1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Добрый день. Какая модель и стоимость если не сложно.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Инвертор Victron - MultiPlus-II 48/5000/70-50, цена по прайсу на сегодня 168 299,00р.
    Это без скидки. Если покупаете еще что-нибудь из их продукции (например, я взял Панель управления Venus GX и еще кое-что по мелочи, типа интерфейсного кабеля к компьютеру), то у Вас появляется шанс получить скидку.
    Вот кто может объяснить, почему все хорошее обязательно стоит дорого и очень дорого? Дожил до 60 лет, а до сих пор понять не могу... :aga::)]
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если люди готовы платить дороже за "более хорошее" - то почему бы им не платить дороже?
    Вон одно время телефоны Vertu были популярны, часы швейцарские опять же...
  4. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Подскажите хочу сплит запитать от Генератора. Сплит 9ка - 1квт потребляет при максимальной мощности. Не инвертор. Какой генератор надо по мощности, чтобы запускать компрессор? Инверторный фубаг 2300 запустит? У него 2квт мощность. Спасибо.
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Инвертор запустит...не инвертор может заглохнуть.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Сложно сказать. Лучше, если генератор раз в 5 будет больше мощности компрессора. Но даже так стоит запустить сначала генератор, дать ему выйти на режим, подгрузить, к примеру, обычной лампочкой ватт на 100 и только потом подсоединить сплит, как нагрузку. Если сплит долго стоял, то может и от 2 кВт запустится, а если выключился недавно, то от 2-х кВт вряд-ли запустится, пусковой ток будет очень большой. Придется дать постоять сплиту неподключенным несколько минут, лучше десятков минут (нужно подбирать). Это я сужу по опыту запусков своего теплового насоса с его мощностью компрессора 1,44 кВт при 25 градусах и около 1 кВт при температуре воздуха около 0-5 градусов (плюс).
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @BOSS_KRR,
    Я был вынужден менять сплит системы тк гена просто останавливался при пуске.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В чём преимущество"долго стоявшего" сплита?
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я же вроде написал, почему.
    Я думаю (и знаю по собственному опыту на тепловом насосе (ТН) для бассейна) преимущество нового запуска после нескольких минут выдержки только в том, что если сплиту (холодильнику, любому кондиционеру, ТН) с компрессором старт/стоп (не инверторному, у которого этой проблемы вроде нет) дать немного "отстояться" несколько минут после отключения, то давление в системе на выходе компрессора падает и ему легче стартовать (главное - стронуться) по новой.
    Пусковой ток гораздо меньше, чем если сразу после остановки (через несколько секунд) попытаться его снова запустить.
    Инверторных компрессоров у меня не было, поэтому, по ним ничего не могу сказать определенного в плане стоп/пуска без задержки.
    Можно еще говорить о системах плавного пуска и т. п., но это тоже другая история.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы написали:"Придется дать постоять сплиту неподключенным несколько минут, лучше десятков минут". Вот это и насторожило. В простом сплите давление уравновешивается за минуту. Если не меньше. И ещё. Есть шикарные устройства плавного пуска - УПП. Сам пользуюсь.
  11. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Ребята, не знаю, насколько это именно в эту тему вопрос, если нет - перенаправьте. Нужен ИБП по следующим обязательным критериям: онлайновый, с внешними подключаемыми батареями (потому что резерв нужен на 6-10 часов), с хорошим охлаждением (потому что стоять будет в доме, причем, небольшом и деревянном), желательно с интерфейсами отслеживания параметров (особенно температуры), желательно настенный (но можно и в полку), ну и самое главное надежный. Нужно, чтобы держал 6-10 часов небольшую совсем мощность из роутера, антенны, медиаконвертера, камеры и видеорегистратора (главное первые три), ну и пожар не устроил.
    Смотрю в сторону Штиля, отзывы лучше, чем про Бастион и тем более совсем ноунейм китайщину, но все равно есть негатив про скорый выход из строя. Что посоветуете?
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Ratos, зарядное устройство с режимом плавающего заряда, АКБ и преобразователь 12В/12В со стабилизацией выходного напряжения. И питайте ваши устройства сразу от 12В без инверторов. Разумеется, нужно выбрать маршрутизатор, конвертер и регистратор с 12В-входами питания (по-моему, большинство именно таковы).
  13. safarin82
    safarin82
    safarin82
    "вкусно", но недёшево. Отдал бы предпочтение им (имел и имею в эксплуатации их стабы).
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Старые дремотные бэк упс от APC те что в железных корпусах (а не современные пластиковые) прекрасно справятся с питанием перечисленного... Работают они десятилетиями, батарею можно подключить внешнюю. Из минусов только низкий ток заряда.
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    вероятно вы это знаете, но я на всякий случай замечу - многие из них, довольно шумные.
