1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @mibua,
    Я возхищен... и хлопаю вам в ладошки ...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    С генераторами и лодочными моторами я дел не имел и не в курсе есть ли для них такое понятие как перегрузочная способность... ну там при номинале скажем 15 кобыл в течение 10 секунд выдавать 45.
    И то, что некоторые приобретая инвертор путают пиковую с номинальной мощности проблема как бы не производителя. А Китайцы любят на красивой мульке именно пиковую указывать (ну вот такие они любители баальших цифирь).
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Они пишут то что их просят, макет заказчик составляет, как правило это и завышение мощности и моточасы
    Но если мы говорим не про нонейм китай там будет указан номинал, даже если и мелким шрифтом
    Да что про китайцев говорить те же АПС на которых вы собаку съели все урезали до состояния так что бы в номинале дать компьютеру выключиться
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Это, по моему, неправильный режим эксплуатации "под завязку номинала" даже с хвалеными АРС.
    У меня на работе были и стоечные и корпусные трехкиловаттники, мощность повешенных на них серверов сначала была где-то около 2200-2600 Вт.
    Так вот, они при пропадании сети 220 вольт спокойно давали завершить работу серверов и отключались. Но, при появлении сети не могли стартануть, пока не снимешь примерно половину нагрузок. Может быть, у меня были "неправильные" АРС, но покупались они на проверенных фирмах, торгующих серверным оборудованием, и стоили, как "настоящие". Пришлось докупать, чтобы все оборудование могло стартовать автоматически, а не после срочного приезда обслуги ...
    Так что моя уверенность, что не стоит полагаться на номинал мощности даже на "фирменном" оборудовании, пошла еще с тех времен (конец 90-х, начало 2000-х годов), и предыдущая дачная практика и дальнейшая практика на ответственном оборудовании на работе только утвердила мою уверенность в этом.
  5. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Подтверждаю ваши слова моим опитом обслуги ... Мучения с АРСками длились до окончания гаранционного срока ... Потом начальнички разрешили их "модернизировать" ...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не, не заключал:).
    Хочу в любую микросекунду иметь возможность и отказаться и раскритиковать.
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Андрей-АА, озвучьте, пожалуйста, взвешенное мнение профи насчет ИБП Эковольт. Интересно послушать.
    Народ вон интересуется, что это за зверь и стоит ли с ним иметь дело.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для этого надо проводить полное исследование.
    А я проводил только поверхностное.
    Пока увидел только одну проблему: не обнаружил работоспособного сигнала для включения генератора. Пожаловался разработчику, а он показал, что у него он работает...
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Производитель заявляет "сухой" контакт. А что, в Вашем экземпляре он не работал?
    Разработчик - это Алексей который?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, не работал, но при простейшей проверке. Разряжать АкБ до 11 Вольт я не стал.
    Так, что какие-то сомнения остались...
    Да, Алексей.
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    На котел хорошему знакомому, бригадиру бригады строителей, который много мне помогает и так я подобрал вот такой ибп.
    Ссылку не вставляю, чтобы не реклама, а так тот же локализатор, продукт которого у меня работает уже 12 лет, модель на 1000 вт на 12v, весит, кстати, 15 кг. Цена приемлемая. Задача - пелетный котел (горелка 150 вт, шнек 200 вт), понятно пусковые, циркуляционный насос, освещение котельной.
