1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    отключите нагрузку, на провод АкБ-ИБП накиньте токовые клещи П. Т. или в разрыв провода включите амперметр П. Т. с шунтом- и увидите. На 4500Вт в ХХ может и поболе 15 ватт кушать- всяко видели.
  2. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Понял у меня есть вариант 6а подать с моей зарядки.
    Нашёл
    Ток холостого хода:
    - в активном режиме, не более, А - 6
    у меня 12в система инвертора. Это получается он в активном режиме на холостом ходу 72вт потребляет? Правильно посчитал?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    "не более 72х", а сколько реально только инструментальное измерение подскажет
    ИБП APC при своих 2kVA на холостом ходу тянут примерно столько же :)
  4. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Ну значит буду смотреть по факту на сколько хватит АКБ. У меня 90ач АКБ, а тут 6а потребление, значит на 15 часов хватит только холостого хода моего инвертора, если он в максимуме будет по инструкции лопать. Верно посчитал?
    У меня камера потребляет 6вт при 12в, может просто через ИБП пустить напрямую 12в в камеры и не подключать к ним инвертор? А модем через ЮСБ можно заряжать, а значит тоже можно через 12в пустить заряд. У модема ещё своя батарея есть встроенная, хватает на пару часов.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При таком раскладе (и бешеном токе ХХ) камеры и модем лучше запитать напрямую от АкБ, подключив к ней автоматическое зарядное устройство.
    А вообще, 4-х-киловаттники не питают ни 12-ю Вольтами, ни 90 А-часами...
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Конечно, тут тройные потери только на 12v-220-12v
    Какую нибудь приличную автомобильную зарядку с авто переходом на режим хранения повесить на акб и камеру-модем напрямую от акб запитать, через предохранитель, максимум еще платку DC-DC, чтобы ровное напряжение было, если чувствительное к этому оборудование
  7. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Помогите моделью автоматического зарядного устройства пожалуйста. Тоже хочу запитать напрямую.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Любой автозарядник имеющий регулировку тока и напряжения (кулоны там или орионы). Выставляете желаемый ток и напряжение буферного режима и вуаля.
  9. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Ну так, а куда я запитаю автозарядник, если ему надо 220, а там нет энергии! Или я что-то не понял?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @BOSS_KRR, а как Вы вообще собирались заряжать свинец если энергии нет? я пока не встречал такого который только разряжается и не требует заряда :aga:
    Вам предложили схему розетка>зарядник>свинец>12V потребители чтоб исключить из неё 4х киловаттный инвертор который на себя жрёт больше чем потребители.
    Пока в розетке есть питание то потребители потребляют фактически напрямую с зарядника, а свинец стоит в буферном режиме. Пропало в розетке потребители начинают питаться от свинца. Вернулось в розетку, зарядник начинает питать потребителей и заряжать свинец.
  11. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Если есть 220, то накой бы мне были нужны акб?) смешно. Я бы в рощетку воткнул блок питания от камеры и все дела. Камера с модемом потребляет ничтожно мало. Мне одного заряда акб на неделю хватает. 2 акб, меняю раз в 5-7 дней и ок.
  12. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Задача просто запитать напрямую камеру и модем от акб. Камера 12в. Вот вопрос.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    прочтите выше.
  14. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Вот это прочитать? Это прочитал, но это же не решает мою проблему. Эта схема не подходит.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Блин, даже нарисую, где у Вас тут проблема?
