1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Бгг, напомнило эксперимент по выбраживанию сока в закрытой пластиковой бутыли.
    Пластиковые - прочные... Крышка слабая...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сомнений в достоверности Ваших экспериментов нет, но читателям надо учитывать, что
    это - не статистика, а единичный опыт, а также то, что и инверторы и даже (в опр. степени) холодильники бывают разные. А китайские инверторы - ну очень сильно разные.
    А холодильник вычеркивать из списка надо по другой причине: он может хранить холод примерно столько же времени на сколько хватит энергии в аккумуляторах Вашего ИБП;).
    То бишь - смысла резервировать именно холодильник почти никогда нет.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    указано какие. Стандартные компрессорные бытовые недорогие, у них даже компрессоры друг от друга не отличишь без этикетки.
    ЗИЛ с ручкой, например, не указываю, бо нету.
    указано какие :)]
    Один SwiPower типа такого
    и другой вот такой
    Разумеется, к другим это может не относиться. Я говорю про те что знаю.
    Да, я знаю что Вы их не любите. У них нет сервисного центра (зачем? они работают) и инструкции на русском языке (зачем? Подключить провода и нажать кнопку).
    Смотря сколько батарей, не так ли? Сколько продуктов, какая температура в помещении и многое другое.
    В теплом помещении за 10-15 часов все уже достаточно разморозится, чтобы суп потерял вкус, а куриное мясо приобрело запах.
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ну почему? Некоторые товарищи такие системы заводят, что могут сутки питать все, что и от сети...
    Люди разные бывают.
    (Но это когда у людей нету курей, которые деньги клюют :aga::)]:)]:)])
  5. bremi
    bremi
    bremi
    Еще раз о холодильнике, жарком летнем времени, временном отсутствии ЭЭ в доме. Я положительно отношусь (даже слишком! :)) ко всяким электрическим решениям, однако приходится соразмерять возможности и оптимизировать решения. Один из моих соседей давно установил снаружи у стены дома бензогенератор и при пропаже ЭЭ запускает его. Как он мне объяснял, генератор обеспечивает практически полностью его основные потребности.
    Это решение (для меня) возможно более правильное, чем обзаводится всей этой чистосинусной историей + мощным накопителем.
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Позвольте с Вами не согласиться. Как человеку, который пользовал генератор уже практически три года вот в таком режиме.
    Да, все работает. Холодильник, телевизоры, насосы, даже бойлер накопительный. Но я слышу и вижу, что ЭЭ от генератора нравится им меньше. Немножко "корчатся" все они. А если у Вас есть еще и газовый котел, например, и всякая другая техника нежная, то я вижу только один путь: ИБП на инверторе и + генератор, если это безобразие затянется. Но генератор все равно через инвертор.
    Вот как то такое у меня видение на настоящий момент.
    (Я уж не говорю тут про время перехода на альтернативное питание инвертора и при использовании генератора. С инвертором Вы даже не заметите. С генератором сложнее. Даже если стоит полноценный АВР, что тоже, между прочим, стоит денег. А если дешево, то запуск с шансами 50/50)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вы думаете, генератору будет комфортно запускать холодильник, и он эффективно и недорого будет его питать? Хех! Если брать гену БЕЗ запаса по пусковой мощности хол-ка - он будет при пуске захлёбываться и иногда глохнуть. Если с запасом- то жрать на ХХ будет как не в коня.
    И вообще- хол-к типично ест порядка 100 ватт- при этом расход топлива будет почти как на ХХ- "литры в час", а себестоимость такого киловатт-часа вылезет в 30-50-70 рублей. Про вонь, грохот, проклятия соседей, замену масла, ТО и ремонт гены- помолчим. "Или ничего, или только хорошее".
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дело в не в инструкции, а документации, где указаны все параметры, которые потом можно проверить. А если документации нет, то и спроса никакого. На дилетантов рассчитано.
  9. bremi
    bremi
    bremi
    Я думаю, что для короткого электроснабжения генератор вполне может подойти. Все его недостатки, что Вы перечислили, всем давно известны. Однако же по каким-то неведомым :) причинам генераторы все же выпускаются и используются. Но я не спрашиваю, почему, поскольку знаю...Все то же самое можно сказать в адрес автомобилей, газонокосилок, цепных бензопил и многого другого...
    Мой сосед по деревне его использует, его дом расположен в 100 м от моего, может поэтому у меня нет негатива в его адрес. ;) Какая будет стоимость киловатта-большая конечно. Но пару раз в году можно стерпеть.
    Что касается
    Это возможно Ваше кредо, а я комментировать не хочу.
    П. С. Но мы несколько удалились от заявленной темы, собственно, я уже получил некоторые ответы...
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Инвертор либо подходит, либо не подходит :)]
    Какие там параметры проверять? И главное зачем? Чтобы что?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Параметры нужны для того, чтобы можно было рассчитать систему, а не от балды.
    И потом проверить - соответствуют ли.
    И только тогда рекомендовать людям.
    Или - не рекомендовать.
    Странно, что это нужно объяснять.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Странно то, что кому-то нужна специальная бумажка с параметрами, без которой он не может определить: работает у него холодильник от инвертора или не работает?
    Это может говорить о том что сам он этот инвертор в глаза не видывал, и судит о нем исключительно на основе бумажки неизвестной достоверности.
    Типа, должно подойти, но это не точно.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    инвертор + генератор переменного тока с точки зрения электрического потребителя = генератор переменного тока и ничего более, более вкусной выдаиваемая им энергия без двойного преобразования не станет
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @AlexIvK, а если посмотреть на эту связку с точки зрения зарядки АКБ? Станет вкуснее или все равно нет? :aga::)]
    Может, присолить/поперчить?
  15. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    На днях у ИБП Эковольт серии Термо изменилась инструкция. Добавили программу 7, до этого программа 7 была только у ИБП Hiden Control.
    Так же расширили диапазон напряжения поддерживающего заряда (программа 18): было 13.5-13.7, стало 13.5-14.5.
    Интересно к чему расширили диапазон поддерживающего заряда? Не под лифер ли или просто опечатка ?
