1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    И какие такие параметры Вы считаете избыточными? :aga:
    Это я ещё со старым стабилизатором (хреновым) цену указал. Он вышел из строя и бы куплен нормальный но дорогой Штиль за 34 тыс.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы плохо читали вводную информацию. Человеку, дававшему вопрос по системе, в отличии от Вас, нужна система на 8 киловатт и он не хочет использовать бензогенератор.
    Разницу в цене - улавливаете?
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Так у Вас ещё нет этого? А Вы уже советы пытаетесь давать? Извините, но "..Это...Как его? Волюнтаризм!.." (с)
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Да пипец. Этот целовек прям как я поначалу. Он сначала хотелку озвучил. Потом почитает, посчитает, подумает и протрезвеет :)
    Хотя я знаю людей (родственник), которые запросто держат электростанцию на 16 кВт для загородного дома, контейнер, подогрев, АВР, импортный дизель и все такое, все дела стоимостью в миллион. А к ней еще и договор на обслуживание, чтобы никогда сбоев не было.
    Такое тоже может быть.
    Делюсь опытом своего "тернистого пути" :)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чтобы в разы не переплачивать надо поработать со специалистом, который:
    1. Оптимизирует перечень нагрузок.
    2. Оптимизируется схему.
    3. Рассчитает необходимые мощность ИБП (с учетом пусковых токов и реактивных токов), ёмкость и тип АкБ.
    4. Подберет оборудование.
    5. Обеспечит окупаемость своей услуги.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Почему-то многие, представив себе "систему на 8 кВт" - видят Один Большой Инвертор аж на 8 кВт, потом прикидывают его цену и понимают что это очень дорого.
    Между тем, можно сделать те же 8 как 4 на 2, к примеру, просто раскидав линии по потребителям.
    Кроме гораздо меньшей стоимости бонусом идет резервирование: если один вдруг сломается - есть еще три.
    А это снижает требования к надежности одного, снова существенно снижая стоимость.
    В общем, если взять и хорошо подумать - то ничего невозможного и супердорогого тут нет.
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Netbyka, ага, и самое дешевое - это аккумы. И какая такая большая разница, если одну и ту же мощность дробить?
    Не смешите мои подковы (с)
  8. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    почему не нужно?-примерно также думаю, квт 6-7 час на 6-8...
    у меня плита электро к примеру, как обьяснить жене что ей пользоваться не надо когда меня дома нет, если свет отрубили...
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Волк Тамбовский, ну если у Вас денег куры не клюют... Почему бы и нет. Но такая система резерва действительно на 2 ляма потянет. Аккумуляторов нужен грузовик...
    Навскидку - штук сорок/пятдесят аккумов по 150 Ah каждый весом 48 кГ ориентировочно. Стоимостью около 23 тыс. за штуку.
    Дальше считайте сами.
  10. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    собственно сам делать не собирался, спеца (вернее конторку) и ищу..рекомендуйте смело-бум думать...
  11. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    по акб думаю хватит 20квтч мощности, дальше гену на край уже дерну...
    я просто выражаюсь сумбурно возможно с ходу...не думая-не отделяя хотелки от реальности...
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    это не просто дорого, это рабство, работать на замену этих аккумов, они же совсем не вечные.
    В разы проще и дешевле поставить нормальный генератор с кнопкой, нажал и всё.
    Или даже полную автоматику, которая сама нажмёт всё что надо.
  13. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    гена есть, хочу чтобы его дергать только в случае большого простоя, после час 8, что бывает оч. редко.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы понимаете что для этого нужно 30 аккумуляторов по 100 ah?
    Если ценник не пугает, то вы представьте себе сколько это места в объеме занимает, не пальчиковые же батарейки
