1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Del
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @DWW, блин... там всё хуже
    220V сети нет вообще и автор таскает на объект заряженные на стороне АКБ.
    @BOSS_KRR, если откажетесь от использования инвертора то продлите интервалы между заменой АКБ. Но свинец при таких длительных слаботочных разрядах долго не живёт. Я его так с годик использовал для питания USB ЦАП и после пары-тройки десятков циклов он начинал быстро деградировать, но у меня был БУ AGM, Ваш гель может поживёт подольше.
    С камерой года 3 назад я развлекался по другому. Одна цилиндрическая лиферная ячейка 100а*ч (~320вт*ч) замотанная в теплоизолятор и засунутая в кусок канализационной трубы с заглушками с 2х сторон (контейнер такой). Туда же засунута плата повышайка которая из 3,2v делала 12V для питания камеры Дахуа :aga: 2к с h265 её потребление ~2,5вт*ч (без подсветки). Для подзаряда лифера подключена СП на ~20вт.
    Вроде всё это работало вполне себе исправно, но быстро надоело (я просто баловался так как камеру для дела ставить некуда) потому разобрал и камеру продал.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    От какого источника собрались заряжать?
    Если от сети 230 В, то - Вымпел-55.
    Если от неземного-виртуального, то не знаю.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дахуа как-то! Два с половиной ватта- так нормально... ;)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это явно РВВ с АГСН!
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7714755/
    Типа так:
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, тсссс не палите контору...
    эт я сказал шо разобрал и продал, а так то использовал по назначению и завалил на взлёте одну из Масковских водонапорных башен :aga:
  7. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Вместо "проблема" что поставить на схеме? Я ничего так и не понял, извините. вар 1 и 2 не подходит, нет 220. от акб напрямую нельзя пустить питание, надо стабилизировать прежде.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Поставить Солнечные панели с контроллером, генератор с зарядкой, приезжать и менять АКБ, и. т. д.
    Не только стабилизировать, еще и не допустить полного разряда АКБ, платки на Али. есть, отключают
    АкБ от нагрузки. Если нагрузка только модем и камера, дешевый контроллер и панель 100-200Вт и проблема решена, посмотреть где сколько Солнца поймать можно, Тут гадать/проектировать может только хозяин зная свои условия.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В теории можно, у большинства электроники с DC питанием внутри есть стаб. Не хотите рисковать то вот https://aliexpress.ru/item/4001259174968.html можно сказать из чего угодно делает что угодно.
    Если что угодно не нужно и не хочется возиться с крутилочками то вот https://aliexpress.ru/item/4000737946862.html я от такой (20А) питаю pico-PSU компа, то есть по сути стационарный комп запитан напрямую от аккумов.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Напряжение от АкБ стабилизировать не надо, ибо эту функцию выполняют все электро-химические источники тока. Полный заряд свинцово-кислотных АкБ - при 13,0-14,5 Вольтах, а полный разряд - при 10,5 Вольтах. Все указанные Вами нагрузки прекрасно работают в этом диапазоне.
    А вот отключатель нагрузки при полном разряде АкБ очень даже не помешает.
    При малых токах, как у Вас лучше отключать даже пораньше - при 11,5 Вольтах.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Смотря какая цель преследуется... максимально продлить время жизни АКБ или максимально долго продлить время работы оборудования подключенного к АКБ.
    А то ведь может получиться - релюшка отключила камеру чтоб не высадить АКБ в ноль, а в это время произошло ЧП. Посмотреть что да как не можем, зато ресурс АКБ сэкономлен :aga:
    Есть места где АКБ это реально расходник, а не "писаная торба" с которой цацкаются.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, такие места есть, но не в частных домах, где АкБ по 18 т. р. и где это самая писанная торба и есть;).
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Чуден частный дом, в котором больше нечего взять кроме АКБ за 18 т. р...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У себя именно это бы и украл! :)]:)]:)]
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Все таки решил брать инвертор от Виктрон Энерджи. Дорого, но оно того стоит, надеюсь. Заказал, жду счет.
