1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У меня стоял аккум на 66а*ч в нём промер показал 6а*ч, а у коллеги из 45а*ч оставалось 5. оба не смогли завести авто в первые осенние морозцы.
    Если их подержать под наддувом на контроллере СП и неглубоко поциклировать то чутка ёмкости вернётся, но именно что чутка и возня с такими это реальная "некрофилия".
  2. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Московская область, Чеховский район
    По АКБ мне более или менее все понятно. Заряжать буду в квартире. Теплого места хранения нет в гараже (там, зимой почти всегда минус). Поэтому - попробую на старых АКБ, но не в ноль разряжать. По результату посмотрю. Потом, мб приобрету обычный новый автомобильный мб побольше емкости.
    Подскажите марку инвертора. Не хочется купить инвертор, который через пол года работы на освещение 100-200 Вт(!) сдохнет. На Яндексе куча всякого дикого Китая - от 3 до 7 тр за 1 кВт мощности.
    p. s. на даче у меня система БП с двумя гелевыми АКБ по 60 мАч, чистая синусоида 1 кВт. Использую, как ИБП для насосов дровяного котла и освещения на первом этаже, без розеток (кроме котельной- там для 3 насосов). В ПЭ с 2015 года. Покупал комплект за 25 тр. Доволен.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Nordic93, если реально только для освещения и не будет ничего с пусковыми токами то поищите на барахолках вот такой древнючий APC с кнопками на морде как на картинке, но ни в коем случае НЕ ведитесь на более новые пластмассовые ES и CS
    Этот железный "мамонт" греется куда как меньше чем новые модели (на трансах ещё не экономили), имеет более приличные радиаторы на ключах и главное нет никаких "гринмод".
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    У меня такой и сейчас успешно служит для питалова компьютера дома. Заменил сдохнувший акк года два назад, а работает без шума и пыли дальше.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чем Вас этот не устраивает?:
  6. cheki
    cheki
    cheki
    Ага точно...
    У меня на на неделе, у машины, стартер стал крутить чуть потяжелее, чем обычно...
    Думаю...нужно обслужить, сказано - сделано. Притащил домой, отогрел, дозарядил...и, думаю, дай-ка я измерю её фактическую емкость, благо есть чем.
    В итоге электронная нагрузка показала емкость всего 5.2 А-час !.
    АКБ ВАРТА с заявленной емкостью 75 А-час, замер происходил стабильным током нагрузки 7 А, до конечного напряжения разряда 11.0 В ...
    Это я к тому, что вроде как живой (и справляющийся со своими обязанностями) стартовый АКБ, может легко иметь реальную емкость не только 30 А-час, но и 5 А-час!
  7. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Да, вымпел 70, вроде бы отечественный. Есть вероятность, что послужит. Цены странные - от 4,5 тр до 7,5 тр за 400 Вт девайс.
    А, про УПС-ку от ПК не совсем понял какая у нее мощность и работает ли она при отрицательных температурах?
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    В некрофилию нало уметь :)]
    Вот эти "осталось 6 Ач" - почти наверняка просто переполюсовка банки.
    Никаким наддувом это не вылечите.
    Такое лечится разрядом в ноль, совсем в 0, и переполюсовкой батареи - но это долго и без гарантий. Впрочем, для гаража вполне сойдет.
    А вот какой инвертор тут подойдет - ну, на моей планете можно взять в Китае какой-нибудь среднего уровня, и он спокойно проработает несколько лет, на одни-то лампочки.
    Правда, на других планетах так почему-то не получается - наверное потому что тамошние жители в своем Китае заказывают что-то совсем уж за копейку, из редкого сплава говна и картона - а потом оно почему-то дохнет еще до включения в розетку. А если не дохнет - то дохнут лампочки, из-за "модифицированного синуса" лопаются балластные конденсаторы в драйверах питания.
    Так что и в Китай тоже надо уметь, выходит...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это уже смесь некрофилии с некромантией, за такое в старину сжигали :aga:
    Видите у ИБП в названии типа 650VA то смело умножайте на 0,6... может попадётся и девайс с 0,7, но исходить надо из худшего.
    Что до минусовых температур - думаете в современном бюджетном секторе прям таки "космические" технологии? Бояться в первую очередь надо конденсата. И подозреваю у
    в даташите будет указан диапазон рабочих температур явно в плюсовом диапазоне.
  10. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Ничего там в инструкции про диапазон рабочих температур не сказано (ох, как я "люблю" эти англоязычные понты)..
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    у меня подобный в сарае пережил уже месяц морозов до -30.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я понимаю, что по гаражам всё больше инструкции лежат, но у меня в IT за 25 годков как то больше Даташит прижилось, наверно потому как они по жизни на англицком были и никому в голову не приходило на титуле писать по Русски Инструкция.
    зы. я не менее сильно "люблю" блюстителей чистоты Русского языка :aga: мне всегда было интересно Вы там не мёрзнете на вершинах своих моральных устоев?
    Да так себе показатель то... ИБП что с моей картинки у тек кто его продолжает эксплуатировать в плюсовых температурах прожил уже поболе 20 годков ;)
    У меня был экземпляр 650VA (до того как я ему КЗ устроил подключая внешний АКБ) 1997г. выпуска ешшо Мексиканской сборки.
    И как я чуть ранее написал с минусами главная проблема конденсат не поймать, а вовсе не сама температура.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Инструкция - инструктирует пользователя (возьмите в одну руку вилку, в другую нож), а даташит описывает технические характеристики (вилка стальная, четырехзубая, длина зубьев 40мм, общая длина 240 мм, масса 123 грамма)
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Если уж переходить на англицизмы, то да, даташит и мануал. И как бы не хотелось но, в профессии, не для потребителя, именно так слова и используешь.
    ЗЫ. Даташит даже не эквивалентен нашему исконному «технический паспорт»
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    недорогой (б\у за 1р) онлайновый упс кстати 2 зимы в сарае тоже живёт.
    Опять же оптические терминалы у меня в уличных щитках живут норм.
