1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Приветствую!
    Прочитал ветку, но у меня задача по резервному питанию скромнее.
    Один 220В циркуляционный насос на отоплении (потребляемая мощность в пике 100 Вт, постоянная 30Вт) + роутер (13 Вт пиковое) + ip самера 5Вт запитать от резервной линии при отключении 220в в деревенской сети. Максимальное время отключения 220В доходит до 6-ти часов. Стоять оборудование будет в отапливаемом помещении котельной.
    Подобрал по параметрам связку Hiden HPS20-0312N + АКБ на 100Ач.
    С доставкой выходит около 30 т. р.
    Что скажете?
    Как понял из ветки есть и другие варианты?
  2. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Единственный приемлемый по цене вариант с подходящими (?) характеристиками - СибКонтакт ИС-24-3000 У. В описании расплывчато указано, что заряжать им можно любые типы аккумуляторов, но параметры и алгоритм работы ЗУ не описан. (В отличие от китайских комбайнов, кстати, где это всегда указано, ибо важно).
    Не могли бы Вы прояснить этот момент?
    (Ну, и в качестве спойлера: сайт А-электроники из 2000х годов - это неправильно, сограждане :no:)
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот именно.
    Как и корпуса с номеронабирателями - но это ладно, в подсобке не видно.
    А вот сайт, и статьи на нем: "Компания изобрела новый тип построения системы ИБП" - ИЗОБРЕЛА, Карл!
    Вебдизайнера им и техписца не хватает.
    А ведь это непосредственно в тему, это из описания нового продукта, комбайна для литиевых батарей - похоже как раз то что вы ищете.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не будьте категоричны. Пжлйст:hello:
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Самому котлу в котельной резервирование не нужно?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Связка достойная для Вашего потребления. Однако цена завышена для неё. Хотя доставка и услуги могут стоить много. Вам виднее
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Нет.
    Котел очень простой, с обычным пъезорозжигом, в котле нет никакой электроники/насоса.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нормально. Нужно только правильно настроить напряжения заряда и отключения АкБ.
    По ценам сами посмотрите, все же в открытом доступе...
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Всех приветствую! Настало время и мне взять для котла ИБП (генератор на дом есть, но он без автозапуска по этому в запас хочу ИБП с временем не менее 1 часа). Выбираю из МАП Энергия 1.3Про и Старк Онлайн 1000. Сам нутром понимаю, что надежнее МАП, но он практически не стабилизирует сеть, У Старка как я понял с этим все в порядке. Но нужно обязательно две батареи у МАПа одной, например, на 100А достаточно. чтобы несколько часов работать при двух циркуляционных насосах, блока управления ТТ котлом (120 Ватт) и трех ходовым клапаном подмеса с сервоприводом. А может вообще что-то другое? Что посоветуете люди добрые?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Анатолич74, мап за сорок тыр?
    Чур меня!
    Чистый синус, правильные напряжения заряда. Фазозависимость если надо.
    Обсуждалось стопицот раз.
    Пример- sven rt1000 в З раз дешевле...
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Свен точно нет, стоит у меня под ногами, батареи менял каждые 1.5 два года. Просто задалбал. Да и по мощи необходимо на вырост, потом будут еще два насоса и плюсом свет в котельной и на входе в дом.
    Т. е МАП, это хорошая работа с батареями, правильная зарядка и отсюда долгий срок АКБ?
    А Старк?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это кто сказал? В "оч.умелых" руках и лом ломается.
    А Свен нормально работает. график по РТ1000 выкладывал в 01/2020.
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    так кто спорит, мне большая автономность нужна! когда мороз больше 20, заводить гену дрыгалкой то еще дело, на это нужно время в том числе и для этого нужна большая автономность.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Поставьте Свену четыре аккумулятора. Прецедент есть. Нашёл в инете. Работает.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Думаете, если заплатить в 3 раза дороже, то такие же батареи будут работать в 3 раза дольше? :)]
    Нужно больше запаса - ставьте больше батарей. И ещё больше.
