1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А зачем? Или резервируем резервируемое :)
    Я для себя вижу только один плюс, это если мелкий настроен на отключение 11 вольт, а крупный на 11,2 и если крупный выключится отключив с собой мощные нагрузки то напряжение на батареях подскачет и мелкий проработает еще очень долго учитывая что батарея у нас рассчитана на мощные нагрузки
    но в моем то случае мощных нагрузок нет :) так что этот плюс отпадает
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Пример: когда работает насос 800 ватт, возможен запуск холодильника? С одного инвертора?
    А наоборот?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну все от инвертора и насоса зависит
    Просто кормить два инвертора на хх тоже не хочется, опять таки холодильник можно по требованию запускать так то он 12 часов и без питания живет если в него не смотреть как в телевизор, я подключал только из любопытства, а не от необходимости
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @mibua, кормить не надо, это точно. У меня на "онлайнере" только свет. Остальные - ручками.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А какая емкость батарей у вас в итоге?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @mibua, был у меня "двухтысячник", оннлайнер. На насос и холодильник. Проработал неделю. Издал "ба-бах" на моих глазах, с отсоединённым проводом нагрузки. Сейчас у меня два 2 "тысячника", по очереди работают на свет, холодильник и насос не тянут. Я и до этого был приверженцем раздельных инверторов, теперь просто в этом уверен. От моей антенны до вышки Останкино 98 км. Всего. Но купить с ходу инвертор здесь не получиться. Это к теме "один, но мощный".
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На свет четыре Либертовских батарейных блока в параллель 20210820_144727.jpg . 18х4, 48 вольт. На фото три блока.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это что такое либертовский батарейный блок?
    Или это под аля тесла батарейки?
    а так да мне проще 20 километров до леруа ну или генератор мелкий на 1 кВт есть
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    8 аккумуляторов по 9А*ч, 48 вольт. На фото они три по середине. По краям два инвертора по 1000ВА.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Когда спрашивал фото не было :) а так да помню вы когда то этого монстра уже выкладывали, а сколько у него холостой ход? Наверно больше чем потребление освещения?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не измерял. Да и смешно это, когда кругом тёплые электро полы ...:aga: Если нужно, попробую измерить.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да вот полы то у меня тоже теплые :) но когда ибп ест больше потребителя это не только расточительно но и обидно :)
    Мой еаст дофига ест от розетки 30 ват, а от батареек 1,5 ампер по 24 вольт что мягко говоря не радует
    Предыдущий еатон ел 0,5 ампер при мощности вдвое больше но он без синуса и зарядка слабая
    В этом 6 ампер в еатоне 0,85 и это играет роль на случай зарядки от генератора
    Ну и синусоида полезна для холодильника если будет необходимость его подключить при каком то длительном отключении
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А вот при нагрузке, он этот "плюс" тоже кушает?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Свет у меня всегда горит (ну хоть одна лампочка), и иногда он нужен "любой ценой". Так что 1,5 ампера - малая плата.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Насколько понимаю то да вот сегодня отключали электричество на 15 минут
    Работал только телик из батарей тянуло 6,5 ампер напряжение было 25,5 165 ват получается
    Если телик включить через счетчик то потребление плавает 100-120 ват
    Соответственно 45-65 ват куда то девается :)
    Вероятно на холостой ход и на кпд
    предыдущий без нагрузки потреблял 0,5 с нагрузкой освещение 4 диодных лампочки по 3,5 ватт 1,5 ампер
    ну у меня горит 99% времени 7 лампочек по 3,5 ват, ну и в обычном режиме еще в туалете 3 таких же лампочки мы там его вообще не выключаем
    Когда отключают свет то включаю на люстре 4 лампочки :) и выключаю в туалете когда там никого нет, ну и в других комнатах по требованию но это спальни мы там только спим :)
    А так общее теоретическое потребление всего освещения 300 ват но на практике такое было только когда я все специально включил, везде лед
