1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @1939381 да переключатель ввода если не обязательно то крайне желательно ставить у меня от хагер стоит 1-0-2 примерно тех же денег стоит что и по вашей ссылке
    а вот с двумя сутками опять таки будет проблема, грубо половину емкости за это время съест инвертор на холостой ход
    а гидро аккумулятор у вас большой на скважине стоит ?
    я к тому что учитывая что у вас все умеют пользоваться генератором то на инвертор повесить только самое критичное
    на домной тут конечно хихикали по этому поводу но в итоге у меня на ибп только освещение :) но у меня правда и газа нет и вода центральная которая правда с ээ пропадает ну точнее через какое то время как все гидро аккумуляторы в городке сдуются
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @mibua, ну у нас ээ надолго не отключают, слава богу. максимум, что я помню - это часов на пять-шесть.
    Я понимаю, конечно, что на все случаи жизни не зарезервируешься, тут вот даже с генератором как приятно. Завел - и все блага цивилизации практически доступны.
    Ну а ИБП нужен, когда тебя нет, и для плавного перехода на генератор. Ну и для котла. Если дело зимой, особенно.
    Гидроаккумулятор у меня маленький, всего то литров 6, так как он работает в паре с насосом Грюндфос, который с плавным запуском и поддержанием постоянного давления за счет регулировки оборотов двигателя. Т. е. так называемый "частотник". Поэтому мне и не надо большой бак.
    Это, конечно, засада. Но как ее обойдешь то? Только и выхода, что включать режим эко...
    Ну возможен и вариант попроще. Взять на 1 или 2 кВт максимум тот же Эковольт Про, но резервировать только котел, ЛОС АУшку и телеметрию по интернету. Все.
    Такой вариант тоже имеет право на жизнь.
    Все остальное пускай ждет генератор :)]
    Вот здесь я и пытаюсь понять, как правильно поступить и что мне, в конечном итоге, нужно.
    Вот стоит у меня дома УПСик, ватт на 600, и я точно знаю, что если я сижу в интернете за компом, и ээ вырубилась, то у меня есть время 15-20 минут. Чтобы закончить стучать по клавишам, все корректно завершить и выключить комп. Ну или - свет включится, и все пойдет дальше своим чередом. Аккум менял один раз, поставил неплохой, и мне его хватает.
    Так вот и с домиком в деревне. Хотелось бы и там такого же понимания.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @1939381, не скажу про ваш Эковольт, но в принципе так и можно сделать как хотите.
    Инвертор на батареи и питать нагрузки.
    На батареи же - постоянно зарядник.
    Когда нагрузка небольшая - инвертор питается по сути от зарядника, потому что аккумуляторы уже заряжены и лишний ток не берут. Да, двойное преобразование, неидеальное КПД, зато готово к использованию при отключении сети.
    А при большой нагрузке, когда тока от зарядника не хватает - работают и аккумуляторы. Которые потом при снятии нагрузки сразу же начинают заряжаться.
    Затем, чтобы не париться по поводу размороженного холодильника, не проверять в нем температуру.
    Затем, чтобы не париться по поводу неработающего переполняющегося ЛОСа, с обесточенными насосами.
    Затем, чтобы пользоваться унитазом, умываться, если надо то и ванну набрать, как если бы ничего не случилось.
    А не сидеть при светодиодной лучине в ожидании явления чуда электрической сети народу, и не прыгать вокруг генератора.
    Так-то зимой можно вообще заморозить на улице десяток 5-литровых бутылей с водой, и холодильник вообще не включать, просто менять в нем бутыли на замороженные - но зачем, если можно просто пользоваться как обычно?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Китаец на 2,4-3 кВт АКБ 24В потребляет около 18-20 ватт на собственные нужды. Это полноценный ИБП с зарядным устройством до 30А. Набегать будет заметно меньше.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Андрей-АА, еще один вопрос созрел. Допустим, меня вдохновил Ваш подход и я решу сделать ИБП в доме по Вашему примеру.
    Т. е. рассмотрю вариант Эковольт Про на 3 кВт номинал, и 2 или 4 аккума. Аккумы взять что-нибудь терминальное АГМ, получше.
    У Эковольта вариант с питанием по АКБ есть в трех вариантах.
    12 Вольт, 24 и 48 Вольт.
    Как лучше надо делать - 4 на 12 Вольт сборка, 2 сборки по 2 акка на 24 Вольта или одну на 48 Вольт?
    Какой подход рациональнее?
    Теория подсказывает, что чем больше напряжение, тем лучше КПД. Но при выходе из строя хотя бы одной АКБ наш ИБП "клеит ласты"
    При такой системе, как у Вас, 2 х 2 на 24 Вольт можно откинуть половинку батарейного банка, и ИБП будет работать.
    Наверно, это и есть самый рациональный вариант?
    Ваше мнение по этому поводу ценно, чувствуется, что Вы хорошо разбираетесь в вопросе.
    Заранее спасибо.
    P. S. На четыре таких аккумулятора моя жаба очень агрессивно квакает
    https://www.beloten.ru/catalog/akkumulyatory-dlya-ibp/brend1/exide/akkumulyator-gnb-m12v105ft/
    :aga::)]:)]
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При мощностях 2-3 кВт я бы поставил ИБП на 24 В.
    А для снижения цены оптимизировал бы перечень резервируемых нагрузок.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я уже спрашивал про инвертор в автомобиль для мультиварки на 500-600 Вт и термопота 600-800 Вт. Использоваться будут поочереди, 20 дней в год. Чтобы был запас по мощности и работа при повышенных температурах, выбрал номинальную (непрерывную/длительную) мощность инвертора 2000 Вт. Т. е. пиковая мощность инвертора будет примерно 4000 Вт.
