1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если Вы будет резервировать все подряд по всем фазам, то будет нужна бешеная емкость АкБ...
  2. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    про номиналы в курсе...
  3. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    раза в 1.5 выше чем на одну фазу, ибо у меня так сделано что была 1 фаза и один щит собран под нее, почти все, потом котел электр и 3 фазы проведено, на 2 др. по мелочи, плита, кондей, посудмойка. все...
  4. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Еще вопрос заинтересовал, конструкция внутри у низкочастотных примерно одинакова, это тор.
    так вот 6 квт Schneider Electric Conext XW+ 7048E который просят здесь не рекламировать (хотя он. офиц. оказывается не поставляется) имеет вес 75кг, при 6квт!
    у мапа только у 20квт -номинал считай 13квт вес 61 кг.
    получается чтоб был запас прочности по типу того какой заложили немецкие инженеры на 7-8 квт номинала мап нужен 20-ка.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Волк Тамбовский, там у Вас речушки поблизости нет, хоть небольшой? Чтобы Днепрогэс построить... :aga::)]
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Волк Тамбовский,
    У меня 2 инвертора Один МАП на 3 квт, а второй Сибконтакт тоже на 3 квт
    Вам тоже надо сделать так чтобы резерв был на одной фазе самые необходимые нагрузки без которых жизнь бывает трудной. Так вот когда в посёлке отключают свет у меня резерва хватает почти на сутки.
  7. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Любезнейший,
    Если для Вас дядюшка Али господь-бог, то для меня он хитрий узкоглазий чукча ...
    Надеждица крохотная, що различаете ремонтопригодность от бистрозаменяемости ...
    Вашего дядю Али ставьте на доске почета у кошелькових товарищей ... Ми как-то по свое ...
  8. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    так я и говорю, что уже так сделано...сам того не хотя, когда во время стройки была 1 фаза на весь дом.
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Так кто Вам мешает как раз сейчас немного переделать разводку, сделать более грамотно разводку по фазам? Равномерно нагрузить все три фазы.
  10. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    мне это не надо, именно как получилось оптимально!
  11. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Мысль следующая: по максимальной требуемой мощности одной фазы ставить такие же инверторы, в итоге если на главной резервируемой он крякнет, можно перекинуть с необязательной для резервы фазы, иого и 3 фазы в резерве, и считай 2 инвертора в запасе.
  12. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Спрошу здесь заодно, не искать куда:
    с такими акб кто знаком, что за вектор, кто такие...
    Аккумулятор LFP 51.2-100M, ВЕКТОР
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Волк Тамбовский, на этом форуме народ предпочитает собирать лиферные сборки под свои нужды самостоятельно, я лично не встречал ни одного упоминания про использование любого "коробочного" варианта (не говоря уже о Вектор конкретно).
    Вы просто должны понимать, что в России пара-тройка реальных производителей Лифера. Один это Лиотех, второй работает исключительно на оборонку (Уральский химкомбинат вроде как).. Третий? а его может и нет...
    Все остальные это упаковщики Китайского лифера в ящики и навешивание китайских БМС.
    Ах да и в мире есть только Китайский и Российский лифер (возможно Корейский, но это не точно)...
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Волк Тамбовский, один форумчанин тут уже отсылал Вас к Лиотеху. А Вы все на коробочку смотрите по цене в два раза выше, чем она того стоит...
  15. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    куда он отсылал, там какие то китайские ева кажется сказали, самосбор...
    лиотех зайду гляну.