    Что скажете ? Можно и литий подключить ? (Кстати, только не WM модель, она совсем другая и примитивная)
    Данный ИБП поставляется только в исполнении "LT - LONG TIME / ДЛИТЕЛЬНАЯ
    АВТОНОМИЯ", то-есть ИБП предназначен для работы с внешним батарейным кабинетом. (ИБП
    не имеет внутренних АКБ)
    Модель Home-Vision 1000W Шина постоянного тока (DC Input) (ИБП должен быть подключен к батареям для правильной работы) Номинальное входное
    напряжение (линия АКБ)
    Диапазон входного
    напряжения (линия АКБ)
    12В 10 ~ 15В
    Сетевой Вход (AC Input)
    Диапазон входного напряжения Байпаса Диапазон входного напряжения сети без перехода на АКБ
    Диапазон входной частоты
    Диапазон входного напряжения при питании от генератора
    Диапазон входной частоты при питании от генератора
    Ограничение входной
    мощности при питании от генератора
    0 ~ 264В для 220В/230В/240В
    [ 0 ~ 132В для 100В/110В/120В (опция) ]
    150~282В для 220В / 156~294В для 230В / 163~307В для 240В
    [ 68~128В для 100В / 75~141В для 110В / 82~154В для 120В (опция) ]
    50Гц / 60Гц
    (автоопределение & настройка: 5% ~ 15%, по умолчанию 15%),
    45~55Гц for 50Гц, 55~65Гц для 60Гц
    99~282В для 220В / 104~294В для 230В, 108~307В для 240В
    [45~128В для 100В / 50~141В для 110В, 54~154В для 120В (опция)] AVR (автоматический регулятор напряжения) отключен в режиме «генератор»
    40 ~ 70Гц
    Отключение ЗУ если нагрузка больше 10%~120% от номиналь-ной мощности (функция INP, шаг регул. 10%, по умолчанию 120%)
    Выход
    Инверторный режим Байпасный режим
    Сетевой режим
    Выходная частота Форма сигнала
    напряжения
    220В / 230В / 240В ± 5% (возможен выбор)
    [ 100В / 110В / 120В ± 5% (опция) ]
    174~242В для 220В / 182~253В для 230В / 190~264В для 240В
    [ 79~109В для 100В / 87~121В для 110В, 95~133В для 120В (опция) ] 50Гц / 60Гц ± 0,3Гц (настройка, автоопределение)
    Чистая синусоида
    Выходнаямощность 1000Вт
    КПД
    ЭКО-режим Отключение при отсутствии нагрузки
    Время переключения Коэффициент мощности THDU (гармонические искажения напряжения) Работа с нагрузками: Индуктивная Электромоторы Выпрямители
    Перегрузочная способность
    Батареи
    Шаг регулировки тока заряда
    Макс. ток заряда (возможен выбор),
    Ток заряда по умолчанию
    Выравнивающее напряжение заряда (Boost/equalizing charge) Напряжения плавающего подзаряда
    (Floating charge) Напряжение порога "Низкий уровень АКБ" (LOW BAT/ DOD) Напряжение окончания разряда (EOD)
    Режим зарядного устройства Предупреждение при переполюсовке
    MPPT модули (опция) Модель
    Макс. постоянное напряжение ФП
    (Max. PV voltage Vdc) Оптимальное напряжение ФП
    (PV optimum operating voltage)
    Макс. мощность ФП (Max. PV power)
    DC модули (опция) Модель
    Сигнализация Включение/отключение ИБП (ON/ OFF)
    Разряд батареи (Low Battery)
    Перегрузка (Overload) Входная сеть не в норме (Inp. mains abnormal)
    Общие характернистики
    Опции
    Системы защиты ИБП активируются при следующих событиях Интерфейс
    Рабочая температура ИБП
    макс. 95% (сетевой режим); макс. 80% (инверторный режим) нагрузка <3%, запускается через 80с (настраиваемая функция IECO)
    отключение через 80 с (настраиваемая функция INLS)
    время: 1~99 мин, нагрузка: 3% ~ 50% доступно, 3% по умолчанию (настраивается, параметр INLS)
    Регулировка порогов
    отключения при
    отсутствии нагрузки
    ≤ 10 мс
    < 5% (линейная нагрузка)
    ≤ 15 мс
    1.0
    Да
    Да
    Да
    Сетевой режим:
    110% -120с, 125% -60с, 150% -10с (затем –переход на байпас)
    Инверторный/батарейный режим:
    110% -60с; 125% -10с; 150% -0.7с (затем -отключение)
