1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно не много ! Будет достаточно для работы всего оборудования.
    Посмотрите на Сибконтакт и А-электроника по выбору ИБП.
  2. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    "Даром не нать и за деньги не нать!";)
    Может, проще взять готовый в корпусе на али? Опять же ссыль тут была где-то.
    Серьезно? Т. е. если хороший свинец у людей в таком режиме 8 лет работает, лифер будет 16?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Осталось найти людей у которые уже лифер пользуют 16 лет чтобы они подтвердили :)
    Ну а так то я на работе менял свинец в ИБП оригинальными сборками APC (24-48V) раз в 3 года, потом вместо сборок стал использовать самопальные "из хорошего свинца" с установленными балансирами и вот уже подходят к концу 4 года эксплуатации, сегодня делал промер одной из таких сборок в ней осталось ~80-85% от номинала.
    Ну и для сравнения лифер - в 2015м году собирал 48V сборку из Лиотеховских ячеек производства конца 2012го. Пару месяцев назад один из таких ИБП вывели из эксплуатации. Сборку разобрал и ради интереса устроил промер всем ячейкам, ёмкость как у новых (потому я их к себе в норку и уташшу).
    Эксплуатация свинца и лифера происходит в одних и тех же условиях, кондиционируемые аппаратные, постоянный буферный режим с несколькими плановыми отключениями ЭЭ в год.
    Где и что возьмёте дело Ваше, скорее всего всё сведётся к тому, что некие "люди" скажут что свинец (не простой, а хороший) наше фсё и Вы возьмёте его.
    зы. лично мне свинец "Даром не нать и за деньги не нать!";)
  4. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Не понял, зачем два инвертора? 3 кило пиковой нагрузки это плохо?
    И потом, ну, встанет котел на полдня, делов-то. На случай войны все равно гену надо брать. Пойду, дерну, заведу, если уж надолго чего.
  5. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    А можно поподробней про условия. Аккумуляторы работают с оффлайновыми инверторами, стоят на подзарядке, и несколько раз в год работают на отдачу, так? Или онлайн-ибп имеется в виду?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @DonBau, кстати - насосы и холодильник + чутка освещения уже сидят на отдельной линии которую вы планируете резервировать? и нет ли вероятности, что скажем в эту линию вот возьмут и случайно воткнут ну там пылесос или электрочайник?
    Не уж то считаете, что у онлайнов АКБ не стоят всё время на подзарядке?
    И да, все эксплуатируемые мной н данный момент со свинцом ИБП онлайны, а лифер стоял в оффлайнах (МАП).
    До онлайнов стояли оффлайны (smart-ups sua) и сборки дохли точно так же (чисто из за разбаланса).
    зы. дохли это не означает, что ИБП начал мигать лампочкой "замените АКБ", а время работы упало раза в 2.
  7. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    @VoronNew, холодильник на отдельной, котельная тоже на своей. Свет надо помудрить, выделить что-то.
    Нет, конечно, как сказал один товарищ :hello:, сгореть можно все что угодно, да. Но это будет надо постараться.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Защита от перегруза давно придумана и даже вполне себе работает в том числе и в Китайских инверторах. Потому речь не о сгорании, а о срабатывании этой самой защиты. А вот чтоб этого не происходило крайне желательно подстраховаться от "человеческого фактора".
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Настрой у Вас- так_себе.
    Главное- кол-во ЭЭ, которую можно прокачать через акк за его жизнь. Так вот у лифера этот неформальный показатель раз в 10 выше, чем у свинчуги. Если мериться пиписьками ресурсом в годах лежания на печи стояния в буфере- то канеш свинец крут! Да ещё ваще можно потом в лом за/по 30-60 рублей за кило сдать- вообще ему цены нет...:no:
  10. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    @VoronNew, сейчас нашел Вашу ссылку на инвертор на али. Если нетрудно, можете посмотреть, параметры зарядного устройства там норм? Я не очень в этом...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сетевой зарядник там приличный.
    На всяк случай обращаю внимание он 24V то есть если таки свинец то 2 идентичных аккума.
    зы. над инструкцией придётся покарпеть чтоб настроить его через менюшку должным образом.
  12. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    @Мax94, дык меня как раз интересует в том числе лежание на печи без потери свойств. Если платить сильно больше - надо знать, за что. Еще раз: проработает ли лифер в моих условиях хотя бы настолько больше, насколько он дороже свинца? 2-3 плавных разряда в месяц до напряжения, которое я выставлю на инверторе. Не знаю, как понятней объяснить.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При лежании- неизвестно. Как в том анекдоте из сериала "Менты" (няп). Продавец салютов/петард говорит "товар хороший, ещё никто с претензиями не приходил..." Занавес.
    Берите свинец. Не парьте мозг. С негативным настроем и ориентирами "в буфер его! и покупать всё в/из коробки и чтоб пальцем не пошевелить"- хороший недорогой лифер не для Вас.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если новое и чтоб "воткнул и само работает"- естественно лифер проиграет. Тем более если
    Лифер в первую очередь где нужны циклы, где можно разрядить в 50% и бросить, где нужно "вдуть током 0,5С-1,0С пока свет дали" и т. п.
  15. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Ну и славно. Возьму инвертор на али и свинец на все оставшиеся деньги. А через 7-8 лет, когда помрет или свинец, или эмир, или ишак, или я, буду думать, где свечек купить недорого. Ну или что там будет в тренде.
    Благодарю всех поучавствовавших.
