1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня 4шт. АКБ 12 вольт 200А (AGM) Challenger. Каждая батарея весит - 64 кг.
    Одна штука стоит сейчас 36.960 руб.
    И это в 3-х киловаттной системе.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, подписи у людей посмотрите, профиль:).
    Здесь запрещена реклама и самореклама...
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Не у меня есть, а у родственников. Включается иногда. Насчет топлива - да им пофиг.
    Специально обученный человек приезжает обслуживать. Он же и заправляет. Условие договора - безоговорочная работоспособность в любой момент.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не-не-не, речь была о том что это дешевле, чем аккумуляторы с инверторами.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Netbyka, дешевле, факт. Так как даже на 6 полноценных киловатт с расчетом на 6-8 часов работы потребуется минимум в два раза больше денег. Считайте сами, все есть и доступно для подсчетов.
    Если сами не в состоянии, поверьте знающим людям. Тут чуть выше выкладывали. Не я, если что, а спецы по этому профилю.
    И это 3 кВт. Ваша конфигурация потянет такую мощность максимум 1 час. И то аккумам будет не сильно сладко от этого. Так как ток будет в три раза больше С10.
    А теперь экстраполируйте это на 6 кВт. И желательно на ток батарей чтобы был хотя бы
    С5. Для долговечности (относительной) АКБ.
    Результаты подсчетов Вас, мягко говоря, не очень устроят.
  6. cheki
    cheki
    cheki
    У меня в прицепе стоит мультиварка "Редмонд " мощностью 300 Вт, От квадратного синуса работает прекрасно...
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот вы сами не знаете что говорите, поэтому и говорите сами не знаете что :)]
    Вы, например, не знаете, что сейчас можно лифер взять дешевле, чем упомянутые АГМ, при этом ток будет в разы больше, потому что лифер это не свинец.
    Похоже, не знаете также цены на инверторы, точнее, не задумывались о разных вариантах решения вопроса.
    Не интересовались такой мелочью как стоимость топлива для генератора, а тем более стоимость услуг по обслуживанию этого генератора, плюс стоимость самого генератора, да еще в перспективе на время эксплуатации.
    Как выяснилось, у вас генератора нет.
    А есть ли у вас массив батарей, инверторы и прочее? Или это тоже теоретически?
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Netbyka, Вы правы, у меня ничего нет. Кроме 3,2 кВтного гены.
    Поэтому я и интересуюсь.
    И в зависимости от почерпнутых знаний будет принят, как я надеюсь, единственно верный выбор.
    Лифер значительно дешевле свинца? Ну ну, давайте сочиняйте сказки дальше.
    Единственно верно - то, что токи у них разрядные хороши. И количество циклов приправильной эксплуатации.
    Но - отнюдь не дешевле. Сложнее - факт. Не каждый хочет заморачиваться. Я - не хочу.
    Цены на инверторы - знаю. И знаю, что меня устроит.
    Генератор и его обслуга/эксплуатационная составляющая? Тут или дешево и сердито, как у меня. Или дорого и богато, как у родственника. Или по средненькому, на газу.
    Кто как хочет.
    Что дороже, а что дешевле в обслуге, Вы узнаете, когда придется менять аккумы. И замена одного приказавшего долго жить первым Вас не вылечит... :aga:
    Ну и аксиома - взять свою систему на 3 кВт и путем умножения на 2 считать, что Вы получили стоимость системы 6 кВт, - так не получится.
    Я пока остановился на системе разумно достаточной - не более 3 кВт и с минимумом резервирования, только самого нужного.
    А, может, спущусь еще ниже, до 2 кВт.
    Так как, например, насос скважины хоть и с плавным пуском, но кушает хорошо.
    А нужно ли мне его очень очень резервировать? Подумаю. Проще, наверно, поставить бак на литров 150.
    А, может, и нет. Так как все завязано на работу насоса. Давление в системе. Очистка воды, горячее водоснабжение, и т. д.
    А генератор надо заводить.
    АВР у меня нет, только переключалка автоматическая сеть/генератор. Для женщин, чтобы не накосячили.
    Теперь Вы - ну ка, опишите, какой системой обладаете, сколько она стОит и сколько лет трудится?
    А мы тут покумекаем, что Вы из себя представляете, чтобы насмехаться над учениками типа меня! :aga::)]:hello:
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Как это Вы считаете? Вы в школе физику учили или нет? :ogo:
    Всё зависит от объёма (от мощности) нагрузки. Если считать что это только 3 киловатта в час. А судя по тому, что у него 4 батареи по 200 ампер/час и система на 24 вольта, то легко понять, что запасенной мощности у него 800 то 800Ач/ 24В = 19,2 киловатта. Если максимально использовать каждый час по 3 киловатта, то запасенной в АКБ энергии хватит больше, чем на 6 часов. Не думаю, что у него постоянно потребляется по 3 киловатта в час во время отсутствия электричества в основной сети. Это если только сварочником работать в течении 6-и часов без остановки... :aga:
    Для пущего ознакомления - вот Вам приблизительная таблица зависимости времени работы от нагрузки и ёмкости АКБ:
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Васара, Да криво все у вас.
    4 АКБ 12 Вольт на 200 Аh.
    24 Вольта - это 2 АКБ по 2 штуки.
    Уже 24 х 400 -
    Далее сами или помочь?
    Физик Вы наш.
    Не забудьте поправку на конечное напряжение разряда.
    Из 400 получится взять только 280-300, не более.
    Если отбирать больше, то через три- пять раз пойдете за новыми АКБ в магаз.
    P. S. Счетоводы, блин.
    Правильно считать, чтобы АКБ жили хотя бы половину заявленного ресурса или чуть больше - это следующая ступень эволюции :aga::)]
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Я ошибся и посчитал при 12-вольтовой системе.
    Согласен. При 24-х вольтовом подключении - 400Ач. будет:
    Но даже при этом будет не 1 час работать, как Вы предположили, а 16 часов. Разницу чувствуете?
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Васара, да кто Вам такое сказал то? Жесть прямо.
    16 часов будет 3 кВт отдавать?
    Мде, тяжело с Вами...
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Васара,
    Реально у меня такая же система и ёмкость АКБ но при нагрузки 0,5 квт хватает только на 4 часа без проблем с АКБ. Поэтому на контроллере МАП я использовал реле, которые в него встроены и по мере понижения напряжения на АКБ автоматически по моим настройкам происходит отключение не очень нужных нагрузок а остаются только освещение, телек и комок. Тогда хватает работы АКБ до утра.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @BOB691774, пардон, а шо такое "комок"?
    Ржунемогу... Не позорьтесь.
  15. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    ООоот это ващщще четкая мысль:)]:)]:)]
