1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Волк Тамбовский, напомните мне - Вы таки желаете приобрести рабочий девайс или культуру производства? Сгоревшие APC были внутрях прям таки с образцовой культурой производства. После выхода из строя почти трети они были заменены на "импортозамещённое" с галимой китайщиной внутри. Я когда увидел их потроха едва кондратий не хватил. И вот уже 4 года они в строю, может они 8 лет как APC и не отходят так и стоили раза в 4 дешевле. Не так обидно выкидывать будет.
    И даже если дойдёт до починки я как вспомню стоимость запчастей для APC так вздрагиваю. Потому последние пару лет и занимались каннибализацией 2х симметр 18kVA для поддержания в работе 2х других.
    В общем как по мне имя и дороговизна вовсе не показатель того, что такая продукция гарантированно прослужит долго.
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Дольше и надежнее служат девайсчики домашней випечки ...
    И волшебное словечко тут - ремонтопригодность ...
  3. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    надо всем надо много думать...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Думать вроде как и полезно. И в то же время "мысли пачкают мозги" :aga:
    А если серьёзно то как по мне выбирать надо по функционалу, доступности, гарантии, а уж никак не "именитости и культуре сборки" и на основании этих 2х фактором мечтать о вечной работоспособности. Ломаются даже бильярдные шарики хотя там вроде и ломаться то нечему.
    Особенно в нонешние времена когда почитай всё производство перенесено в Китай, а "белая сборка" фактически синоним условно "криво собрано арабами на конвейере во Франции".
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    волшебное словечко - "быстрозаменимость"
    Сгорело - купил новое, не влезая в долги и кредиты.
    Еще лучше - купил сразу резерв, в случае аварии переключил рубильник.
    А потом уже - ремонтопригодность, если старое сломанное починить дешевле, чем выбросить и купить новое.
  6. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Тут согласен, но в наших колхозах ничего не купишь с обслуживанием на месте.
  7. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    как вариант, за те же деньги вместо одного виктрона 2 мапа, сломался-заменил,этот в ремонт...такой вариант мне больше всего нра...
  8. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    к сожалению - правда жизни...
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Волк Тамбовский,
    Мой совет взять МАП а второй Сиконтакт или А-электронику. Я просто прошёл этот период выбора.
    Взял МАП на 3 квт как ведущий и Сибконтакт на 3 квт как ведомый. Получилась хорошая связка и взаимозаменяемость. Правда работают без ремонта 6 ой год.
  10. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Netbyka,
    Каждому свое ... Я своими руками починю, а Ви купите у дядю Али ...
  11. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    @hrpankov,
    это хорошо когда с тестером и паяльником на ты...
  12. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    не совсем понял схему, второй в байпасе типа резерва или последовательно (я не в курсе как их надо подключать), или они увеличивают общую мощность в параллель?
    п. с. если у вас автономка тогда ясно.
  13. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Подскажите (вроде по мапам здесь все спецы):
    на одну фазу мне надо 15квт мап, на 2 других 9квт мап, они конектятся между собой при этом или только раздельная работа будет.
    протупил, вопрос неактуален...
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Волк Тамбовский, коннектятся. Все у них на сайте расписано. Доминаторы это.
    И не просто коннектятся, а еще и синхронизируются в один синус.
    Только смотрите внимательно по номиналу, а не по пиковым мощностям. А МАПа мудрено все.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вы, наверное, давно не заглядывали внутрь железок от "дядю Али" :)]
    Лезть туда с паяльником - все равно что оперировать головной мозг с кухонным ножом: в принципе начать можно...
