1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. bremi
    bremi
    bremi
    я пока не осознал степень необходимости. Электрики шустрые у нас. :) Посмотрим. Спасибо.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Учитывая емкость вашей батареи, смысла в этом никакого, какой бы вы инвертор не купили емкости хватит в лучшем случае на один раз поработать холодильнику, не думаю что вас это спасет
    А вот на освещение хватит на долго
    У меня обычного компьютерного ибп с двумя 9ah батарейками на освещение хватает на 5-6 часов он правда по гринмоде вырубается через 3 но можно спокойно включить его второй раз
    Есть еще второй ибп там гринмоде нет он с б/у батареями 20ah работает те же 6 часов
    Я к тому что если вам нужен холодилтник, хотя имхо на 10-12 часов отключения холодильник и сам справляется то городите уже серьезную систему с внушительной емкостью батарей
    Если де нужно освещение то можно использовать то что есть и на какое то вменяемое время не останетесь в темноте
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Спорно.
    Странно.
    Это выбирая "комбайн"- можно остаться без плюшек в каком-то вопросе. Выбирая раздельные ус-ва- правильный покупатель берёт только то, что полностью отвечает его запросам.
    А главное...
    ключевое- болдом. Имея систему из отдельных:
    инвертора;
    зарядника;
    и пр.
    Вы в случае поломки остаётесь не с ОДНИМ но поломанным ус-вом, а с системой, в которой всё остальное работает, а поломанное можно временно заменить чем-то менее дорогим, навороченным, мощным- чтоб худо-бедно пережить период, пока поломанное будет чиниться или заменяться аналогом.
    Когда батарейки заряжены, а только 220в пропало- можно как-то дотянуть до светлых времён.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чистый синус нужен холодильникам классического типа, некоторым двигателям (насосы и пр.).
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "И жили они ... и счастливо!", но недолго! Ну не нравятся меандр и трапеция компрессорам!
  6. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @bremi,
    Попросите здешних знатоков-советчиков разчитать вам LC-фильтр на нагрузку в 200ватт ... Ви останетесь очарован ихними математическими способностями ... Ну-у-у-у, а потом попросите здешних советчиков разчитать вам схемку електротехнически ... Повторно возхитится должни...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, гораздо больше...
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Про холодильники:
    Достоверно установлено (проверено и используется), что компрессорные холодильники типа Индезит или Атлант классов энергопотребления A-B, с заявленной мощностью до 200Вт включительно, успешно работают с китайскими чистосинусными инверторами с заявленной пиковой мощностью 4000 Вт.
    По многу лет, совершенно незаметно по нагрузке, работает и работает себе.
    При этом также достоверно установлено, что китайского же квадратносинусного инвертора с пиковой мощностью 2000 Вт для старта компрессоров недостаточно, хотя с помощью некоторого шаманства все-таки кое-как можно, но компрессор тогда гудит и греется.
  9. bremi
    bremi
    bremi
    Ясно. Вычеркиваю холодильник из списка "клиентов". Затраты на покупку "чистого синуса" с пиковой мощностью 4 квт многократно превышают стоимость содержимого хол-ка.
    Плюс надо более мощный источник покупать/делать. В итоге имхо игра не стоит свечей. Пусковое устройство я все же вероятно куплю-для его прямых задач (пуск двиг., зарядка аккум. авто, мобильника, ноутбука). Жалко, что нельзя использовать этот аккумулятор с электробайком, он оснащен 36 вольтами (13 А*ч.)
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    8 000 руб. стоил
    Но да, той милипуськи в качестве источника резервного питания не хватит
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Небогато живёте... Если обеспечить себя теплоаккумуляторами на фазовом переходе (цена- 5 копеек!)- то спокойно можно пережить и пару суток без ЭЭ. :victory:
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А зимой так вообще, заморозить на улице 5л банку воды - и в холодильник. И вторую на мороз. Потом менять.
    Даром.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А не эбонит? Всё ж ρwater/p_ice=1.0909...
    Посему и писал про "5 копеек". А вот если посолить и сдвинуть фаз. переход вниз по Т- ммм, красота! :victory:
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    не.
    Пластиковые бутыли прочные...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В моём понимании бутыль- вот
    А банка- вот:
    Да, пластик ок. Стекло- зло в фазовом переходе...