    1. Здесь мне предложили вот такой https://aliexpress.ru/item/32971916837.html?&sku_id=12000018832060075, но подозрительно, что не пишут пиковую мощность. Кажется что "номинал", и есть пиковая. 4000 вт - 9000 руб.
    2. Больше всего склоняюсь к Edecoa 2000/4000 Вт с модифицированной синусоидой, т. к. дешевле почти в два ра чистой синусоиды. https://aliexpress.ru/item/2052744509.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.4.52694a0aOUNurc&sku_id=65099348767 9800 руб.
    3. или такой 2000/4000 Вт https://aliexpress.ru/item/1005001874741052.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.3.1f7a5e40Ol0wOb 13100 руб.
    Какой заказать?
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Berestov,
    1 - это и есть пиковая.
    Номинал где-то 2 с копейками. Чайник на 2200 кипятит, но чувствуется что на пределе.
    Но на нагрузки типа холодильников-насосов-газанокосилок-болгарок и прочее - прекрасно работает.
    Если брать на 24В - наверное получше будет.
  9. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Однозначно номер 2
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    @Berestov, Лично моя мультиварка от квадратного синуса глючит, программа сбивается
  11. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Подскажите:
    нужен резерв на время отключения сети, -пару раз в мес, с дальнейшим расширением в виде подключения СБ, т. е. пока инвертор плюс акб, чтоб гену не дергать.
    8квт достаточно. Какого производителя выбрать чтоб не иметь проблем в эксплуатации лет 10 хотя бы?
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    На сколько киловатт резерв? Как часто и долго будете этим резервом пользоваться? Отсюда будет истекать сумма затрат на резерв. Ибо аккумуляторы на 10 лет стоят некисло, а их надо для покрытия резерва по киловаттам. Ну и всё остальное оборудование - тоже не дёшево стоит...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я один не увидел этого:
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Тьфу - точно. Не заметил... :hello:
    Ну тогда резерв будет стоить - мама не горюй... Зависит от того, как долго будет держать нагрузку что бы не просесть ниже 25% емкости АКБ... Под лям в общей сумме потянет.
    У меня система на 3 киловатта в ценах 2018-2019-го года стоила вот столько:
    1. Инвертор МАП на 3 киловатта и 24 вольта - 70.900 руб.
    2. Стабилизатор на 5000 ВА ~ 3 киловатта - 8.700 руб.
    3. Аккумуляторы 12 вольт 200А (AGM) Challenger – 4 шт. - 110.000 руб.
    4. Реле контроля напряжения (РКН) - 5.000
    5. Фильтр помех - 3.500 руб.
    6. УЗИП - 1.500 руб.
    7. Балансир для АКБ - 5.600 руб.
    8. Ноутбук с соответствующим ПО - ?
    9. Raspberry mini-PC РС (дополнительно ко встроенному в МАП) – для контроля состояния комплекса - 5.500 руб.
    10. Усиленный блок питания для mini-PC на 4А - 2.000 руб.
    11. 4 солнечных панели Дельта 24В на 270 ватт монокристалл - 54.400 руб.
    12. Коннекторы MC и MC-Y для подключения солнечных панелей ~ 2.000 руб.
    13. Кабель разный (для соединений сп, перемычек между АКБ, заземления и проводки и т. д.) ~ 5.000 руб.
    14. Солнечный контроллер КЭС Доминатор 200/100 - 40.900 руб.
    15. Компьютерные кабели и кабель ETHERNET, клеммы, различный инструмент, розетки, удлинители, шкаф-щиток, автоматы, силовые переключатели... ~ 15.000 руб.
    16. Подставка-стеллаж под систему - делали на заказ - 5.000 руб.
    17. Заземление - делал сам (штыри в землю и силовой кабель) - ?
    18. Индикатор звуковой на 24В - 0.700 руб.
    19. Арматура под монтаж солнечных панелей на крыше - 10.000 руб.
    Итого:
    ~ 345.700 руб. (без стоимости ноутбука и заземления).
    Сейчас смело можно половину этой стоимости накидывать сверху. И это не за 8 киловаттную систему, а за 3 киловаттную.
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Махайрод, система избыточна по многим параметрам...
    Так и хочется спросить - "зачем козе такой баян"...
    Надо быть реалистом.
    И попроще.
    А то так никаких денег не хватит.
    Как планирую сделать я.
    Инвертор типа Эковольт на 3 кВт. 24 Вольт.
    Аккумы где-то на 12 В 100 или 150 Аh - четыре штуки. Наверно, все таки на 100. Дешевле будет.
    Резерв только самого нужного. Котел, очистка воды, АУ, освещение, пару розеток в доме. Шоп было.
    Стаб для котла. Не мощный и не дорогой. 600 или 800 Ватт.
    Генератор бензиновый на 3,2 кВа у меня уже есть.
    И достаточно.
    Думаю, что до 150 уложусь. Генератор не считаю, он был куплен раньше, и 2 года уже обеспечивает резерв по электропитанию.
    А поначалу тоже замахивался на 5-6 кВт - полное покрытие часов на 6-8. Отказался.
    Дорого и не нужно на самом то деле.
    Деньги при увеличении мощи жрет в квадратной зависимости прям.
    P. S. Как будто без ИБП заземление в доме не нужно? Не смешите людей, зачем хоть его сюда тащить то?
