1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Опыт эксплуатации различных генераторов в окружении имеется, от брака не страхует, но все же. Плюс здравое рассуждение, что долговременная нагрузка приблизительно находится в промежутке от половины паспортной/номинальной до половины максимальной. А максимум при покупке достаточно просто проверить - взять с собой для теста несколько нагревателей. Ну и адекватные производители генераторов ее еще и указывают. Так что сильно ошибиться сложно. Вот с инверторами, да, опыта мало, относительно массовым продуктом они стали последние 2-3 года.
    Про ЗУ правильно говорите, но если АКБ 12В, мощность долговременная 600Вт и прямое преобразование, то ЗУ должно выдавать 50А. И цена вопроса на такой онлайн ИБП сразу кратная по сравнению с инвертором на 3 квт со стандартным зарядным током 6-8А.
  2. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Вот, я чувствовал, что есть простое и элегантное решение! :victory:
    А поделитесь, пожалуйста, моделью инвертора. Зарядка как организована, через ЗУ инвертора или отдельно?
    Остается только вопрос, какой мощности генератора будет достаточно в моем случае и какую лампочку повесить. :)
  3. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Модель инвертора клон Voltronic Infinisolar коих десятки он гибридный с подмешиванием от сети и мппт данные функции для этой задачи избыточны, но в случае месячных отключений мппт + СБ полезен т. к. дергать гену раз в день геморрой еще тот. Есть смысл брать другой инвертор попроще. Генератор включается на вход инвертора вручную, рубильником, сеть также отрубать в ручную - никакой автоматизации до сих пор не сделал.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не понял- то ли матом покрыли, то ли похвалили... ;)
    По теме "как лучше организовать схему при наличии только не_очень_мощного гены и нагрузок, чей жор меняется в ДЕСЯТКИ раз?"- книгу напишешь- появится чел с ещё более вывернутыми требованиями и скажет "Лох написал! У меня так не пойдёт!".
    Так что кто курит "162-ю палату"©- сам для СЕБЯ выводы сделает, кто не курит- тот ...
  5. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
  6. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    @Мax94, однозначно, похвалили) Что касается именно такой постановки "как лучше организовать схему при наличии только не_очень_мощного гены и нагрузок, чей жор меняется в ДЕСЯТКИ раз?" - действительно актуально, типовая задача, если учесть, что пусковые токи бытовой техники легко 6-7 номиналов достигают. И да, будут запросы за гранью разумного, но грань можно ведь очертить? Народ будет благодарен :)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так ведь уже написано. На форуме.
    Вот смотрите, Вам упомянули гену на шесть с половиной МЕГАватт (киловатт, конечно). Но! Если Ваша сеть типично потребляет упоминавшиеся 300-700 ватт, лишь пиками/наскоками задирая потребление до 2, да даже пусть до 4 киловатт- Вам такой гена ИЗЛИШЕН. Он будет маслать 99% времени на холостых или почти- и КПД у него будет... правильно, те самые "1 литр в час". То есть 1000 рублей в сутки.
    до литра в час мощой более 6000ВА- всего ДВА! по 300-700 тыр!.jpg главный пар-р гены при недогрузе какой7.jpg
    Всего ДВА генератора найдено хряндексом при фильтре "до литра в час жор + моща поболе 6000ВА". Два, КАРЛ!
  8. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    @Мax94, Мы с вами проблему видим одинаково. Мой вывод - нужен гена точно под среднюю нагрузку, а пики компенсировать инвертором. Вопрос ведь в оптимальной технической реализации: можно и онлайн ибп на 5 квт поставить, а можно поставить, как вы писали "комбайнов или схем с трансляцией сети, умощнением и прочими заднепроходными извратами". Что-то проще, что-то дешевле, что-то практичнее в каком-то конкретном случае... Разбор случаев, что когда применять, как раз ценность и представляет.
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    У меня стоит онлайн трансформаторный ибп на 4ква, все замечательно, на киловатный Grunfos MQ 45 только лампы (весь свет тоже на ибп) чуть притухали, гену на 6ква берет, транслирует в сеть, но у него акб на 192v, что огромный минус при замене акб. Стоит сейчас, работает без АКБ :( Найти онлайн более 3ква на 48 вольт почти невозможно.
    Есть гипотетический родной Voltronic Galileo на 5кв на 48V
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Странно ... вроде одну ветку форума читаем. Вы по какому принципу пропускаете половину постов? Я вот дифирамбы пел по написанному уважаемым МАКСом, потому что он выразил и мои мысли, а Вы это всё пропускаете?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    :)]:hndshk:
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    От 12-24В постоянки можно запитывать напрямую жизненно важное маломощное - освещение (чтобы лоб в потёмках не разбить) и циркуляционные насосы, без которых трубы отопления мороз порвёт.
    Тогда при издыхании генератора и инвертора не всё остановится, а только с вёдрами на родник (колодец) ходить придётся и зимой еду на мороз вытащить.
  13. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Вообще кого резервирование интересует, обычно весь свет на онлайновом упсе,
    стоит он не дорого, зато чистый синус, никаких пульсаций, ни от пусков насосов, ни от сварки соседа.
    А если электричество пропадёт, то можно спокойно при свете найти весь инструмент,
    одеться неторопливо и идти оживлять генадия.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да не про ЭТО я написал. А про то, что всё сводится к двойному преобразованию, так тогда и генератор нужен малой мощности, но с прямой зарядкой аккумуляторов.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Электрогенератор от грузовика на 24В теоретически можно приделать к бензиновому ДВС, а насосы циркуляционные автомобильные на 24В - к таким же АКБ. Нет лишних преобразований - выше КПД и надёжность.
