1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обычно инвертор и есть центральное ус-во в СЭС. АкБ- самые весомые по весу и цене и ТСО, а инвертор- "мозг" всей станции, СП, зарядники, реле и генераторы- доп. обвес.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уточните- Вы думаете, что можно с одним инвертором перескочить с 12 вольт на 24? Или хотите потом параллельно поставить ещё батарейку на 12 вольт?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если Вам сия железка досталась недорого, и Вы осознаёте, что на много_раз её не хватит- то для старта использования резерва/автомномки/ВИЭ- эта штука подойдёт. Если намерения серьёзные, и критически важно обеспечить ЭЭ при перебоях- забудьте об этой "балалайке" и присмотрите что-то серьёзное- тяговый или герметичный свинец, лифер. Дорого- но не на 10 циклов точно!
  4. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    При выборе устройства я готов рассмотреть систему как 12 В так и 24 вольта.
    Дальнейшие переход будет невозможен, это понятно.
  5. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Все верно, тут скорее вопрос - смотреть в сторону "комбайна" - где и зарядник, и контролер СП в том числе - либо в сторону раздельных устройств.
    Всё в одном привлекает тем, что в рамках одного устройства можно настроить все необходимые параметры, а раздельный устройства - могут работать не так гибко - как хотелось бы.
    (но это лишь предположение т. к. конкретное устройство еще не выбрано)
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Тут вы глубоко ошибаетесь, как раз в раздельных устройствах у вас больше свободы в настройках, т. е. выше вероятность, что вы наиболее удачным образом подстроите все под себя.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот это правильное решение вопроса.
  8. bremi
    bremi
    bremi
    Могу пояснить по параметрам "критической важности" и по ценам. Проще всего с первым -оно в общем-то отсутствует. Для нас при отключении ЭЭ было бы критически важно не получить дома травму, например, свалившись на лестнице. :) Но этого можно избегнуть с помощью имеющихся в хоз-ве фонарей или керос. ламп. Поэтому этот фактор исключаем. Далее связь-она имеется и работает с солидным запасом энергии батарейки. Как вариант -можно подзарядить от упомянутого девайса. Также с ноутбуком, а интернет имеется мобильный-срочные дела можно уладить. Если работает отопительная система (дрова), то отключатся насосы, что не есть хорошо, но у нас прилично работает естественная конвекция. Кроме того я уверен, что сработает аварийная система сброса горяч. воды и напуска холодной. В общем-то меня интересовал бы
    "некритическим " образом только холодильник, а точнее-его содержимое. :) Но ради этого заводить дорогостоящую систему явно было бы глупостью.
    Тот упомянутый мной выше девайс стоит 50 евро (я могу его купить без риска, поскольку, если не устроит, то могу его вернуть в течении 1 месяца). Он также Если же подойдет и кол-во ампер*час окажется существенно выше 20, то я намерен докупить инвертер на прим. 1 квт. С каким там синусом? я этот вопрос задал вначале, но пока ответа не услышал...Поскольку в деньгах рассуждая, инвертер с мод. синусом стоит 30 евро, а "чистый синус" стоит 150-250 евро (все цены примерны и по Германии)...
    Собственно, мой вопрос был о опыте взаимодействия модифицир. синуса инвертора с холодильником (компрессором).
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Те, кто пробовал, отзываются в основном отрицательно.
    Компресор, это электродвигатель с фазосдвигающей конденсаторной цепочкой и рассчитан на использование синусоидального напряжения частотой 50 (60) герц и напряжением 220-240 вольт.
    Были отзывы, что у кого-то работает, но компрессор сильно "гудит", гораздо сильнее греется и сколько он так протянет, никто толком не ответил. Хотите рискнуть пожертвовать холодильником, дело ваше.
    Возможно, что вы мечтаете побыстрее от него избавиться, а для нового холодильника уже приобретете "правильный" инвертор.
    p. s.
    Я, как и многие здесь, и не хотел отвечать, в любом руководстве на инвертор с модифицированным синусом это указано, что электродвигатели (кроме щеточных) подключать "нельзя".
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @bremi,
    Для холодильника только чистый синус требуется. В противном случае компрессор просто выйдет из строя.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Развернуть 8 ячеек, заменить инвертор, солнечные контроллеры из тех что на 12-24 сами разберутся.
    Остается БМС и зарядка.
    Компрессор будет плохо стартовать, сильно гудеть и греться, скорее всего сгорит в течении какогото времени.
    Инвертора с квадратным синусом пиковой мощности 2000 Вт для старта не будет хватать.
    Можно попробовать устройства типа "плавный пуск" - но лучше взять инвертор с чистым синусом, и помощнее.
  12. bremi
    bremi
    bremi
    Понял, буду присматриваться к инвертору с чистым синусом.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Присматриваться не стоит Надо брать но с учётом того что пусковой ток у холодильника в 3 раза больше чем рабочий.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Вот поэтому я решил брать 5 Квт инвертор.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это правильное решение ! Аппетит приходит во время еды. Понравится работа подключите весь дом на альтернативу в будущем. Я взял 2 инвертора по 3 квт каждый Один у меня ведущий а другой ведомый.