    1A (< 10A) / 5A (> 10A)
    ≤15A 10A
    ≤30A
    14.4В (поумолчанию), 13.6~15В (регулируется)
    ≤40A ≤50A ≤60A 20А по умолчанию,
    ≤40A
    шаг регулировки 1А (I<10A), 5A (I>10A)
    13.7В (поумолчанию), 13.2~14.6В (регулируется)
    10.8В (поумолчанию), 9.6~13В (регулируется)
    10.2В (поумолчанию), 9.6~11.5В (регулируется)
    28.8В (поумолчанию), 27.2~30В (регулируется)
    27,4В (поумолчанию), 26.4~29.2В (регулируется)
    21.6В (поумолчанию), 19.2~26В (регулируется)
    20.4В (поумолчанию), 19.2~23В (регулируется)
    Трёхступенчатый режим заряда Звуковой постоянный сигнал
    10А/20А/30А/40А
    40В 60В
    18В-32В 29В-48В
    120/240/ 240/480/ 360/480Вт 720/960Вт
    5В (2А), 9В/12В (1А), 15В/24В (1А), 12В/24В (10А)
    Продолжительный звук 2с
    Звуковой сигнал продолжительностью 0.2с каждые 0.4с Звуковой сигнал продолжительностью 2с каждые 2.5с Звуковой сигнал продолжительностью 0.3с каждые 5с
    Солнечные батареи и контроллер заряда батарей (исполнение: с MPPT, без MPPT)
    Перегрузка, короткое замыкание, перенапряжение, заниженное напр., перезаряд батареи, глубокий разряд батареи, перегрев
    ЖК экран (LCD) и звуковой динамик 0° ~ 40°С
    Рабочая температура батарей
    Относительная влажность
    Высота над уровнем моря
    Масса нетто, кг
    Масса брутто, кг Размеры ИБП (Ш×Г×В), мм
    Размеры упаковки (Ш×Г×В), мм
    Выходная мощность
    Масса нетто, кг Масса брутто, кг
    Размеры ИБП (Ш×Г×В), мм Размеры упаковки (Ш×Г×В), мм
    рекомендуемая 15-25°С, допустимая – согласно ТХ АКБ.
    ≤ 93% (без образования конденсата)
    < 1000м, (выше 1000м номинальная мощность снижается на 1% на каждые 100м), 4000 м макс.
    8.3 9.3
    11.3 14.0 12.3 15.0
    20.2 21.2
    18.0/18.5 19.0/19.5
    32.0 36.0 34.0 38.0
    302×479×209 353×582×287
    293×280×160 370×355×235
    Таблица обновлённых технических данных.
    Массы и размеры о
    бо
    рудования поставляемого с 2018года (ТХ 10.10.2018).
    300Вт
    8.0/8.5/7.4* 9.0/9.5/8.4
    600Вт
    10.9/ 11.4/11 11.9/ 12.4/12
    1000Вт
    14.0/14.6 15.0/15.6
    1600Вт
    2500Вт
    3500Вт
    280x258x120 /
    293×280×160 /
    400x210x127
    330x352x200 / 370×355×235 / 490x290x195
    32.0 36.0 34.0 38.0
    *Значение приведенное в формате .../.../... означает что приведено три значения для: стандартного ИБП / ИБП с опцией / ИБП WM
    *Значение приведенное в формате .../... означает что приведено два значение для: стандартного ИБП / ИБП с опцией
    *Аббревиатура WM означает ИБП в исполнении "корпус для настенного монтажа" (Wall Mount)
    *MPPT модули (опция)
    при наличии опции, к линии АКБ могут быть подключены солнечные батареи (ФП).
    *DC модули (опция) - при наличии опции, ИБП вырабатывает бесперебойное постоянное выходное напряжение.
    Замечание1: ИБП должен быть подключен к батареям для правильной работы. Допускается кратковременная работа без АКБ для горячей замены АКБ. Длительная работа без АКБ запрещена.
  12. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Сколька-а-а-а-а многа-а-а-а-а бука-а-а-афк ! ...
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Почему МАП стоит в два с половиной - три раза дороже, чем такие же по мощности китайцы? Отечественный производитель? Налог на отечественное? Мне сложно предположить, что он в три раза лучше... В конце концов, элементная база та же, все маде ин Чайна что там, что там. Откройте глаза слепому...
  14. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Возможно потому що за рубежом риночная економика ?
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @hrpankov, да у нас сейчас тоже рыночная. Кругом одни клятые капиталисты! :)]
