так далее и тому подобное.
    Мужайтесь, переступите через себя и напишите, ЧТО ИМЕННО Вы хотите спросить. Ванга давно умерла, Мессинг тож. Мы не ясновидящие.
    -=-=CUT=-=-
  5. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    К Ванге записывались за несколько недель, за это время ей приносили досье и что надо сказать человеку который придет и что посоветовать ему делать.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    :)]:super::hndshk:
  7. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Добрый день, дайте, пожалуйста, рекомендации по выбору инвертора (модель или ключевые характеристики) для режима резервного питания от генератора.
    Имеется нагрузка в виде холодильников (в сумме 450 ВТ на 3 компрессора, ток неизвестен), сважинного насоса (550Вт, 4,2А) и зимой циркуляционные насосы (в сумме 400Вт). Средняя потребляемая мощность вполне укладывается в 300 Вт летом и 700Вт зимой (зимой можно и холодильник отключить). Задача - обеспечить резервное питание бензиновым генератором минимальной мощности (1 Квт), используя инвертор для запуска реактивной нагрузки, ибо гонять 3 Квт генератор на нагрузку 300 Вт- чистое зло. На скважину предполагаю поставить компенсирующий конденсатор и плавный старт, если его не будет у инвертора. О бесперебойном питании речь не идет, только о резерве в случае длительного отключения электроэнергии.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Странная математика: "зимой хол-ки можно выключить- поэтому 700, летом- нельзя- поэтому 300".
    Не будет.
    Инверторы этого ОЧЕНЬ не любят.
    Нужны пусковые токи всех нагрузок, расписание включения холодильников- советую включать их по кругу по одному. Тогда пусковые требования к инвертору будут определяться скважинным насосом. Мощой порядка 2,5-3 кВт.
    Циркули точно 400 ватт жрут? У Вас 500-метровый особняк?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И ещё.
    Инвертор Вы будете использовать в основном не именно из-за реактивной нагрузки, а именно из-за того, что гена на 1кВт НИКАК не потянет весь этот "зоопарк". В силу своей хилости. Посему юзать его придётся как источник для непрерывного подзаряда АкБ. Посему зарядная часть инвертора (ИБП) должна рассматриваться наиболее пристально- по неприхотливости, высокому КПД и КМ (PF).
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дмитрий, все это надо скрупулезно рассчитывать и проектировать, а не "дайте рекомендации"...
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @ДмитрийАл,
    Для вашего решения Генератор + Инвертер (МАП или А-Электроника) + АКБ.
    Подберите сами если у Вас уже есть генератор.
  12. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Да, с циркуляционниками не тот паспорт глянул. Циркуляционников 3, 1 в котле + 2 снаружи.
    Летом из необходимого - холодильники, 300 Вт, зимой к ним еще 300Вт котел с циркуляционниками = 600 Вт, но можно и снизить до летних 300Вт, если сильно прижмет.
    Пусковые требования к скважинному насосу можно смягчить мягким стартом, это все же не компрессор. Холодильники действительно лучше запускать по очереди.
  13. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    А вот тут хотелось бы услышать обоснование. Потому как из опыта компрессор холодильника работает не более 50% времени, Скважинный насос - не более 3% (стирку-помывку можно и отложить), Поэтому даже зимой среднее потребление вряд ли превысит 450Вт и, мне кажется, должно не только хватить на энергообеспечение, но и остаться на зарядку (стандартным током, 4-6А)
  14. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    @Андрей-АА, соглашусь, но лишь отчасти.
    Потому как, возможно, есть либо опыт, либо типовые решения. И еще есть вариант "оценки сверху". Но нужно понять какие параметры ключевые для оценки.
    Оценка мощности в целом понятна. Мощность генератора (на которую он расчитан в режиме длительной работы) желательно приблизить к средней мощности потребления + запас на потери преобразования. Среднюю мощность можно взять из счетчика. Пиковую нужно тщательнее посчитать по потребителям.
    Но остается вопрос сопряжения генератора и инвертора (у обычных плавает частота от нагрузки, а инверторный с чистым синусом на 1 квт - экзотика), инвертора и мягкого старта. Тут в первую очередь нужно знание характеристик конкретных устройств, вот к ним и относится "дайте рекомендации"
  15. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    @Андрей-АА, есть еще один вопрос, может вы подскажете. Требования к зарядной части определяются тем, какой процент мощности будет браться от батарей (т.е насколько часто инвертор будет отключать байпасс). Если это 10% (условно 45Вт), то аккум будет вполне успевать заряжаться стандартным током. А если 50%, то зарядный ток на 12В потребуется около 30А, что потребует пересмотра подхода к аккумуляторам и прочему. Как можно расчитать, сколько будет браться от аккумулятора, если в паспортах нет пусковых токов и мощностей?
